0 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 16814545
29.05.2011 р. відповів для Vervet
У меня такая проблема. При наборе скорости ремень бьёт о крышку вариатора(Bando HONDA V MATIC 23100-GW3-013) И большая вибрация на скорости 30кмю Максималка от силы 70ю Не пойму в чём дело.
Возможно ремень исхудал от того и максималка уменьшилась, плюс может варик подустал постели под ролики , выработка на самом варе (пояса на конусе)... лечится либо заменой ремня либо вара, размер ремня должен быть 731 х 17,5 мм. если ширина меньше 17 то под замену... ну и варик надо осматривать если что пофоткай хоть на телефон и скинь сюда на форум будим все вместе думать...  21_umnik
Э друже,тут ты не прав .Ремень меняют при ширине 16,5 мм. 03_biggrin
согласен у меня он щас вообще 16,4 мм,  просто человеку советую, дабы он мог развить нормальную максималку при 16,5 по моему она уже будит поменьше...  21_umnik
При стёртом ремне максималка падает километров на 10-15 ,но зато с места рвёт,шо дурной.
На родном ремне ,шириной 16,4 мм ,моя Лида до 83 разгонялась,и очень быстро. 03_biggrin
А вот с растянутым ремнём максималка конкретно падает.
На сколько правдивы показания GPS Навигатора в плане скорости? Мой красавец стрелку ложит, а дальше... Вот думаю присобачить телефон с gps-ом и померять скок ж в действительности едет.
29.05.2011 р.
Прошел на расточенном цилиндре уже 1650 км.
Компрессия вроде бы начала возвращаться. 03_biggrin
В пятницу замерял-показало 7,8.
Думал что колечкам кирдык,снял поршневую.В цилиндре ещё хон остался,видимой бочки нет.Зазор в кольцах-0,3,поэтому решил кольца не менять.Помазал поршень,цилиндр внутри,подшипник и палец гелем  ревитализантом.Оставил в баке 3 литра бензы и туда выдавил остатки геля ревитализанта.Сегодня проверю компрессию,может ещё поднялась.
29.05.2011 р. відповів для Lyka
Sheng-e --дерьмо ещё то.   19_negative
Не знаю может быть... я на таком 6 тысяч накатал и нареканий не было и если бы не гавенный бенз он бы у меня еще катал не фиг делать, зазор в кольцах позволял... лично я доволен, работал он у меня отлично, будим надеятся и этот отработает нормально...  01_smile  вот из сайт: http://www.sheng-e.com/shenge_contactus.php    тут указано их место расположения если верить то это тайвань а не китай...  06_question
А ты как,просто поршень поменяешь или будешь точить цилиндр под ремонт?
Земеля тебе уже ответил, добавлю лишь вычухал горшок от алюминия, ножичком изощрялся, потом наждачечкой.. ну вообщем вычухал, чтоб его там вообще не было, зазор на новых кольцах 0,3 мм... не удивляйтесь что после 6 тысяч такой зазор, дело в том что наши горе мастера растачивают цилиндры по поршню и там практически теплового зазора вообще нет..., расчитано на то что как только заведешь он на холостых будит работать там к примеру целый вечер так и появится небольшой зазор, ну и со сременем он всё больше и больше станет... прилягание кольца проверил по цилиндру во всех местах , прилягает оно плотно нигде щелей нет и зазор на всех положениях одинаков, так что переживать пока думаю нечего, заводится с полтыка и работать стал тише и мягче... единственнное разочаровал меня варик...  02_sad  я то думал что тупит из-за трещящего поршня и бенза а по ходу тут еще и варик замешан...  02_sad
Змінено: 29.05.2011 р., zxdx1
Езжу уже 2 сезона реле не менял все нормально! Хотя стартер у меня на 50 стоял (как у дио по размеру!) а вот у сына на 50 стоит такой-же как у меня на 90 помощней!
29.05.2011 р. відповів для bonals
да работать то будет-вопрос только в том-сколько он проработает.
Япошки наверное чёто знали,когда на девяностик ставили другое реле и провода большего сечения.
29.05.2011 р.
Кто то спрашивал про длину троса газа на Лиде-220см,хондовский где то на 10-15см короче,а так же он прямой (см.фото) а хондовский изогнутый. 04_blush
реле  стартера я тоже не менял... стартеры одинаковые стоят что на полтиннике что на  девяностике... хотя реле  разные... поменял бы ,но место куда ставиться реле разные ... не хотел менять еще и ту часть пластика местами....
