+22 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18083751
04.07.2011 р.
Прошу всех извинить меня что пропал сразу после слета...
Поначалу полетел модем и я остался отключен от мира, долго я с ним возился, а потом начались проблемы более серьезного характера (с другом). Теперь вродебы все налаживаеться.
Прошу сильно не бить, сегодня постараюсь прочитать все упущенное и выложить свои фотки.
До сих пор самые приятные воспоминания о слете, и я уже хочу назад в Буки!!!
Слава Украине! Героям Слава!
04.07.2011 р. відповів для Ale
ошибка вышла настройка карба не помогла, только дыркан остыл опять начил обороты терять. Завтра буду снимать глушакошибка вышла настройка карба не помогла, только дыркан остыл опять начил обороты терять. Завтра буду снимать глушак
Вобщ снял сегодня глушак,завёл без него,вобщем не в глушаке дело,заводиш и он сразу теряет обороты,мин.10 сегодня стоял не мог тронутся,заглушил и завёл с выжатым газом,сразу набрались обороты,поганял его мин 10 и обороты перестал теряться. Может проблема в бензине?последний раз заправлял,запах какойто не нормальный был
Во первых не раздваивайся...   03_biggrin , во-вторых какой бенз вобще ты заливал??? чьей конторы??... а то я тут тож халявный 80-ый лил пока тепловой не словил, больше чёто на халяву не тянет...  03_biggrin  попробуй поиграйся с карбом мож мало ему бенза, пробуй иглу поднять в заслонке, какого сейчас цвета свеча...???
04.07.2011 р. відповів для zxdx1
заглючил нет показало что не отправилось. Бенз лью 92 фирма 'Атом Спорт' завтра буду сливать и заливать ТНК. Свеча внорме светло каричневый цвет
04.07.2011 р. відповів для Vervet
ну и колено с девяностика по идее должно стать в двадцатый картер.
имел оба разобранных мотора одновременно. щеки колен разные в диаметре. соответственно диаметр картера коленвала на полтиннике меньше(стенки картера при этом толще). колено девяностика в картер от полтинника не лезет. подшипники коленвала у девяностика тоже большего диаметра.
может уже за это время кто-то уточнял, но искать не буду, да и лишняя достоверная информация думаю не помешает.
впервые слышу атом спорт.
04.07.2011 р. відповів для velovnya
03_biggrin Это не то колено шо коленвал, а то шо от цилиндра в глушитель идёт, его тоже так зовут.
у тя чё в него бабай вселился...  05_shok  05_shok  05_shok
я уже не знаю чё думать, таких приколов тоже не бывает чтоб было почищено и рабочее только ничего не работает...
если не получится с топливом, начинай полную диагностику с проверкой обогатителя , карба ну и т. д. и тому подобное всё равно причина где-то тут кроется...
А может ети глюки из за нестабильной искри?
04.07.2011 р. відповів для lusygan
если б были глюки с искрой то на всем диапазоне оборотов... да и свеча не имела бы кирпичный нагар...
04.07.2011 р.
Мне сегодня сказали что на 2такт. в картер масло не льют поискал не сливного не заливного не нашол. Так и есть?
так и есть в моторе все части смазываются от смеси готовой масло+бензин+воздух...
Масло в 2Т-нике заливают в два места. Это бачок раздельной смазки, для дальнейшего смешивания с бензином и в редуктор заднего колеса. Там есть специальное отверстие для этого, и используют трансмиссионное масло.
04.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
А можно точнее чет я не увидел
Принцип 2Т у всех един, разница в мелочах.
По главной передаче по Леаду, точное место залива и слива масла скажут Леадоводы.
В свой Дио заливаю каждый сезон чуть более 90 грм. полу синтетики трансимсионки. Перед этим, не забываю промывать весь редуктор для уверенности.
05.07.2011 р. відповів для Ale
Да что не ясно масло полусинтетику для двухтактников льёшь под седло в бачок, смотри чтоб оно не закончилось, а то кирдык мотору будит, а масло трансмиссионное льёшь в редуктор , сливной и заливной болт есть на крышке редуктора со стороны воздушного фильтра под ним, болт под ключ на 14 мм заливной а самый нижний под ключ на 8 мм сливной... вот и все... масло в редуктор льётся в количестве 120 г. лить лучше в редутор хорошее трансмиссионное масло, дабы он сильно не гудел...
05.07.2011 р.
Снимая передний пластик столкнулся что клипсы крепления очень трудно снять не сломав.
Поездив по авто мото магазинам саратова ничего на замену не нашел.
Кто как выходит из положения?
кто понял жизнь, тот не торопится
05.07.2011 р.
ЛЕАДОВОДЫ, ТОЛИК-СТАКАН С БОЛЬШОЙ ВОДЫ ВСЕМ ПЕРЕДАЁТ ПРИВЕТ!!!!!
Говорит:- лежу возле моря, пью пивас и запускаю змей в небо. Кстати - КИТАЙСКОГО производства. 25_spiteful
Человека вижу нужно спасать, жизнь дикарём вдали от цивилизации, отражается пагубно на его психике... 03_biggrin
  ТОЛИК возвращайся, мы тебе всё простим!!!!!  42_friends
05.07.2011 р.
Привет братки, я снова с вами и Лидочкой 01_smile
Зацените новую обувку, достались колесики на шару, боялся что не влезет задняя резя, размерчик то 120/70/10 но все отлично уместилось и даже нигде не шеркает 07_dirol
Теперь скутер как мотоцикл спортивный выглядит, очень агрессивно, а дорогу держииит... 18_good
Короч через 80 страниц вас догоню и буду тут ошиваться, общаться 20_drinks
05.07.2011 р. відповів для SOGRA
Привет всем!такой вопрос: решил перекрасить свой скутер, отчистил весь пластик до "бела" какой использовать грунт??
