Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18082572
21.05.2011 р. відповів для ratman
03_biggrin  бывает!
21.05.2011 р. відповів для Liadovoha
Все- же считаю что масло надо лить трансмиссионное! моторное нагрелось и как вода стало- жидкое! Пробовал заливал моторное - редуктор летом просто ужасно работает!(жестко!) слил - залил трансмиссию и все норм-но!
я тоже склоняюсь только к трансмиссионному маслу..... его и  использую.......
21.05.2011 р.
А я лью ATF.
21.05.2011 р. відповів для mihey2010
атф... трансмиссионное масло...только не меняет своей вязкости от  температуры...  при любой температуре одинаковое...  придумано ведь для АКПП...  можно лить и  в редуктор... но цена намного  выше и это пустая трата денег.......
21.05.2011 р. відповів для stakan
Я его покупал когда у меня был JEEP менял масло в раздатке,и немного осталось,я его изалил.Не пропадать же такому добру. 03_biggrin
я так понял оно слегка жидковатое??? или вязкое??..
Змінено: 21.05.2011 р., zxdx1
21.05.2011 р. відповів для zxdx1
Я не знаю какая в нем вязкость,но жиже чем трансмисионка.
Если кто скажет что на герметик крышку садить нельзя и в прокладке должно быть отверстие для снятия давления в редукторе - то я так не считаю , сальники не выдавит проверено уже не раз . Один раз был случай : мой знакомый решил заменить масло в редукторе на дио и залил полный редуктор до отказа , положив мопед на бок и ездил так я даже не знаю сколько и сальники не потекли , я тогда там в шоке был .
 Прикол не в снятии давления (сапун (дырка) в редукторе и без прокладки ни куда не денется), а в том что прокладка создаёт лабиринт возле этого сапуна. И он (лабиринт) не даёт пыли попадать в редуктор, когда засасывается воздух при остывании!!!
Около двух недель назад поставили в мой редуктор бронзовые втулки под промежуточный вал , просветили два отверстия для смазки  в каждой втулке .
 Лучше было бы сделать спиральную канавку по направлению вращения вала (типа очень крупной резьбы) примерно один оборот. 18_good
21.05.2011 р. відповів для loMASTER
Возможно и так , но и отверстия вполне справляются со своей функцией .
 Согласен. Особенно если их раззенковать изнутри.
21.05.2011 р. відповів для bonals
Масло каторое я залил предназначено  для спортбайков с интегрированой коробкой передач . Тоесть это масло предназначено и для двигателя и коробке передач одновременно . Брали это масло для сузуки джиксера 600 у которого двигатель  раскручиваеться до 16 тыс , врядли в нашем редукторе больше нагрузки .
  ИМХО такое масло тоже не лучший вариант - редуктор не двигатель...  Это масло разрабатывается специально для работы в четырёхтактном двигателе в сборе со сцеплением и коробкой передач. То есть изначально это масло для двигателя (моторное) в которое добавлены спец присадки не дающие буксовать сцеплению! А редуктор это РЕДУКТОР.
Змінено: 21.05.2011 р., loMASTER
редуктор и коробка передач имеют очень  много общего и если я не ошибаюсь то масло можно заливать одинаковое  что в коробку , что в редуктор.
 Я не сказал что его лить нельзя. Я сказал:" изначально это масло для двигателя (моторное)". ИМХО трансмиссионное предпочтительнее. 18_good
22.05.2011 р. відповів для loMASTER
В летнее время я согласен трансмисионное масло будет лучше .
22.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Слабовато-но и на том спасибо.Выложу на первой странице.
А может только три выпуска и было 66_pardon
По своей Дио смотрел, всё сходится. На диске выбито 92 год и по раме 92-й год.
Вот кстати она: http://msc.org.ua/_fr/0/718-774.pdf
Там ниже раздел будет 125 сс - 50 сс
 Таблица какая-то не полная...  По таблице девяностиков было три модификации (рис.1), а по каталогу четыре (рис.2).Хотя последние две вроде как разные варианты одной модификации...  А сотка по таблице вообще одна (рис.3), а по каталогу их четыре (рис.4)(а на самом деле ещё больше (подтверждение моя (рис.5))).
 З.Ы.   Обратите внимание на рис.2... верхняя строка... номера рамы и двига... 62_sarcastic  18_good  И у ипошек бывают очепятки!!! 08_lol  08_lol  08_lol
Змінено: 22.05.2011 р., loMASTER
22.05.2011 р.
Зато теперь я знаю как по ипонски "LEAD90"  03_biggrin
22.05.2011 р.
Значит залудил и посадил трубку на место. Вроде держится крепко. Так теперечки вопрос по жиклерам: главный у меня 90, ХХ 40. Эт нормально или многовато будет?
