+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 16796157
13.03.2009 р. відповів для beard
Народ, че мне делать со спидометром?...
Можете поздравить, сегодня начал сезон. Ролики в 6,5 гр. дают заметно лучший подрыв чем стоковые 01_smile Но вот насколько упала максималка не могу знать, т.к. спид кажись накрылся.
Началось все ще весной. Стрелка спидометра продолжала падать когда уже остановился 02_sad так же вяло поднималась. На форуме посоветовали (вроде ктото из лидоводов) пшикнуть в механизм ВДэшкой, типа у него так было и помогло. Пшикнул когда разбирал. Итог щяс - стрелка тупо уходит до упора 01_smile не думаю что замена роликов с 8,5 на 6,5 увеличило максималку с 53 до 60+
Собственно - ШО ДЕЛАТЬ?  05_shok  я вот даже не снимал "цыферблат", т.к. для этого надо снимать стрелку спидометра с оси, и мне кажется т.к. она подпружинена потом будет трудно восстановить правиное показание скорости 02_sad
Я снимал все и стрелку за неё не бойся,снимай!Но "цыферблат" вынимай так чтобы не вкоем случае не снялась вторая стрелка иначе будет как у меня ХАНА!Удачи!
Какой то интересный у тебя beard скут,вернее настройки трансмиссии.Я бы с грузами 6,5 гр. долго бы ногами отталкивался,чтобы поехать.Может пружина у тебя сильно мягкая?
А сейчас,после ВДешки , как стрелка ходит?После остановки уже не падает?Легко подымается.?
Змінено: 13.03.2009 р., Vervet
13.03.2009 р. відповів для snikolaih
по поводу очистителя карбюратора ABRO хочу заметить- очищает он только воздушную часть карба. т.е. диффузор,а на скутерах как правило засоряются топливные каналы .Средство это весьма полезно для очистки нагара внутри цилиндра двигателя, разъедает всё на свете основная составляющая-ацетон .Однако неизвестно чем закончиться ,если это средство вперемешку с нагаром попадёт к кольцам и ниже,в картер и коленвал. Советую мыть только разобранный двигатель!
Я прочищал с двух сторон!С воздухана прогонял и когда менял топливный фильтр я в пол литровую банку на пшикал ABRO и доьавил бензин и завел скут!Получается насос всю ету смесь тянет туда куда надо и сам тоже чистится!!!Результат хороший!Но всеравно лучше мыть самому!!!
13.03.2009 р. відповів для Hondmann
уровня топлива-довольно инерционная.Это,видимо,задумано так,
Это чтобы при изменении уровня бензина в месте установки датчика, которое может случиться при наклонах, разгоне, томожении, стрелка не колебалась синхронно с поплавком, а показывала некоторое очень усреднённое значение.
Змінено: 13.03.2009 р., Leon
13.03.2009 р. відповів для AxI
ВОт у меня проблема сломал неподвижную щеку вариатора! От какой Дио или чего другого, подходит эта крыльчатка? Да и еще сам вариатор где грузики стоят от чего подходит! Может кто знает!? Заранее Спасибо  17_wink
AxI,это ты наверное пытался открутить гайку и клинил щеку?
Щеку можешь на бегемото заказать,они сейчас вроде бы есть,а варик од ДИО подходит.Он идёт уже с грузами.Если твои груза уже изношены,и скут с ними ездил отлично--тогда взвесь их и купи  новые груза,такого веса.Размер роликов16Х13.
13.03.2009 р. відповів для Dimich
Приветствую всех форумчан 20_drinks .Давно слежу за форумом- очень познавательно и интересно 18_good .Не так давно стал обладателем LEADа, раньше дело с такой техникой не имел.Собственно вопрос такой: При снятии заднего колеса с целью замены резины,обнаружил продольный люфт оси (1-2мм), нормально ли это и в чем может быть причина. Заранее спасибо.
Залей в редуктор масло Хадо с присадкой.
13.03.2009 р. відповів для Vervet
Снова всем привет!Вот сегодня встретил чудо тоже Хонда!Теперь отвечаю на твой вопрос!Вот плата,вней видно в чентри три окуратные дырочки через них шло крепление к датчику топлива,чорный и красный провода,те что слева на светодиод.Когда плату перевернёшь вокруг отверстий увидешь кантакты кним я припоял провода.Если разпирал спидометр полностью то на обратной стороне видно три контакта на датчик топлива и пробуешь присоединить три провода и все!Я проверял так,слил бак бензина и понемногу добовлял в бак до тех пор пока лампочка не потухла!Вопрос как датчик ты проверял!?????Кстати фоткал через телефон если уменьшить то качество увеличется!
Хадо и залито (75W90), правда без присадок. кроме продольного присутствует также и радиальный люфт(примерно1,5см по окружности колеса)
Подшипники ,шестерни немного под износились--вот и люфтит.
Вобщем можно пока не заморачиваться? я правильно понял?
Светит жолтым,все крепления и болты есть!
Правильно--но присадку всё же добавь.
Спасибо за оперативный ответ.Удачи на дорогах.
Размеры примерно мерил линейкой!дл./шр./высота (10,5/7/5,5)Стекло свиду да,но светит жолтым.Лампочка 12v55w галогенка!Сколько стоит вешь точно не помню но гдето 250-300гр.поставить хотел впериди когда пластак снимаешь там выступы от бордочка кним прикрутил противотуманки и настроить сразу потом в пластике зделать отверстие под них и все!Поетаму и брал круглые!Вобшето они для авто!
Змінено: 13.03.2009 р., C_korpion
beard
Да в этом то и беда, уже ж написал! Капец вообще теперь - он с самого начала езды до упора ее загоняет, стрелку. Что мне теперь делать?  05_shok  Я боюсь снять стрелку которая кмч указывает, т.к. она пожпружинена, и пружина та раскрутится а потом имхо будет спид врать вообще...
sanyanovik
По поводу грузов,моё мнение поставь потяжелее.По стрелке-была у меня такая же проблемма,закончилось всё плачевно....она тупо перержавела.Пробовал востанавливать,однако увы и ах.
sanyanovik
Стрелку можешь снимать,ничего она не подпружинена.Во всяком случае я снимал.
beard
13.03.2009 р. відповів для sanyanovik
когда стояли стандартные 8,5 гр.- не было динамики, в горку даже с предварительным разгоном - скорость падала до пешей 02_sad со светофора тупило.
Когда по совету Вернета поставил 11 гр - неспорю, максималка выросла аж на 3 кмч, но так тупить - ну его на.. Он вообще по ровной прямой с километр обороты развивал...
А что, какие то траблы могут быть от легких грузов? (кроме падения максималки)
sanyanovik
По поводу пшикалок-Абро использовал пару раз(не своё)плохого сказать ничего не могу.И свечи ней продувал и карбюратор,правда разобранный.Однако изза высокой цены пользуюсь бензином...А вот на ВД-40 попрошу не наезжать,помогло в стопятьдесятмиллионов случаев)))
Сколько открученных колёс,глушаков,зеркал и т.д.что не перечесть.Даже использовал в бытудля замков,кранов и даже для улучшения функцыонирования оконных жалюзей....
sanyanovik
Ты ограничитель (разброса смазки)ставил?
