11
+19 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 15865813
22.05.2011 р. відповів для uomo
Значит залудил и посадил трубку на место. Вроде держится крепко. Так теперечки вопрос по жиклерам: главный у меня 90, ХХ 40. Эт нормально или многовато будет?
 это нормально : на девяностике бывают  жиклеры 85 и 92 ( больший жиклер ) , и  38 или 40 (меньший ).
22.05.2011 р.
эх.. ребята! поставил я свой двиг старый на раму, провёл всю проводку , короче востановил после полного разбора, но при сборке я криворукий дурак , нечайно отколол кусочек от поршня, теперь надо покупать ....  02_sad
китайский поршень кто ставил? на месяцок хотя бы хватит??
а то неохото 900 руб за Тайвань отдавать- тем более через недельки две должен движок придти
22.05.2011 р.
Вот нарыл инфы о детонации, это проблема всех 2х тактников.Так что stakan не бери в голову.
47.28 кБ.
22.05.2011 р.
и ёще !  совсем забыл! мне на шиномонтаже выравлнивали диск и он чуть чуть треснул в двухь местах.. чё делать? только пока без вариантов что надо только покупать новый. ща вообще на мели  01_smile
22.05.2011 р. відповів для neo47
  Ставь камеру или вари (аргоном).
Я ставил. Поршня хватило, кольца подвели! 700км ресурс оказался, хотя... если бы не жара +35! Его главное не перегревать.
Змінено: 22.05.2011 р., AleXXXandeR
22.05.2011 р.
Спасибо за помощь! Пойду отдам диск знакомому сварщику и постараюсь купить поршень  01_smile
А где кусочек отколол?Если внизу юбки,уголок окна,дык равномерно со всех оставшихся трёх сторон напильником подгони углы и катайся. 03_biggrin
Если китай нормальный-сезон откатаешь.
Аргоном заварить можно.
22.05.2011 р. відповів для dmitrovich
Сам зачисти болгарочкой  и будит тебе счастье,как говорит stakan.
Толян-а кого зачистить то? 06_question
22.05.2011 р. відповів для Vervet
Юра, это не к тебе я ошибся, извиняюсь.Это к neo47.
22.05.2011 р.
Обращаюсь к нашим гуру проводочков электрики и электроники: TO Igvas и loMASTER 42_friends
По пути переделки освещения Лиды на диоды столкнулся с проблемой следующего характера. Для задних габаритов и стопа я использовал (как и большинство наших Лидоводов) двухконтактные светодиодные лампы на 13 smd. (рис.1 и 2) Встали они на штатное место без проблем. Светят  18_good Экономия в мощности колоссальная: вместо потребляемых стоковыми лампами 10/5Вт, диоды потребляют 2/1Вт.  18_good Плюс на край багажника Лиды я прикрепил влагозащищенную светодиодную ленту из 9 smd (мощностью 1Вт) красного цвета в качестве повторителя стопа. При заглушенном моторе все работало просто шикарно!  18_good Теперь при нажатии тормоза света стопа невозможно не заметить даже днем. Но решил завести я Лиду и проверить как все работает при заведенном двигателе. И тут – бац!!!  05_shok При работающем двиге горят задние габариты, а лента (повторитель стопа) тоже горит, не так ярко как на стопе, но горит достаточно видимо!!! Нажимаешь стоп – лента горит ярко. Получается бред, повторитель стопа горит при любом положении… 06_question
Начал я искать причину такого «двойного свечения». Поставил назад стоковые лампы накаливания – все стало на свои места!!! При заведенном двиге лента не горит, нажимаешь стоп – лента горит ярко. Значит проблема в светодиодных лампах на 13 smd. Изучил я принцип их работы: получилось что в режиме габаритов горят все светодиоды но в примерно в половину яркости, в режиме стопа – на полную яркость. Тоесть в обоих режимах участвуют одни и те же диоды. Вот и получается что стоп и габарит постоянно замкнуты (поправьте если бред несу).
Очень бы хотелось чтобы все работало как нужно именно на диодных лампах с повторителем стопа, дабы сэкономленную мощность пустить на голову.
Что нужно доработать в схеме чтобы повторитель стопа (лента) работал со светодиодными лампами также как и со стоковыми? 06_question
Пы.Сы. Пробовал ставить одну диодную и одну стоковую лампы, тогда вообще капец  05_shok - стоковая еле еле горит габаритах, а диодная начинает дымиться... думаю это все по той же причине, что в диодной стоп и габариты - одни и те же диоды
Слава Украине! Героям Слава!
22.05.2011 р. відповів для gafka8888
фотки с студию как приклеил ленту! ) интересно было бы посмотреть!
я просто тоже мечтаю диоды поставить и ленту приклеить, но думал сбоку где нить а ты прям хорошую идею подал  01_smile  18_good
Нее поршень с самого верху сколот, до первого кольца, ремонту неподлежит ) ну как раз помучаю его , дырки попрактикуюсь делать как многие писали )
главное трещина идёт только с одной стороны.. как так получилось непонимаю )
На сколько я понял придётся вести параллельную проводку с мостом от лягушки специально для ленты. А откуда конкретно запитал ленту, а то из твоей описи не понятно.
22.05.2011 р. відповів для Liadovoha
нее... обычно  о маслах записано в мануале...
по поводу масла в лиду.... я не агрегатчик,но два кума таковые... сказали что бы не парил мозг,а лил трансмиссионку.... так и сделал.......  сливал ведь  при замене...как   новое... и когда снимал крышку---- расматривал.... все  в норме... никаких отложений на шестернях и закоксованности...
22.05.2011 р. відповів для ZASEKAN
Ничего особенного. Ленту брал вот такую http://begemoto.com/index.php?productID=1736
Крепил к багажнику обычными хомутами (в двух местах).
Забыл сказать - ленту запитал прямо возле фишки заднего фонаря.
Змінено: 22.05.2011 р., gafka8888
серега  ....у  меня лента (стоит в  кофре) врезанна в  провода  которые идут на стоп... через фишку,что бы в случае снятия кофра не резать.. все работает отлично....
 ясное дело что подсоединял не я ,а напарник... моя задача была найти фишки и провода..(по цвету )
22.05.2011 р. відповів для stakan
Мне любопытно знать, как можно диод полупроводник подключить таким образом чтоб он напряжение обратно давал  06_question
gafka. я наверно не правильно спросил, ты питание на ленту брал с провода стопа, если да то я ничего не пойму, у Стакана так сделано и работает.
О Игорёк объявился, может разрулит, а то я в терминах не силён.
Змінено: 22.05.2011 р., ZASEKAN
я c тeлeфoнa, кaртинки нe вижу, вeчeром буду c компa, рaзбeрeмcя. пoпутнo вoпроc ко вceм: cкoлькo cпeцбoлтов нa крышкe вaрикa 90-кa?
Honda & Suzuki - the best!
