+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18361401
01.06.2011 р. відповів для andrey1976
Юрий, ты на 50-ке это сделал или на 90-ке? Просто уже неделя как сделал тоже самое, и или я уже придераюсь до Лиды, или она у меня... Опиши что изменилось. Я особого изменения не заметил,хотя по утрам стала чуть хуже на запуск... На счет левого уха ты прав, у меня осталась полоска примерно с полмилима. Груза  стоят 8 . Пробовал 9 и 10. На восьмых самый плавный равномерный и абсолютно без провалов разгон. Правда надо быть честным ремешок уже давно просит замену. ЗЫ: Сергей, (bonals) про игру с карбом еще не занимался. АГРОФИТНЕС достал уже 01_smile
На девяностике.Старт и разгон стал лучше,ну и под горку стал веселее бежать.
Но тут ещё непонятки имеются,я перед этим  Гель-ревитализант XADO для цилиндров использовал,может он сработал и компрессия поднялась. 06_question .
Змінено: 01.06.2011 р., Vervet
01.06.2011 р.
очередной раз пробил заднее колесо....
12_cray  35_hang  35_hang
может его в церковь  отнести....пусть поп кадылом помашет.... 06_question
 у меня истерика.... в покрышке уже  больше десяти латок.. и два шнурка......
01.06.2011 р. відповів для bonals
Не Андрюх на 50 че-то нет такого эфекта 06_question  Походу мотор 90 ощутимо дефорсирован! а полтинники все почти одинаково едут.
Да у нас движки на девяностике вообще,тапа тюненного полтинника получаются,без запаса мощности.Почти всё,что можно,всё с него выдавили япошки.
На Yamaha Axis 90 cc ,тот же поршень и то на 2 мм больше  диаметре.
Ну и опять же,на девяностиках первых годов выпуска движки белее дефорсированы,чем на тех же девяностиках последних годов выпуска.Возможно поэтому и не так ощутимы все эти переделки(расточки окон,лепесткового,сдвиг катушки) на движках последних годов выпуска
01.06.2011 р. відповів для stakan
Да Толян,с этим нужно чёто делать.У меня задняя резина уже почти что лысая,но ни одной латки,и ни одного шнурка не стоит.Эт тебе наверное кто-то поколдовал,либо резина слишком мягкая,что всё в неё встряёт. 03_biggrin
01.06.2011 р. відповів для Vervet
Нет, Юр, не менял ничего вообще, только пружину сцепления и ту обратно поставил....цепляет подвижный шкив, он очень близко подходит к плате сцепления и начинает тереть об колодки((( вот думал пружина села - поменял а эффекта ноль 02_sad ремень 18*705 мерял размер в размер(((
LEAD`er
Аналогично, в гараже лежит 2 ската изношенны на 50 или 40проц.. латки при нагреве отстают, достало купил новый, повезло что в кишлаке нашёл кенду. Для меня это бич, так как сам заменить не могу а вулканеры не берут. приходится на поклон к шефу бегать он и делает, хотя и ему не легко. Пробовал польский антипрокол, деньги на ветер, российского нема и не возят.
ЗЫ   Утром позвонил автомобилист знакомый, сказал сиди дома менты областные рейд устроили, шарятся по селу как волки, дичь ищут 02_sad
 Заправил вчера 92 вог упала максималка  02_sad какого не понятно и ХХ больше пришлось сделать, глох. Тяга правда ломовая но обороты, 02_sad 50 ну может 55 и всё. Кстати, откатал бак в эконом режиме. типа не больше 40, плавные разгоны итд. Потом из того же ведра залил опять, и юзал и в хвост и в гриву, и проехал на 20 км больше 03_biggrin
Змінено: 01.06.2011 р., ZASEKAN
01.06.2011 р. відповів для ZASEKAN
У нас вчера тоже рейд был,чёто только скутеристов  тормозили.Вечером ехал на дачу,дык видел  менты чела на Сашке прессовали.Сашка естественно бездоковая.
...У нас вчера тоже рейд был,чёто только скутеристов  тормозили.Вечером ехал на дачу,дык видел  менты чела на Сашке прессовали.Сашка естественно бездоковая.
Похоже, что с июня, как и обещало ГАИ, начались облавы на скутеристов..... не к добру это... 02_sad
Honda & Suzuki - the best!
01.06.2011 р.
