+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18363105
14.05.2011 р. відповів для ratman
А я тебя предупреждал что 90сс с вибратором.Попробуй обагати смесь немножко.Когда смесь бедная мотор сильно дрожит.
Миш,ты меня прям без ножа режешь. 27_dash У меня,на моём двиге тоже вибрация прослеживалась. 23_ireful3 Вибрация,плюс звон в верхней части шатуна,заставили меня заказать вал "Nich Rich".Сейчас жду и уверен,что с ним все проблемы решаться,а тут такая инфа про вибрацию от тебя.Чёт я приуныл. 12_cray Не ужели на всех 90стиках такая проблема???Это связано с баллансировкой вала или проблема ещё в чём???
Наверное вибрация на всех девяностиках.
У меня точно вибрирует,и у Толяна вибрация,и у Михея.
Да Сереж.Я так понял что практически все 90сс с вибратором.В основном дрожь из за жосткой роботы двигателя,а не кривых валов.
14.05.2011 р.
Подскажите пожалуста, на сколько мм в канале карба должен выглядывать распылитель, в котором перемещается игла? Если допустим смотреть со стороны воздухана..
вибрация есть и  намного больше чем  у полтинника....... пока смирился с этим,но возможно  займусь   ее устранением или хотя бы сведению к минимуму.... это пока только в планах....
14.05.2011 р.
Мужики,а вибрация на каких скоростях или оборотах в основном?У меня была примерно от 3 км/ч до 10 км/ч,прям "РЫК" какойто и до 50 км/ч полный порядок.Далее в гаражах не разгонишь,а на скелетоне в город не выйдешь.У кого как?Отпишитесь.Причину нужно попытаться найти,если вибрация (или жёсткость работы) не из за вала,то может и устранить получится.
14.05.2011 р.
Ребята, скажите как правильно выбрать свечу, а то хочу купить запасную?
была от 50 до 60. поменял ролики ...  сейчас  на  более низкой скорости и менее продолжительна.. диапазон по меньше......
14.05.2011 р. відповів для MaksimG
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=005002
смотри и выбирай...для  начала конечно прочитай статью.......
 я пользуюсь денсо   третий сезон...   меняю раз в семь тыс...
К твоему подходит NGK BRP:5HS,6HS,7HS,8HS
Чем больше цифра - тем свеча "холоднее".
Мой при разгоне до 45 работает слегка жостковато,с 45до 57 вобще нечего не вибрирует,такое впечатление что едеш на электро моторе,с 57 и до упора вибрирует,но я не пойму что.Уставшая резина и редуктор тоже могут давать вибрацыю.
Сегодня испытывал раздушеный глушак,при разгоне до 60 мотор работает мягко 06_question ,дальше не разгонял.
Тут один нюанс есть.У народа разное понятие о вибрацыи.Тому кто слез с одноцилиндрового ижа(которого трясет так что гинеталии по баку скакают) то вибрацыю 90 кубового мотора он и не заметит 08_lol
14.05.2011 р.
Хочу поделится опытом.Касается это тех ребят которые хотят раздушить глушак.
Переварил я сегодня китайский глушак оставив всего одну перегородку,проходная трубка диаметром около 25мм,выходная 19 мм.Результат "лайно",кроме прикольного звука ничего это не дало.
Хочу предупредить тюненгеров:проходные трубы большого сечения ставить без толку,все должно быть в меру.
14.05.2011 р. відповів для stakan
Толик,ты наверно поставил полегче груза???То есть как я понял,обороты (при которых проявлялась вибрация) переместились в меньший скоростной диапазон?
14.05.2011 р. відповів для mihey2010
Миш,покажи на снимке,что именно ты убрал и что изменил и на сколько (если не затруднит)?
Прикол в том что у китайского глушака внутреность не такая.К стати когда я ставил 10 грамофые ролики то мотор работает очень мягко во всем диапазоне,но динамика не кудышная,грузы очень легкие.
первый рисунок это как я переварил(зеленая линия-перегородка,жолтая сварочный шов)
второй рисунок-как было до переварки.
У меня такое осчущение что мотору не хватает мощности,вот он и дрожит(Тоесть обороты не соответствуют передаточному числу вара).Похожый эфект когда при двежении на автомобиле при 40кмч включаеш 4ю передачу,и мотор начинает колбасить.
Змінено: 14.05.2011 р., mihey2010
А на втором снимке это и есть китайский глушак без изменений???Судя по схеме действительно совсем не так,как на стоке.У меня тайваньский,интересно как он устроен.Миш,а ты китайца не взвешивал?У меня стоковый глушак 3,5 кг,а тайвань 3,1.
Да,на фото с права китайский глушак без изменений(получается что все камеры находятся в конце глушака,а не в начале как в родном).Глушак не взвешивал.
нет..общий вес стал больше...стояли три по 11 грамм и три стоковые зеленые от полтинника... по 8.5 ...
поставил все шесть по 11 грамм..
14.05.2011 р.
После езды на своей лиде верхняя одежда воняет выхлопными газами.Это происходит потому что газы выйдя ил глушака завихряются.Чтоб избежать завихрений я приварил наконечник, и газы уходят от зоны завихрения.
14.05.2011 р.
после покупки лиадо 100 я был неприятно удивлен сильной вибрацией по сравнению с полтинником.у меня руки плохо переносят вибрацию.пальци немели.оброботав присадкой вибрация стала значительно меньше и больше не вызывает неприятных ощущений в руках.хотя полтинник всеровно работает мягче.к стате о полтиннике сегодня прошол тех осмотр за 2 часа и 280 гривен на 2 года.мент сначало стал придератся к внешнему виду но когда узнал сколько мопедке лет тут же поставил свою подпись.
