+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18077534
30.06.2011 р.
Замерил расход при моей очень агрессивной езде на 5 литрах проехал - 130км. получается почти   4 литра на 100км.
30.06.2011 р. відповів для stakan
Да ладно, шучу я....
Пробег больше 24 тыс. солидный, тут ничего не скажешь.
Информация для всех: поршневые кольца ТАТА подходят на родной японский поршень, сам пару дней назад проверял.
Honda & Suzuki - the best!
30.06.2011 р. відповів для bonals
Уменя на 5л. проезжает 145-150 км. Главный жиклер - 85.
30.06.2011 р. відповів для Igvas
У меня карб от 35 жиклер от 50 (№78) да у меня не когда меньше и не жрал! с любым карбом! и 50 сейчас у сына тоже столько -же.
Полтинник у меня вообще жрал в среднем до 2,5 л., при больших нагрузках вдвоем+пару мешков картошки максимум до 3 л., ...в общем золотой движок .... сейчас лежит в гараже - отдыхает, но продавать не буду, может когда рама попадется да собру еще одну лиду...
30.06.2011 р. відповів для loMASTER
З масло насосом все гут, Масло Хдо , +Додаю масло до бензини, Взагалі то на старому поршеньку такаго не було, но Поставив C.M.R Scooter-m d-51 p-13 (правда колечка там потоньше) обкатал видержав 1500км(я так поняв теплові зазори замалі) шас їде новий поршень C.M.R  чи може заказати Оригінал ?
 Я всегда был за оригинал... Лучше япы вряд-ли что найдёшь. 18_good
У меня стоит тайванский поршень.небоясь перегрева могу непарясь идти в затяжной подем на полном газу нет даже намека на перегрев.правда свеча тоже имеет разный цвет.с одной стороны черная а с другой почти белая.но работает хорошо поэтому проблемы в этом не вижу.топливо жрет умерено.на полном газу 4.3 а так можно и в 3 уложится.
30.06.2011 р. відповів для Lyka
Миха,я не раз" озвучивал" в своих постах значение 0,7!И о настройках карба своего скута писал,игла поднята(второе деление с низу)болт качества откручен где то 0,7 оборота.И на леаде у меня тоже такие настройки,при чём леад полностью в стоке,а на кабине движёк со всеми "наворотами" своими руками которые обсуждались на форуме.Думаю ,что теперь такую настройку можно считать универсальной для всех лидов 90сс!!! 20_drinks  56_yahoo
Я помню твои месаги,проблема была в том что я не мог понять теоретически почему так происходит,теперь дошло.При 0,5 оборота винта еще стабильнее хх,но на остальных диапазонах работы карба беднить начинает,нужно иглу поднимать.Мне кажется что 0,75 оборота и 2деление с низу самое оптимальное,но нужно поробывать 0,5 оборота и первое диление с низу 01_smile
Я проверял смесь способом товарисча Ратмана(теперь в народе будет просто"способ ратмана" 08_lol )при 0,75 оборота смесь с легка богатая, при 1обороте тоже нормальная смесь но тогда хх менее стабилен.
Я понял одно:при регулировке карба нужно плясать от положения винта качества,а не от положения иглы.
Змінено: 01.07.2011 р., mihey2010
01.07.2011 р. відповів для VADUHA
 Всётаки тайвань и особенно китай это лотерея: повезёт - будешь ездить и не париться, а не повезёт - намучаешься от души.
 Но это чисто ИМХО.
01.07.2011 р. відповів для Lyka
Я тут у тебя спрашивал про твои подшипники, но твой ответ исчез (вместе с моим вопросом  02_sad  ) до того как я его успел прочитать.  Так из тех NTN оригинальный был вверху слева???
01.07.2011 р.
Сегодня дёргаю в Липецк (350 км в один край)на все выходные на Лидке. Со мной мой неизменный штурман Олька.
  Пожелайте нам удачи.
01.07.2011 р. відповів для loMASTER
Удачи вам друзья!!! Ни гвоздя, ни жезла!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Желаю вам хорошо отдохнуть, ну а за тобой будит должок - фотоотчет о проделанном отдыхе в Липецке...  17_wink   20_drinks
ровных дорог.. ни гвоздя ,ни жезла...чистого бензина... хорошей компании.... вкусного томатного сока.. хорошей погоды...  ....... солнечного настроения!!!!!!!
20_drinks  20_drinks
П.С.  не забудь фотоотчет выложить !!!!!!!
