+14 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 17857671
16.03.2009 р. відповів для Hondmann
Та все верно ты говориш,но это в идеале так получается.У меня просто стоит китайский суппорт,и этим все сказано.Когда стоял родной,колодки тоже изнашивались без малейшего перекоса.А поменял вилку и суппорт,вот и траблы.На направляющих тоже может быть люфт,вот еще одна причина.
16.03.2009 р. відповів для kot
я когда купил Лиду в редукторе было залито   трансмиссионное масло новое. слил и залил  моторное 1030.. редуктор начал прослушиватсься ..до замены  звука  не слышал... думаю  сейчас по новой солью   и залью опять  трансмиссионное 8090...
16.03.2009 р.
Мужики!вот вы все про трансмиссионное масло-скажите какое кто заливал и какое лучше!???Заранее спасибо!!!
Змінено: 16.03.2009 р., C_korpion
16.03.2009 р. відповів для stakan
-----в переводной инструкции к лиде почему-то написано -масло в трансмиссии SAE10W-30.Думаю,это глюк переводчика.Я менял на Шелл 80W-90.
Алекс
16.03.2009 р. відповів для C_korpion
Залью то что есть на работе.. у меня  только  Мобил..По моему вполне приличная фирма.Я слил изначально трансмиссионное потому что прочилал в книжице что надо заливать моторное. теперь залью как надо...8090 03_biggrin
Змінено: 16.03.2009 р., stakan
16.03.2009 р. відповів для KOLIAN
Думаю  сам суппорт (гидарвлическая часть) не влияет на износ колодок.  такой перекос на поршне вряд ли. ,а вот направляющие  конечно.
Два сезона лил CASTROL ,сейчас вот второй раз залил Хадо с присадкой
16.03.2009 р. відповів для Vervet
Здоров!А что за присадки!???И для чего они там!?
Гель-ревитализант для мототехники ХАДО --
Предназначен для восстановительного ремонта и защиты от износа деталей двигателей мототехники объемом до 1000 см3.
незнаю я как купил досих пор масло не менял
,проверил что оно есть ггг,что чистое , и масляное тоесть скольское ,функцию свою выполняет замечаний нет! 03_biggrin
dodg
17.03.2009 р. відповів для C_korpion
Присоединяюсь, Лиду  люблю и уважаю, хочу чтобы ей было хорошо,
так какое масло в редуктор лить??? 43_help
Тут в инете нарыл класную ремзону  в ней и про масло сказано
http://www.motovelosport.ru/cat/scooter_directive/24.php?PHPSESSID=a5d2664a6fd689acc238498d85635624
Змінено: 17.03.2009 р., kot
17.03.2009 р. відповів для Vervet
а меня заинтересовал такой вопрс,все время свет фары регулировал на глаз,а существует ли общепринятая регулировка ближнего света,как в авто ,на каком расстоянии должен находиться скут от стены и высота светового пятна?
17.03.2009 р. відповів для KOLIAN
Привет! По поводу колодок, у меня износ тоже не равномерный. только вы учтите что сам диск тоже имеет неравномерную выработку по своей площади, и если присмотреться то толщина тормозного диска с выработкой как у меня имеет конусовидную форму с торца приблизительно перекос выработки тормозного диска равен выработке на колодках,  поршня вряд ли могут влиять на износ, плюс если колодки не оригинальные и не имеют пропилов поперечных, слизаная отработка как бы тянет за собой частицы по ходу трения диска при очередном торможении дальняя часть колодки перед тем как идти в износ сначала снимает микроны дряни нализаной с предшествуещего момента, это конечно теория, но опытный сосед по гаражу когда я свои ставил посоветовал именно нарезать так как было в старых. что улучшает соприкосновение в мокрую погоду и не создает скрип после попадания грязи
18.03.2009 р. відповів для vadella1973
нормативы наверняка имеются,да толку с них.Во-первых,наши япончики праворульные,если и есть асимметрия ближнего света,то наоборот она слепит наших встречных.Однако на лидке не замечал.А вот что заметил-довольно узкий конус рассеяния,в итоге ближний оптимально не регулируется.Если выставить пятно метров на 25-30 по ходу,то от нуля метров до 10 почти темнота.В итоге ,скажем,ямку увидел издали,а в деталях уже не рассмотришь-при сближении она тонет во мраке.Пришлось выставить дальний,а ближний получился по факту.
Алекс
18.03.2009 р. відповів для Hondmann
Я выставил ближний на нём и езжу постоянно,меня устраивает.Дальний тоже нормально светит,но им пользуюсь не так часто.
18.03.2009 р.
Когда То в теме Leonом подымался вопрос о переделке заднего габарита на светодиоды.Лампы оставляем,нити пареллелим и получаем более яркий стоп сигнал на четыре нити.Ну а габарит ставим светодиодный.Вот рылся в своих архивах и нашел подходящий,как мне кажется вариант-- когда и откуда скачал не помню.Хочу слепить чёто подобное на Лиду.
Вот только нужно решить ,как правильнее  запитать светики от переменки.
В архиве лежат простенькие схемки светодиодных сборок--может кому то ещё пригодится
358 кБ.
18.03.2009 р. відповів для Vervet
Свет как для мопеда в лиде прекрасный.Я часто езжу потемну.Просто дороги сейчас фронтовые,любая ямочка и лужица требуют внимания.
Алекс
Полностью с тобой согласен, у нас в районе я не видел скутера с лучшим чем у меня светом.
Даже китайци со сдвоенными фонарями тихо курят в сторонке.
Даже ставят на скутеры более мощные лапочки, но слабая оптика все равно не дает такого света как Лида    42_friends
С точки зрения банальной эрудиции есть 2 мнения: одно мое, а другое неправильное!
http://www.motoua.net/repair/moto/electric/view-motorcycle_light_adjust.html    вот нарыл статейку по настройке света ,правда на мот,но может кому пригодится
18.03.2009 р.
Лидоводы помогите разобраться.
Вообщем я выяснил что странный свист идет вовсе не от варитора, звук исходит из области крыльчатки охлаждения цилиндра.
Вообщем этот свист был с самого момента покупки лиды в декабре.
Есть 2 версии: или свистит генератор, или палец который в поршне.
Больше склоняюсь к генератору, так как свист слышим только на холостых.
Второе: мне кажется что скут стал громче работать. Вроде тише работал. Изменения в звуке заметил после 2-х недельной стоянки скутера зимой в гараже.
Блин, так не охота его разбирать, а денег на проф. ТО нет"02_sad"
