+30 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 15379415
14.05.2011 р. відповів для VADUHA
Я так понимаю что все кубатурники жостко работают.
14.05.2011 р.
Съемник изготовил цепной вот такой.И съемник для снятия на Jf-06 бендекса  (это проблема снять бендекс на 100) чуть подогреть феном конечно надо.
14.05.2011 р. відповів для mihey2010
Миш,покажи на снимке,что именно ты убрал и что изменил и на сколько (если не затруднит)?
Прикол в том что у китайского глушака внутреность не такая.К стати когда я ставил 10 грамофые ролики то мотор работает очень мягко во всем диапазоне,но динамика не кудышная,грузы очень легкие.
первый рисунок это как я переварил(зеленая линия-перегородка,жолтая сварочный шов)
второй рисунок-как было до переварки.
У меня такое осчущение что мотору не хватает мощности,вот он и дрожит(Тоесть обороты не соответствуют передаточному числу вара).Похожый эфект когда при двежении на автомобиле при 40кмч включаеш 4ю передачу,и мотор начинает колбасить.
Ничё не понимаю...  21_umnik  21_umnik  а почему у тебя так???!!!  21_umnik  у меня ж вроде тоже китайский был но там так небыло, а было как в родном я ж когда резал переделывал смотрел ведь...  06_question  да кстати и заметил интересную фишку, этот который переделал глушак я отдал еще месяц назад своему другу, а точнее к приходу с армии решили его лидку причухать и пожертвовал своим переделанным детищем (глушаком), так вот заметил такую фишку мне щас хороший друго подогнал другой китайский глушак в подарок дак он короче, ттого который у меня был (переделанный) , получается что китайцы их делаю еще и разными??? вобще как-то интересно, я уже и не знаю какой у меня первый (переделанный был) ...  21_umnik  запутался блин...
14.05.2011 р. відповів для zxdx1
Следовательно!) 1 из них был всетаки тайваньский 01_smile
14.05.2011 р. відповів для wassap
да вот тоже начинаю потихоньку по ходу приходить к такой мысли , скорее всего у меня первый (переделанный) был тайваньским а этот получается чысто кытай еще и короче ...  06_question
После езды на своей лиде верхняя одежда воняет выхлопными газами.Это происходит потому что газы выйдя ил глушака завихряются.Чтоб избежать завихрений я приварил наконечник, и газы уходят от зоны завихрения.
Миша,теперь твой глушак на самогонный аппарат похож. 03_biggrin
А где поворотник потерял?
Скок если не секрет отходил Тайвань? Ато у меня ты видел очень приличный по качеству, хотелось бы чтоб еще и по времени был таким же..
Тут один нюанс есть.У народа разное понятие о вибрацыи.Тому кто слез с одноцилиндрового ижа(которого трясет так что гинеталии по баку скакают) то вибрацыю 90 кубового мотора он и не заметит 08_lol
 после установки движка 90 на скуте вся" голова " начала дрибезжать при старте . Эта вибрация вызвана большим весом коленвала . Но после того как меня прокатили на моте вайпер ф 5 я понял что то не вибрация . Тот вайпер истиный вибратор .
А почему отходил???? он и еще продолжает ходить у моего друга на мопе без проблем... просто я его тогда переделал и поставил все внутренние трубы 18 мм ему так лучше стало. но потом я поступил как Дартаньян и подарил его другу который с армии пришел (полусирота он), а сам щас пользуюсь китаёзей, переделывать пока хирит, поэтому для лучшего эфэкта езды проделал ему отверстие в первой камере куда тока поступают газы...
Змінено: 14.05.2011 р., zxdx1
15.05.2011 р.
Кто нибудь подскажите! Снял цилиндр, и ни каких надписей типа "Made in Japan" не обнаружил, только гравировка "GWOB-6", подскажите чей он?
А вот здесь надо что-то писать, да?
15.05.2011 р. відповів для Jekanson
Тк там и не будет этого. Вот смотри http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
Там есть фото оригинального цилиндра. Дядя Юра (Vervet) фотал 07_dirol
Змінено: 15.05.2011 р., DRumer
там нет   надписей...только маркировка...и группа...
А китайцы и тайваньцы тоже надписей на цилиндры не ставят типа "Мэйд ин чайна". 03_biggrin
15.05.2011 р. відповів для Liadovoha
Вот и у меня при старте вибрация.Потом до 50 км/ч нет.Раздумываю как сделать соединение двиг-рама,помягче.Может в маятнике сайлентблоки поменять,по моему они жестковаты.На 30ом ТАКТе при снятом двиге шатаешь за маятник,он чувствуется мягкий.А с ЛИДовским маятником всё жёстко.Упорную подушку поставил из силикона,так сама жёсткость оказалось в самом маятнике.Сайленты бы силиконовые поставить,но таких наверно нет в природе.
15.05.2011 р. відповів для ratman
Привыкай к жужанию... вот товарищ Стакан мне тоже не верил и доказывал что это типа колено неотбалансировано а на самом то деле это распространенная проблема всех девяностиков... у меня тож ток начинается где-то с 50 и до 70 чуть меньше но до конца (маскималки) всё равно небольшой гул идет по ногам... так что так бывает а полтинник на много мягче работает эт я тоже знаю....
15.05.2011 р. відповів для zxdx1
Я так просто не сдамся.Вал придёт,буду эксперементировать.Как раз отпуск подходит,время будет достаточно. 03_biggrin
Привет!Заявляю со всей ответственностью 03_biggrin  - что у меня на 90 вообще нет ни каких вибраций!!!Двигло работает отлично! Вибрации появились после установки карба от 35 при разгоне в районе от 50до 60км. потом все как по маслу! грешу на бедную смесь в этом районе разгона (детонация наверно!) а с родным карбом (не в ногах не в руках) все отлично! коленвал стоит - "Nich Rich". подшипники SKF(полиамидным сепаратором)
Змінено: 15.05.2011 р., bonals
15.05.2011 р. відповів для mihey2010
Мих у меня уже давно подобное сделано(еще на 50),мало того что одежда прованивает дак когда с женой ехали она говорила что задыхается газами(я говорю дак так может быть - мне нормально! 03_biggrin ),потом домой пришли она разделась я от ее куртки чуть не задохнулся - вся провоняла газами! и я трубочку наподобии твоей сотворил!,все нормально стало.
15.05.2011 р. відповів для bonals
Серёг,привет!Заявляю со всей ответственностью 03_biggrin -что я тебе верю.Более того,это подтверждает мои подозрения,что вибрация не из за вала.Причина скорей всего в жёсткости сгорания газов.Подтверждение тому встречал не однократно.Например Толик (стакан)поставил более тяжёлые груза и тем самым обороты сместил к более высокой скорости,а вибрация проявляться стала (супротив всему) на более низкой скорости.И ещё есть примеры,но думаю и так достаточно.Будем работать в этом направлении. 34_wacko2
Чтото я дыма не замечаю.может дело в масле иле что я привык и не чувствую запаха.хотя жена не разу не говарила что одежда пропахла дымом.а она мопеды недолюбливает.сказала что на мопед некогда не сядет.
