+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18256261
22.05.2011 р. відповів для Igvas
не можешь посчитать резьб на картере......??????? длина  разная у  многих..... их столько же как и на  полтиннике,только  другой динны  они......
крайний правый  нижний болт  крышки варика вкручивается в  болт крышки редуктора......
22.05.2011 р. відповів для ZASEKAN
Мне любопытно знать, как можно диод полупроводник подключить таким образом чтоб он напряжение обратно давал  06_question
gafka. я наверно не правильно спросил, ты питание на ленту брал с провода стопа, если да то я ничего не пойму, у Стакана так сделано и работает.
О Игорёк объявился, может разрулит, а то я в терминах не силён.
Да именно так, питание брал с провода стопа. Серега, вот и я не могу вкурить, тем более что у Толяна сделано все аналогично, что за мистика с электрикой на моей Лиде уже 3-тий год? 06_question
Ждем наших гуру
Слава Украине! Героям Слава!
22.05.2011 р. відповів для gafka8888
полтергейст.....
сходи  в синагогу ,православный храм..  на обратном пути в костел загляни... может и пройдет... 03_biggrin  03_biggrin  ну если что в следующие выходные посети   евангелистов -бабтистов,семидесятников,свидетелей иеговы....
если честно  и без шуток...почти у каждого были   проблемы  со скутом которые нельзя было описать.......
моя  свеча перед Жулянским мостом или  карб Игваса... так было у многих..... что то   мозг  имело......
Змінено: 22.05.2011 р., stakan
если  нет тонкостенной головки на 7.... накидной на  семь и   заточной станок тебе в помощь,на крайняк болгарку на стол и обточи по краям....
22.05.2011 р. відповів для neo47
завари  аргоном...и больше не старайся ровнять.....  эт ведь  не жестянка... я   на кривом ездил сезон... была чуток восьмерка...да  и этот что сейчас стоит не идеальный.... на скорость не влияет... да и слишком в глаза не бросается  этот изьян...
22.05.2011 р.
Друзья привет. Задумался об установке музыки на свою Лиду.
Начал разбираться в установке и тонкостях, оказалось что надо менять реле-регулятор и что-то менять в генераторе.
МОжете объяснить абсолютно не сведущему человеку -
1)что надо менять и переделывать в генераторе
2) какой можно купить готовый реле-регулятор что-бы спокойно подключить к Лидочке и нормально установить усилитель и колонки?
А то я вообще запутался)
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
22.05.2011 р.
у меня уже 2 года стоит в стопе 2контактная лампа полоска светодиодов повторитель габоритов и 2 ярких светодиода повторителей стопа.все брал с заднего фоноря.правда это на сузе но я думаю в этом разници быть не должно.у напарника на ямахе тоже бес проблем.только мне кажется что у нас двухконтактные светодиоды на стопе работают раздельно как обычная двухконтактная лампа.я думаю причина в твоей лампе.
22.05.2011 р. відповів для VADUHA
нее. у меня стоят светодиоды...  на габаритах светятся все светодиоды в 13 накала..при нажатии  на стоп... очень  ярко... но тоже все светодиоды одновременно...
22.05.2011 р. відповів для stakan
Надо будет мне повнимательней посмотреть мне на работу моих светодиодов.может быть я ошибаюсь.просто я подключил кстате тоже через разем свои светодиоды и все сразу зароботало отлично я и не стал разглядывать но теперь обязательно посмотрю.
22.05.2011 р. відповів для dfAngeL
Я просто взял 2шт.колонки, есть такие от компа с усилителем и встроил, в закрывающий бардачок можно подключить телефон или мп3 но это на любителя, если не крутить дискотеку.На рыбалочке или на отдыхе отлично, но главное без изменения электро.
по моему я выкладывал фотоотчет...но в связи с большим обьемом в теме ...думаю не найду уже....... 06_question
22.05.2011 р. відповів для dmitrovich
Я преследую цель слышать музыку на 55кмч, пусть звучать будет не ахти как,главное слышать. в наушниках ездить опасно,а без музыки вообще ни как.
Ставить буду 2-ух компонентную АС, 10см наверное нч и 2см вч динамики. через вот такой усилитель http://www.kimkit.ru/index.php?id_kat=262&id_tov=14081
Ты прочитал о детонации?
... думаю это все по той же причине, что в диодной стоп и габариты - одни и те же диоды
Женя, ты сам себе и ответил на свой же вопрос.  Если в новой "лампочке" для стопов и поворотов используются одни  и те же диоды, такой эффект может присутствовать.
ПМСМ проще всего устранить такое безобразие, поставив диодную развязку на провода габаритов и стопов.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 22.05.2011 р., Igvas
вот на тебе кучу тем... там есть  инфа для тебя.......
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EC%F3%E7%FB%EA%E0+%ED%E0+%F1%EA%F3%F2%E5&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2011&sort=0&u=&sortp=u&us=t&sv=t
почему у меня нет?????? все работает как на штатных лампах.... 06_question
разжевуй гуру проводков и припоя!!!!!! акскал вольтметров и амперметров!!!!!!!  властелин олова и канифоли!!!!!!!
oткудa я мoгу знaть, видимo конcтрукция их рaзнaя
Спасибо, но с музыкой я худо бедно разобрался) уже 2 недели на форумах радиолюбителей тусую)
Я не могу разобратся в заменой реле-регулятора) Что как и где надоперепаять и поменять на лиде)
чего же  ты сидишь в носу ковыряешь,а сотоварищу не поможешь  акын!!!!!!!
Так я же уже давно ему написал: http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-974343/#974343
Сегодня в 20:38, Igvas для gafka8888   (#24918)
"....поставив диодную развязку на провода габаритов и стопов."
