Переглядів: 18082625
23.05.2011 р. відповів для zxdx1
А я бы заливал 1 к 1.  Пол бака твоего и половину с заведомо проверенной заправки. Наши скуты к бензину не сильно привередливые, и полностью отказываться от халявного бензина не стоит. Поставь пару фильтров тонкой очистки на топливо 03_biggrin , не помешает! Я так и сделал.
Думаешь купленный с заправки бензин не бодяжат?!..... Не забывай в какой стране мы живём!
23.05.2011 р. відповів для Lyka
Михей привет!Воспользовался я твоей ссылочкой(ты мне как то зимой ещё скидывал)про каналы завихрители в головке.Вчера менял кольца и заоодно каналы прорезал.Единственный косяк сфотать забыл,увлёкся слегка!!Сегодня попробовал,явных изменений не понял пока,вроде как получше тянуть стал и работать ровнее,но карб пришлось подстраивать слегка.Завтра проедусь посмотрю нагар на свечке.Ещё что хотел спросить,что даёт более раннее зажигание?На форуме много раз проскакивала инфа про это.Я пробовал,но мне почему то кажется, что поршневая начинает звенеть сильнее с ранним зажиганием.У меня поршневая звенит изначально,расточена 0,75,поршень японовый ABR,колено новое,сепаратор,по идее звенеть не должно,а звенит... 06_question !!
Та же балалайка с цпг и у меня.Это так разточили горшок.У Вервета разточен хорошо,работает без шумов.Я реально понял что если приходит время точить 90кубовый горшок,лутьше купить новую цпг.Моя расточена под 0,75 и звенит.Изначально звенела на хх когда холодный,по мере увеличения робега звенеть стала больше.
Я рад что тебе пригодилась моя ссыль 03_biggrin
Как писали тебе выше здвиг датчика дает хороший прирост мощи,если сильнее звенит ,то покрути карб(обагати или обедни,точно не помню)и звон станет меньше.
23.05.2011 р. відповів для VADUHA
Раннее зажигание дает эфект только при форсировке двигателя путем увиличения степени сжатия и переходу на более высокооктановый бензин и как результат больше мощности меньше ресурс.
А ты попробуй сдвинь индукцыоную катушку на 4мм в право и будеш в шоке от динамики,даже без увеличения степени сжатия. 79_secret
23.05.2011 р. відповів для mihey2010
Звон идёт при бедной смеси. А что значит сдвиг датчика? 06_question
23.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Более раннее зажигание.
23.05.2011 р.
Только что делал осмотр воздухана и обнаружил потерю спец болта на крышке варика, расстроился  12_cray я ведь знал что вибрация идт, и забыл после замены ремня до зажать после поездки, зажал до скрипа проконтролировав положение вогнутых шайб, всё пучком было, а потом закрутились, огород, ремонт дома, уже 2 теряю что за напасть.
И понимаю что не критично но всё равно обидно.
двигаешь датчик холла или индукционный датчик , как его тут в наших кгругах называют, в правую сторону некоторые пишут на три милиметра, я лично проточил насквозь дырки в ушках и как можно плотнее к самому датчику и упер до самого края как можно ... эффект нравится, подрывает не плохо...  01_smile
23.05.2011 р. відповів для ZASEKAN
Не парься...  20_drinks  42_friends  у меня тож таких два болта навернулись, я взял обычные шестёрки и шайбы с резинками от саморезов для металлочерепицы (валялось в закромах) поставил и доволен не раскручивается ничего от вибрации...  17_wink   18_good
Змінено: 23.05.2011 р., zxdx1
Я один раз попробовал лить 80,работает мягче без потери динамики...но..на скорости 80(минут 20 ехал)словил термоприхват...остыл сразу ещё и ёщё и так пока поршневую не поменял.Не нравится лидовскому мотору 80 бенз-это факт!!
23.05.2011 р. відповів для gafka8888
Сегодня обязательно сниму и померяю сопротивление между корпусом и каждым контактом на изоляторе, а также между контактами на изоляторе и тогда все станет ясно!
Развязку делать совсем не охота, хочеться оставить всю проводку в стоке, так что скорее прийдеться заказывать лампы Толяну.
Завтра отпишусь по измерениям. Спасибо тебе 01_smile
 Да не парься ты с измерениями...  100% там в лампе такая схема будет. Забыли китайские товарисчи туда диодик развязывающий впаять.Должно быть как на рис.1. Два диода тебе в помощь. Там не много переделок (рис.2)
Да про габариты я забыл написать вчера.Диоды туда ставить нельзя на прямую,там переменка.Тяни дополнительно провод(чёрный,+ после замка зажигания).
а почему через переменку нельзя???  06_question  у меня тож стоят диоды сзаде на габаритах, но я правда делал всё раздельно, на стопы у меня одни светодиодные лампочки а на габаритах другие сверх-яркие там желтенькие кристаллы на каждой лампочке по кристаллу и нормально они то как раз и через переменку и работают...  06_question ничего еще пока не погорело, работают шикарно, но правда при малых холостых чуть чуть помигивают в такт с движком...
П.С. по поводу бенза спасибо что рассказал ты подтвердил лишний раз мои опасения....  20_drinks
Не журись 01_smile .У меня кришка вара держится на двух мебельных болтах,и без резиновой прокладки.
у  меня ,у Вервета,у Михея стоят одинаковые  двухконтакные светодиодные лампы...фото где то есть в теме...... все работает отлично  ...без переделок....  родственнику ставил их на *копейку*  тоже работают отлично...... 06_question
я терял тоже.... что бы  какашки-букашки не попадали вместе с пылью... герметиком мазанул в отверстие...потом купил болт  ..герметик быстренько удалил .... 03_biggrin
Да я смирился уже, сам виноват, надо было напомняшку в нофелет зарядить. Как по шептал кто, в том же месте, тот же болт.
АААААААа .... эт полтергейст....только твой собственный.......
можешь ставить  надпись  в аваторе*теряющий болты*
ну  а мне *собирающий гвози* 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
У меня есть пару болтов,но Стакан первый забронировал.
вся  фишка этого болта ведь не  только в демпфере...а в  упоре.... 02_sad  что бы зажать крышку и одновременно не  создавать  сильную нагрузку ..
а как влияет ранее зажигание на температуру двигателя ? Вероятность прихватов увеличиваеться при езде на большой скорости ?