Змінено: 29.05.2011 р., stakan
29.05.2011 р. відповів для stakan
А по меому стартеры не совсем одинаковые... на полтиннике стартер чуть меньше (короче) чем на девяностом... я недавно своему другу на аф20 снимал, так вроде как мне показалось он покороче будит..., да и на базаре когда покупал стартер меня спрашивали тебе куда на полтинник или на девяностик ???
29.05.2011 р. відповів для zxdx1
Мне тоже кажется,что стартер на девяностике  другой,МОЩНЕЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ.Хотя я его ещё и не разбирал.
29.05.2011 р.
Рассказ о том как я ставил музыку на Honda Lead AF-20.
Желание поставить музыку появилось сразу как только приобрёл пепелац. Но руки как-то всё не доходили.
Примерно с месяц назад (~апрель.2011 года) начал изучать варианты установки музыки, разные виды усилителей и колонок.
В итоге решил остановиться на 2-ух компонентной системе 4.2 дюйма. Перчаточный отсек Lead прекрасно подходит для установки музыки, ибо на сразу является и подиумом и объёмом. Долго рассматривая бредовые идеи с магнитолами из авто или покупкой китайских шлакоусилителей (дающих кстати всего по 5 ватт на один канал,там стоят 2 моно чипа) выбор мой пал на готовую платку с усилителем TDA8650Q которая при подаче напряжения 14.4 вольта, выдаст примерно 25ватт чистой не искажённой музыки.
Итак что мне понадобилось и цены(цены приведены в рублях и гривнах):
1)АкустикаMystery MF-4.2 серия Professional 1270руб или 352.77 гривны.
2)Усилитель BM2039 - Усилитель НЧ 2х40 Вт (TDA8560Q/ TDA8563Q)
390 рублей или 108 гривен
3)провода и мелочёвка примерно на 500 рублей или 138.88 гривен
(основное это 4 метра стерео-провода 2.008 и 4 метар силового провода 2.1.5 квадрата, врезной автомобильный предохранитель на 7.5 ампер.)
4) радиатор от процессорного куллера Intel q6600 box - такие железки есть почти у всех дома. А вот нормальные радиатор в магазинах обойдётся примерно в 600 рублей или 167 гривен, что помоему просто грабёж.
5) относительно прямые руки и много времени. Я потратил на установку музыки от разбора до сбора мопеда 10 часов.
Итак поехали будет много картинок(картинки ставлю просто ссылками,к сообщению приложу архив с фото):
Самое главное для начала снять почти весь пластик, чтобы свободно можно было протянуть силовой и акустический кабель.
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479148.jpg
Далее начинаем тянуть провода. Тут отдельно хочется поблагодарить инженеров Lead, все стяжки проводки сделаны с хорошим запасом, и за 18 лет жизни мопеда,не ломаються если их отгинать, я протянул все провода по родным стяжкам.
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479151.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479152.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479153.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479154.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479155.jpg
Далее размечаем наш лючок для перчаток,в который будем врезать колонки. Для тех кто не знает или никогда не работал с пластиком или как я очень криворук - никогда не пытайтесь с первого раза пройтись по размеченому контуру сверломлобзиком и.т.д. оставляйте запас 3-4мм что-бы не закосячить деталь.
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479156.jpg
Первый вырез очень "ровный"  08_lol
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479159.jpg
Но это не страшно, потехонечку обрабатывая мелкой шкурочкой можно выровнять это безобразие, у меня получилось вот так
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479160.jpg
Тут отдельно можно отметить что пластик самого лючка очень толстый и крепкий, под тяжёлыми динамиками он не прогинается, а вот ушки креплений и направляющие очень мягкие.
