+9 °С
Переглядів: 18361732
05.07.2011 р.
Мужики подскажите как и какой краской покрасить глушак чтоб краска не слазила! 06_question
В продаже есть нормальные ремкомплекты на карб af20 и hf05?Какой фирмы?
05.07.2011 р. відповів для ZASEKAN
Возможно уже видел
http://www.youtube.com/watch?v=zKR81TJ-VDs&feature=player_embedded
05.07.2011 р. відповів для APTEM666
Я красил термостойкой тикуриллой .из рем.к-та карба брал только запорную и дозирующую иглу остальное хлам.
05.07.2011 р. відповів для ArtMBK
Диски на всех лидах 10-и дюймовые.
 А вот с максималкой как повезёт и на сколько будет убитый экземпляр. 06_question
Змінено: 05.07.2011 р., loMASTER
Я никого не убеждаю. Себе поставил самоделку, у шефа на авто фирма стоит.На авто пропал нагар на свечах, запах выхлопа стал суше и зимой не глохнет на ХХ. В конце концов это такой же баян как и хадо. Кому то помог, кому то нет. 06_question
Только что рыл сеть в поисках негативных отзывов. Да много гневных отзывов, бла бла, и в одном таком научном толковании проскочило,
Просматривая конструкции форсунок, пришла в голову простая мысль - в каждой автомобильной форсунке тонкий топливный канал обрабатывается очень сильным магнитным полем, которое в сотни раз сильнее любых активаторов ...
Простой вопрос - а зачем тратить 100 евро на еще один сомнительный магнит - пластырь на топливную трубу, когда 4 штуки уже есть и они работают постоянно и бесплатно в узком сечении ?
Ответ - только если Вы верите в "особые магнитные поля"
А действительно, зачем намагничивать форсунки  01_smile
Я описывал только то с чем сам столкнулся, при установке на жигули стал заливать карб, пришлось сделать регулировку а за одно и свечи сменили, прошло почти 2 месяца, уговорить кадра снять и проверить что будет без маг.. не удалось, он в них не верит но хай буде  06_question Так что на 100 % поручится не могу. 4т и 2т разные.
Змінено: 06.07.2011 р., ZASEKAN
05.07.2011 р. відповів для VADUHA
ещо хотел спросить какие ещо могут быть причины разноцветной свечи кроме подсоса.
 Причина одна - неравномерное сгорание смеси в камере. А вот что к этому приводит, тут вариантов много - некачественное топливо, неправильная продувка (завихрения в камере сгорания или в продувочных окнах), подсос воздуха и т.п.
05.07.2011 р. відповів для loMASTER
Если я правельно понял то есле меня устраивает работа двигателя то можно не заморачиватся.
06.07.2011 р. відповів для APTEM666
Я красил пропиткой для торпед авто,начало облазить только когда на нее попал "крот"
06.07.2011 р. відповів для zxdx1
конечно спасибо за ответ огромное,  а что там какая должна быть буквенная комбинация?
06.07.2011 р. відповів для kot199
А фиг его знает??!!!! знаю сть комбинации BPR6..... где точки продолжения не помню, у меня и такая была я особо не предаю значения чё там написано поставил едит да и чё ещё надо???..  06_question  03_biggrin  Спрашивай у гуру свечей, это те которые их изучают вдоль и поперек...  03_biggrin
После цифры, в НЖК идет инфа о резьбе, ее шаг и тд. Если вкрутить че попало, можно нарушить резьбу в голове цилиндра, тк она люминивая.
например:
Длина резьбы:
E - 19мм
EF - Конусная 17.5мм
FS - Конусная 10.9мм
H - 12.7мм
EH - Частичная резьба (19мм посадка, 12.7мм резьба)
L - 11.2мм
S - 9.5мм
Z - 21мм
Змінено: 06.07.2011 р., edius
06.07.2011 р. відповів для edius
например:
Длина резьбы:
E - 19мм
H - 12.7мм
L - 11.2мм
S - 9.5мм
Z - 21мм
Класс полезная инфа... 18_good  18_good  18_good  откуда такие глубокие познания???
я обычно брал в автомагазине свечи обычная резьба только короткая юбка под электронное зажигание Бриск, ганяют не фиг делать, и свеча всегда имеет кирпичный цвет нагара практически вообще нет... никогда не задавался вопрсом по резьбе да и не попадались мне какие -то не такие...  06_question
Когда то я этого не знал и ушатал резьбу в голове японского цилиндра. Хорошо, что на разборке была одна такая.
Как по мне эта штука достойна первой страницы...  18_good
06.07.2011 р.
Не пойму, чего вы морочитесь с этими свечами, если тип и марка рекомендуемых свечей зажигания есть в мануале (см. картинку).
И вообще в принципе подойдет любая свеча с нужным калдильным числом и диаметром резьбы 14 мм. а также длинной резьбы 12,7 мм. (короткая), чтобы не побить поршень.
Если свеча свободно закручивается рукой (а именно так и нужно ее закручивать, только в конце поджимать ключем), то никогда резьбу в головке цилиндра не испортишь. Ну и конечно, убедительно не рекомендуется выкручивать и вкурчивать свечи на горячую, тут можно резьбу запороть, прежде нужно подождать, чтобы двигатель остыл после поездки.
Honda & Suzuki - the best!
06.07.2011 р. відповів для Igvas
А почему нельзя на горячую, я обычно после поездки ревизирую, так как с утра могу и забыть или времени нет.
Всё верно сказано,однако ты забыл указать что шаг резьбы 1.25 на данной свече,которую мы используем на наших скутерах...
06.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Да, забил, спасибо, что дополнил, но ведь если шаг резьби не совпадает, то и свечку рукой до конца не вкрутишь.
ТО ZASEKAN:
Почему не реккомендуется крутить на горячую: повышенный коэффициент теплового расширения у алюминия, из которого изготовлена головка цилиндра..., если очень срочно, то иногда можно, однако если постояннно крутить на горячую, то в результате со временем резьба таки постепенно послабится и испортится... был у меня уже такой опыт на москвиче...
Нашолся тот бабай.  слил вчера старый бенз с "Атом Спорт" изалил новый "ТНК" пагонял чтоб старый с карба ушол, сегодня пришол,завел 2мин прогрева сел плавно выжал газ и поехал и все отлично никаких провалов в оборотах. C маслом затупил,уже поменял
06.07.2011 р. відповів для Ale
Всё оказалось до обидного просто...Так будем иметь в виду твой опыт!
