Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18077393
05.06.2011 р. відповів для mihey2010
.....Поставил ролики 10гр,теперь динамика до 60 опять 10сек 03_biggrinПри этом мотор стал мягче работать.
... Чето слабовато ... у меня до 60-ти  7-8 сек..... причем все в стоке, ничего не точил. Резко газу не даю, т..к сносит с седла, да и пока обкатка, пару раз пробовал разгонять до 60, а так пока езжу 40-45. Ролики какие точно не помню, пока переставил с полтинника, вроде 9 или 10 гр.
ЗЫ: Читал на каком-то российском сайте, что есть определенная партия 90-х движков, причем старые, с первыми цифрами номера по-моему в диапазоне 107...109, так те валят що дурные без всякого тюнинга, а потом видимо япошки что-то изменили там, .... может для безопасности, хз...
Honda & Suzuki - the best!
05.06.2011 р. відповів для Igvas
завтра  ради интереса посмотрю на номер своего двигателя....я ведь тоже ничего не изменял...все в  стоке... как япошки прописали...... не пилил и  не точил.... 21_umnik  лида у меня тоже старая была... первых годов ...с выключателем света....
а прет что дурная.......
Змінено: 05.06.2011 р., stakan
До разточки цпг мой в стоке тоже хорошо разганялся,а после хрена.Ты чем динамику замерял? 7-8 сек-это время разгона хорошого итальянского полтишка.
05.06.2011 р. відповів для stakan
После полтоса конечно переть будет 03_biggrin .Ты динамику замерь,может и в натуре твой трощит не по децки 06_question
3 по 6гр и 3ролика по 11гр= 6 роликов по 8,5грама.Не проще тебе поставить все по 8,5 ?
ставил  не то!старт тупой
05.06.2011 р. відповів для lusygan
Странно  06_question
я понимаю разницу между полтинником и  девяностиком.... с секундомером не страдал...но очень резва лида....
Толя ты обязан замерять динамику,а вдруг твоя влупит за 8 сек в стоке,и тогда еще одна загадка будет для меня.
потерпи до слета...там замеряем...
В хорошей динамике твоего коня сомнений нет,компресия то хорошая.
Странно  06_question
пружина торк драйва очень жосткая! 74_bb
Змінено: 05.06.2011 р., lusygan
05.06.2011 р.
Подскажите, какой диаметр неподвижной щеки ведушего шкива на Лида 90?  У меня стоит на 88мм, причем вариатор от лида 90ка по диаметру больше него. Так же не должно быть ?  Ремни рвутся каждый месяц  23_ireful3
05.06.2011 р.
Что все парятся с роликами,чем вас родные не устраивают?!Вытащил родные перепресовал их в оболочки мототеч  вот тебе счастье.У меня Лидочка то же с выключателем света все в стоке,провалов нет,разгон плавный,скорость быстро набирает,иногда как пробьет ее аж страшно становится  03_biggrin
05.06.2011 р. відповів для gafka8888
попробуй  17.7730... только через  тыс.. ревизию  сделай....... осмотри его....... я  в запас буду брать дейко...  думаю потеряю в динамике,но не   упадет максималка....... другого выбора у  меня нет... так как ремней на девяностик не так уж и много.......
05.06.2011 р. відповів для DimmaN
я не замерял...может  подтянется Вервет... у него возможно записан размер.......  неподвижная  щека такого же диаметра как  и подвижная...
рвется ремень---- может  коротковатый ставишь.......  зажимают задние шкивы... и ремень в хлам...  пока новый --- не проваливается...как только поизносился ------ АМИНЬ!!!!!!!  рвануло....
на полтиннике  вариатор был большего диаметра чем  неподвижная щека... ничего не рвало....
105мм
05.06.2011 р. відповів для APTEM666
вот видишь  тоже старушка... в  я еще боялся брать старую... хотел  по новее... в лючком  на крышке вариатора...   сказывали что они более  резвые..
 но решился и взял старушку....очень доволен мотором...... правда звенит ....я ведь не  точил..просто поршень подкинул.....
05.06.2011 р.
всем привет.вопрос по съёмнику колокола генератора,а точнее про резьбу наружная и внутренняя? она стандартная и закручивается по часовой?
garrik805
05.06.2011 р. відповів для garrik805
резьба правая...чертеж  Колян  на первую сраницу  выкладывал...
и хватит жевать когда разговариваешь!!!!!!! 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
05.06.2011 р.
garrik805