По идее динамик надо вставлять в отверстие с внешней стороны, но тогда не прижмёт рамку к внешней стороне лючка,поэтому получается бутерброд: решётка,лючок,динамик,прижимные фишки
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479161.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479162.jpg
Далее ставим ВЧ твиттеры, я решил поставить их сразу над лючком,нам есть 2 ровные площадки, то что надо
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479163.jpg
По скольку раддиатор используем очень большой, закрпеил его на 4 шпилька 5x50 с увеличенными шайбами м5
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479165.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479167.jpg
А дальше началась самая сложная часть установки - нужно было найти место для двух кроссоверов, подпоятть к переменному резистору акустический провод а к силовому сделать кнопку в обрыв цепи, в итоге получилось как то так
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479168.jpg
Когда всё было готово, я провёл в гараже (он далеко от дома) уже более 9 часов,и сил на укорачивание проводов просто не осталось, зато остался вот такой ужас  03_biggrin
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479170.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479171.jpg
Ну а так всё выглядит в сборе
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479172.jpg
http://dftenshi.users.photofile.ru/photo/dftenshi/115915398/xlarge/143479174.jpg
Музыку слышно очень хорошо, честных ватт 18 на канал получается без искажений, на сколько хватит аккума скоро проверю, так же выложу видео слышимости музыки по методу PitStop - 100шагов  01_smile
Оценивайте,комментируйте, говорите чтобы изменили.
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
Змінено: 29.05.2011 р., dfAngeL
11.6 мБ.
29.05.2011 р.
короче я в трауре.. 12_cray . по ходу мой варик сдох окончательно, сегодняшняя разборка показала что замены пластмасок на роликах будит мало...  02_sad надо покупать варик либо б/у либо новый...  02_sad  опять непредвиденные расходы...  02_sad
постели стёрты под нуль, не вооруженным глазом видно что постели совсем пологие, мало того еще на одной из них какого-то беса появилась трещина по центру...  02_sad  06_question  чё за фигня не знаю первый раз такое вижу, вообщем меня это очень огорчило...  02_sad
пока поездю на этом но нада собирать бабло на варик...
конечно должен быть мощнее, если у меня вон скока уже подряд храповиков навернулось...  03_biggrin ... однозначно мощнее и получается длинее, чтоб обмотка по ходу на якоре была больше...
П.С. по поводу обмотки уже мои домыслы...  04_blush  04_blush  04_blush
По идее правильные домыслы.На девяностике,обмотки намотаны должны быть более толстым проводом.
Здарова парни, тут такое дело - я приобрел бу мопед Honda Lead в неисправном состоянии. Не могу понять причины почему он не заводится - бензин есть, свеча мокрая, бензом воняет при многократной попытке завестись, и когда он ездил то при разгоне до 50 кмч не работали поворотники. Прошу помочь советом.
Зарание спасибо.
визуально одинаковые у меня стартера....  по поводу обмоток не вникал... разобрал ...помыл...помазал и собрал обратно.......  как по мне одинаковые по размеру. 06_question специально лазить и осматривать не буду...главное что работает....
по поводу щеток---- обыкновенные графитовые работают  хотя и  многие говорили что требуются медно-графитовые...
29.05.2011 р. відповів для MeJIkuu
Зарание спасибо.
А искра есть??? тут надо комплексно подходить, нужно проверить компрессию в поршневой, проверить есть ли искра , может заливает его если свеча мокрая, не работает обогатитель, не закрывает как положено игла под поплавком ... смотри описывай что уже сделал будим все вместе дальше думать...
29.05.2011 р. відповів для dfAngeL
Работа выполнена как по мне отлично!!!  18_good  18_good  всё чётко аккуратно, перехватил однако мою идею, я тож думал когда буду ставить себе музон сделать фоотчётик... единственное чего в инфе не хватает это схем и указания что куда подсоединял, я думаю многим будит интересно что и как там... а так вообще норма...  18_good   01_smile
Зарание спасибо.
Привет.
Поменяй свечу,проверь искру,почисть карб,замерь компрессию,проверь лепестковый(лепестки обязаны плотно прилегать.),посмотри шпонку на колоколе генератора,её могло срезать.
Чтобы нормально работали повороты-нужно аккум поставить.
http://www.sinava.ru/BM2039.html вот тут всё по усилителю 01_smile
Я вот теперь пытаюсь понять как избавиться от редких хрипов когда мопед заведён. говорят свечку на иридевую менять надо.
На сколько знаю свечку надо просто с буквой R ставить .... это свечка с резистором он гасит помехи от нее, так что думаю если поставишь ее проблемы уйдут...  у моего друга стоит такая штука и ничего не репит всё работает как на ходу так и стоя отлично, у него кстать такая свеча как я говорил с R.
