+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18076544
20.05.2011 р. відповів для Igvas
Инфа по карбу, который у меня. Диффузор: маркировка - 60А, диаметр - 15 мм. (Артём, я специально пошел в гараж и перемерял - все-таки -15  01_smile ),
жиклеры: ХХ- 38, главный - 85.
Так диффузор или дроссель всё-таки? 01_smile
20.05.2011 р.
насобирал вчера гвоздей и  проволоки в заднее колесо......
снимал глушитель  проморгал  прокладку.... вот сегодня нашел  и  поставил....
ради  интереса,все ведь снято....  замерял компрессию.... 9.2 атм.... пробег  две тыс в этом сезоне с  12 апреля.......
доволен пока....... 03_biggrin  расход 3.5.....  крейсер 80-85 км.час...
20.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Да ДРОССЕЛЬ конечно.... это я протупил, вечно их названия путаю... 03_biggrin
Honda & Suzuki - the best!
20.05.2011 р. відповів для stakan
Я ж тебе говорил уже-ищи магнит где то снизу на скутере спрятан!Или же колокол на генераторе стоит тюнинговый-с более сильными магнитами,вот и поднимает с дороги разный железный лом...А расход достойный,и компрессия хорошая.
Да компрессия хорошая! так уж и крейсерская скорость 85км. (загибаешь! 03_biggrin )
20.05.2011 р. відповів для Liadovoha
СПС. Обязательно отпишусь, что к чему. Смесь действительно богатая.  01_smile
20.05.2011 р.
Сменил масло в редукторе и в старом масле обнаружил странные лохмотья, похожи на чёрную перхоть, не метал а похожи на кусочки прокладки. Вот теперь думаю, что бы это могло быть. Редуктор вроде нормально себя ведёт да и пробег у меня около 15т всего.
20.05.2011 р. відповів для bonals
будет скорпион на сайте...он скажет... он  видел...
у нас  поток  по  окружной  нормальный..... не мешаю людям в консервах..... иногда они мне мешают... 03_biggrin
20.05.2011 р. відповів для ZASEKAN
не переживай.... если уж сильно переживаешь.... слей масло.. залей соляры..... рукой крути колесо.... слей... можеш повторить несколько раз..... залей масло.... и будет тебе счастье...
Не загибает а скорее на оборот 03_biggrin
Я со своими 250сс не мог шумахера догнать 05_shok Он в горку идет 70 а потом как даст и на отрыв у меня спедак показал 110 на спуске  05_shok В горку легко 90-100 18_good
Лида что подорваная,прет...Аж мне понравилось 03_biggrin Так у Толи и вес и гвоздей в заднем колесе а лида прет 03_biggrin У меня Лида не так перла свои 100 набирала но не так.
Что то Толя на мутил там и не признается 03_biggrin
Возможно эти хлопья  это хлопья краски с крышки редуктора . Если не воет значит все нормально . Возможно масло очень долго не менялось .
Причин не верить Толяну нет, он честный Лидовод и кроме того помощь от него всегда поступает со гораздо большей скоростью! 42_friends
Может все дело в ксеноне, может именно он влияет на максималку? 21_umnik  06_question
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 20.05.2011 р., gafka8888
Да очень на краску похоже, масло менялось 2 года назад, правда предпродажные барыги не сказали что там должно быть масло, обнаружил сам, но успел наездить около 800км на  06_question сколько там было масла но до полного редуктора вошло 2-3.. 20кубовых шприцев, то есть там было половина от положенного. Немного нервничаю по поводу шелеста когда кручу колесо, либо подшипы в сцепе, либо редуктор, но ревизию подшипов делали т 5 назад, а сам не могу глянуть. Успокаиваю себя что уже 6 год с этим шелестом катаю. пока тфу тфу и по лбу 3 раза.
У меня редуктор подвывает и чё??? ездю себе и не лазю туда хочу ток масло туда нормальное залить и всё думаю на мой век хватит навоется уж...  03_biggrin  03_biggrin  не парься помой ток салярой да и всё... будить ездить...  17_wink
20.05.2011 р. відповів для gafka8888
Ага типа Стакан видит дальше всех и может лететь как жарптица разгоняя сотню от бьющего луча ксенона...  03_biggrin  03_biggrin  просто лида у него нормальная скорее двиг более менее не сильно подуставший да и прёть потому сотню...
Для Толяна: Ну что друг пряздрявляю с заветной сотней...  20_drinks  20_drinks   20_drinks   давай.. ездий ток аккуратно  17_wink
Прикол в том что Толян это тот чел который за заветной сотней не гнался вот она к нему и пришла... ну что друг еще раз скажу ты ее заслужил...  03_biggrin   20_drinks
Змінено: 20.05.2011 р., zxdx1
Привет!) Сори пропал немного работы валом...((
Заскочил в гараж на пару минут - карб на стоку китайский Мокуни (очень ржал над названием) диаметр застонки - 18 мм против родного 16 .... у карба на сотку немного иная конструкция нужна спец прокладка к коллектору чтобы примастырить на наши дырчики на днях если погода позволит поставим этот карб на сотку а потом бум колхозить на наши ) если надо отпишусь по результату!
Кстати вот у нас уже 6 мопедов и у всех одна проблема подсос воздуха..винт закручиваешь а он попыркиваеи задыхаясь......думаю такого не бывает.......у тебя сразу глохнет мопед если винт закрутить?? или спустя нескю секунд?7 вот какое время проходит не замечал? 02_sad
LEAD`er
Не на максималку больше всего в двухтактнике влияет наклейка под сиденьем и ОСОСБО сильно наклейка на брызглвике 200 !
Но не ксенон точно!)  03_biggrin
LEAD`er
Юра и Миха, что скажете, как будет ехать скут с такими жиклерами??? Сотку попрет???  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
НЕ дВадцатка со стоковым мотором не попрет больше своих 60км/ч. только прихват словишь!)
Я ставил себе в том году 17.5 мм дросель, 90 главный и 35 хх ....так же хрень но жрет больше, поставил 85 жиклер вроде живее но все равно сер был как будто льет (карб новый (делорто)) играл с иголкой...короче через 15 км (на следующий день) прихват!
Реальной отдачи я не почувствовал, на верхах стал может более ровнее и сниза с самого  более отзывчив на газульку и все!
Чтоб пер к карбу еще как минимум трубу надо! ИМХО) 03_biggrin
LEAD`er
Мы все любим загибать! А я спидометер скрутил на 50 куб. Теперь все меняю с коленвалом
20.05.2011 р. відповів для zxdx1
Именно!!! потому что все без паники и излишнего максимализма!!!