С указателем разобрался путём подкидывания АКБ с авто - не пашет он у меня, теперь еще искать почему 02_sad  второй вопрос: стартер чтоб снять какие минимальные манипуляции надо сделать? и глобальный вопрос - что надо сделать с двиглом чтоб скут без напряга ехал 60км/ч (длительное время, километров 25-30) ? Только без варианта замены двигла на 90см, но возможны варианты переделки из 50 в 90, только полностью что надо.. или ткните носом где обсуждали (а я думаю что обсуждали т.к. в теме более тысячи страниц!)
заранее спасибо за ответы и советы!!!
01.06.2011 р. відповів для Goodvin
Можно скут набок положить и отвернуть 2 болта и стартер в руках.можно наклонить! 01_smile (кому как удобно!) ключ по длиннее трубку на 8. Да просто надо чтоб ремень и варик был в нормальном состоянии и за 60км. стрелку без труда! Знакомый лид 50 брал в Москве из контейнера и на нем домой - 500км. без проблем доехал!И до сих пор этот скут ездит без больших поломок!(очень надежный аппарат!)
Змінено: 01.06.2011 р., bonals
уважаемый за лиду можешь не переживать....... я каждый день на работу  и с работы 70 км... хороший двигатель....даже в стоке 60 идет без проблем...
стартер---  наклонить или  прилеч на подстилку и снять можно без проблем... два болтика... винты открутишь после снятия..  как он устроен  ---- на первой странице..... обрати внимание на  бендикс... там где возвратная пружина забиваеться какой от ремня.... промой.......
если будешь снимать бендикс... нужен будет сьемник  шестерни ... инфа тоже на первой странице....
удачи....
с ув. стакан..... 03_biggrin
Змінено: 01.06.2011 р., stakan
01.06.2011 р.
Мужики,у кого 90 ЛИДы,провалы в наборе скорости у всех?Кто нибудь боролся с ними и как?Я на своём отрегулировал грузами и торком динамику,но при 30-50 км/ч начинают активно увеличиваться обороты.Если их убавить,то пострадает динамика до 30 км/ч.Варик без износа,что делать не пойму.Может кто ставил тюнинговые вары на 90стик?
01.06.2011 р. відповів для Igvas
Игорек, прости замотался с работой, успеваю только читать форум. 48_download  33_wacko
Насчет моих диодных ламп габарит+стоп. Пробовал подключать к аккуму напрямую, наверное ты был прав, тестер не показал сопротивление из-за маленько напряжения в цепи. С аккумом лампы работают как положено: корпус-один контакт на изоляторе - горит в треть яркости (габарит), корпус - второй контакт на изоляторе - горит ярко (стоп). НО + и - на контакты изолятора - тоже горит, но очень слабо. Тоесть горит - как не подключи 06_question
Игорек, а какие диоды (по схеме Лоумастера) нужно прикупить, хоть какую маркировку, и помогут ли вообще при теперешнем раскладе?
Нужно разобрать всетаки эту лампу и наглядно увидеть чего там твориться внутри!!!
Пасиб! 01_smile
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 01.06.2011 р., gafka8888
01.06.2011 р.
со своим колесом в церков к попу не поеду....поеду в синагогу к реввину... может  будет толк...
01.06.2011 р.
bonals, Стакан, спасибо .
01.06.2011 р.
выкрутил свечу - стоит Россия зазор 1.2мм, явно много, ездит более менее норм, но резвости маловата, да и максималка 55 - мало, решил поменять свечу, по мануалу 2 производителя и у каждого по 4 модели и того 8 вариантов, свечи стоят в среднем 35грн, пробывать каждую смысла нет, подскажите оптимальную, пожста...
P.S. мопед только взял, поэтому вопросов пока много....
всегда рад.......
Лидаводам.......   если есть  возможность... прошерстить  местные (Ваши) магазины.... нужна резина...дели тайр.... индонезия.... колесо в какашку... надо покупать новое. нет больше сил терпеть это  издевательство ..... хотя  может  пора уже...  более 20 тыс пробега...
так что если есть  возможность прозвоните или  просмотрите  у месных  барыг....
инфа о резине есть на сайте у   многоуважаемого Игоря Игваса.......
я третий сезон пользуюсь  Денсо...W20FP-U
отличный производитель и  подделок   меньше не  так как с нжк.......
08_lol  08_lol  08_lol Все таки где то спрятан магнит,может под крылом!? 03_biggrin
01.06.2011 р.
пластик поккрасили....... оооофффигеть... я  под впечатлением....  бомба.... у дядьки маляра  руки золотые.......  под двумя слоями лака.......  полирнет еще...   есть мемного пыли.....  послезавтра начну сборку полтинника...если  работа будет позволять....... фото обязательно потом выложу.....