посмотрим и потом  Вервет перенесет его в закрытую... 21_umnik  21_umnik
Змінено: 01.07.2011 р., stakan
01.07.2011 р. відповів для mihey2010
ЭТА МЕСАГА ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ У КОГО НА СКУТЕ ПОСЛЕ СБРОСА ГАЗА ХОЛОСТОЙ ОСТАЁТСЯ ВЫСОКИМ.
И так начнем:такая проблема проявляется в двух случаях:
1)подсос воздуха
2)богатая смесь на режиме хх.Богатая смесь при хх проявляет себя еще так:если при заводке мотора на холодную приходится приоткрывать дросель,то смесь через чур богатая.
Если подсос воздуха исключен 100%,значит это богатая смесь на хх.Происходит это так:При закрытии дроселя практически прекращается подача воздуха,и вступает в работу жиклер хх,через который идет смесь топлива и воздуха,так вот если подача слишком большая,то мотор долго сбрасывает обороты.
Подсос сами знаете где и как искать.Для того чтоб обеднить смесь на хх нужно закрутить винт качества,на сколько я не знаю,ибо каждый карб нужно настраивать индивидуально,я закрутил на 0,5об.При этом смесь на средних оборотах будет беднить,во избежание этого поднимаем иглу на одно диление(смесь на средних оборотах регулируется иглой).Заводим и прогреваем мотор,выставляем хх и дело в шляпе 03_biggrin .После этого нужно проверить смесь,как это сделать я писал пару постов выше,если смесь не нормальная продолжаем регулировать в том же порядке.
По моим наблюдениям:чем больше откручен винт качества,тем выше и дольше сбрасывает обороты.Как показала практика(на моем моторе)0,75 оборота-самая оптимальная регулировка.При 0,5 оборота смесь начинает богатить,но при этом положении винта хх вобще идеально стабилен,придется иглу еще поднять на одно деление.
Что то похожее было по весне после капиталки... При прогреве или когда просто заводишь, держатся высокие ХХ а иногда даже увеличиваются. Регулировка мало что даёт, карб чист.
Решил выждать, и посмотреть что будет дальше.  Всё, уже давно порядок!
  Заводится на холодную нормально с 1-2 кика. А иногда, не часто с 5-6 ....  Что вполне устраивает!
Искренне желаю тебе благополучно съездить и вернуться! Жалей аппарат в дороге, не давай критических нагрузок. Лучше на пару часов позже приехать....
Отпишись коротко, когда вернёшься....
01.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Значит есть проблема если заводится не с первого кика.Когда я все настроил то мой стал заводится с первых обротов стартера и без открытия дроселя.
01.07.2011 р.
ребят подскажите что делать. никак немогу найти вторую детальку от привода спидометра (фото)
может её как то можно заменить или от куда нибудь достать?!
просто в продаже у нас нет, а заказывать это долго (
Ещё хотел с вам посоветоваться. неработает совсем датчик уровня топлива. провод присоединил.
правда на панели приборов , там есть 3 кажеться клемы. две присоединил, а одну нет (так и непонял куда) мож из-за этого?!
и кто сможет сфоткайте пожалуйста как там эти клемы должны стоять.
просто у меня стрелка зависла на самом верхнем делении и недвигаеться. Из-за чего это может быть? а то просто пластик весь снимать геморой , потому что бывший хозяин его изрядно покалечил и теперь там всё на саморезах держиться =(
заранее спасибо    20_drinks
01.07.2011 р. відповів для neo47
А разборки есть по лидам?привод спидометра одинаков что 50 что90сс.В ручную врядле сделаеш.
Третий провод цепляется кажись на плату светодиода на масло.Если провода перепутаеш то датчик работать не будет.
хи  хи 62_sarcastic
какие разборки если у нас на весь город две Лиды  03_biggrin
у нас к сожалению такой роскоши нету да и небудет никогда. эх.. и с больной ногой гараж не перероеш )))
должно где то быть , раз втулку нашел то и это долно быть =))
Замучал ты меня лови ниже фото с разъяснениями....., вечером постараюсь выложить фото с подсоединением проводов и фото это штуковины... сделать наверное сможет жестянщик хороший либо ищи и подбирай от чего-то...
а расскажи про метод Ратмана! =)
кстати у меня где то 0,7 оборота и на игла на втором отделени снизу. но у меня он жрёт как слон, где то 7л на 100км  06_question   02_sad
кто то советовал поставить иглу на второе отделение сверху  и обогатитель настроить
