-10 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 16820964
11.07.2011 р. відповів для lusygan
Решил масло добавлять в бак 25 гр на литр, как думаете не много? Бариги говорят 10 гр очень мало прихват обeзпечен лли 25! "шоб быстрей изрозходувалось и купил новое"То шож делать?
Многовато будет 25гр/л,я лью 30гр, у меня движёк без насоса.10гр вполне достаточно.Если насос заглушен,то не менее 25 если синтетика и 30гр на полусиньке!
Змінено: 11.07.2011 р., Lyka
11.07.2011 р. відповів для stakan
Нужно двиг снимать нет времени!
11.07.2011 р. відповів для Lyka
Миха!Ты проточил поставил-сфотать конечно забыл!!Чем  точил,как точил?!Надо ж я думаю что бы все пазы были одинаковыми!А то будет "висеть" на одном штифте.
Сфотать не чем,камера на телефоне заглючила.Точил двумя напильниками(крупным и мелким)мелким лучше.Конечно все пазы одинаковы(Не ужели я похож на лузера) подгонял надфелями.Если не учитывать что торк был снят ушло ровно 2 часа.Паралельность пазов проверял так:вставил в два проточеных паза штифты и растягиваю шкивы,при этом смотрю прикасается ли штифт стенки паза,если прикасаются оба то все гуд,если нет то подгоняю паз который проточил вторым,тоесть паралельность пазов нужно ровнять по пазу проточеному первым,так точнее будет.
Змінено: 11.07.2011 р., mihey2010
11.07.2011 р. відповів для 228_Hry
Человеку с барика позвонил,нету вообще,только на 14 ,так что извините не знал что такой дефицит  05_shok
Проще будет подрезать тогда ,вот ссылочка на ролы на бегемото
http://begemoto.com/index.php?productID=195
Вот видиш,а ты пишеш что проще купить чем точить.
Полностью не надо.,а даже если и полностью-работы не много.
11.07.2011 р. відповів для mihey2010
Да я не сомневаюсь что ты всё делаешь правильно-это так мысли вслух!Позвонил человеку,мне тоже проточили,но ему проще,он точил фрезой,точно всё размер в размер.
11.07.2011 р.
привет всем  нужна помощь   как подключить на лиду двигун af 01e 83 год выпуск все топлевно масло шланги  43_help
11.07.2011 р. відповів для dj25
парни подскажите, скутер заводится тока когда снимаеш воздушный фильтр и прикладываеш руку + разгонятся и работает тока когда газу даешь, только отпускаеш газ и сразу глохнет, че это может быть? 43_help  карбюратор продувал, чистил дроссель, чистил воздухан, настраивал карб...
11.07.2011 р. відповів для trumak013
Признак очень богатой смеси.
Поспешил ты с расточкой.Нужно было точить между пазами(там места хватает)и под более острым углом.По ходу угол разточеного заводского паза маловат.
хм.. ты заставил меня задуматься, а то Стакан говорит что не стоит ничего делать, только хуже будет. Но понимаю что надо всё это правильно конечно сделать , а такого опыта как у тебя у меня пока нет, вот и думаю как постпупить. Чтоб всё было ровно - если надумаю делать
11.07.2011 р.
Лидоводы Россияне! =) подскажите как найти термометр как ставят наши друзья Украинцы, а то похадил по магазинам электроники ,где запчасти для радио и т.д.называю им название (термометр электронный Т 0,36) а на меня как на идиота смотрят. Как будто я у них палку колбасы спрашиваю
11.07.2011 р. відповів для neo47
Ты ж дебри пока не лезь,лучше сначала сделай как положено,чтоб ездил без проблем в стоке,а потом уже пытайся что то улучшать.Поверь,это не так просто как кажется-очень легко запороть дорогостоящую деталь и потом бегать в поисках,вместо того чтобы ездить.
11.07.2011 р. відповів для KOLIAN
да я если честно незагоняюсь уж сильно, просто на будущее думаю и собираю информацию, этот сезон так откатаюсь а то и правда мало ли , закосячу ещё и буду сидеть на жопе без скута
кстати ты можеш мне подсказать в чём разница между этими термометрами ?
http://volt-amper.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=22&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=3
http://volt-amper.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=21&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=3
а то я непонимаю. предпологаю конечно что экранчик больше , но мож я ошибаюсь....
11.07.2011 р.
Всем привет из Краснодара!недавно стал обладателем лиды аф 20,брал у мужика который занимается поставками скутов из япы контейнерами,ехал за дио 35 а уговорил  он меня на лиду,ща тащус просто от подвески,она как будто создана для нашего гофрированого асфальта )) прет просто класс но упирается в 55 км и все...шо в гору 55 что с горы,хоть в двоем,пофигу,померил ремень,вместо 18 щас 16.8 мм(ремень "бандо" какойто)пробег на момент взятия 14 тыс,если кому не трудно кинте сцылу на колодки передние,какие на вид они и как их менять
ствол в хозяйстве не помеха
Мне кажется принципиальной разницы нет в этих приборах,кроме размера самого дисплея.
А че думать то.Ты видать мои посты не внимательно читаешь адресованные тебе.Прочти мой последний пост адресован тебе и все поймеш.
11.07.2011 р. відповів для ilmur777
Не какой то бандо,а это родной ремень.16,8 маловато,нужно 17,5,тогда и лупить будет ярче.14 тыс. пробега-это как минимум второй круг спидометра.http://begemoto.com/index.php?productID=604
извиняюсь  04_blush первый раз прочитал но не понял точно, покапался в мануале , ещё раз прочитал твой пост и до меня дошла суть твоей методики... спасибо, если надумаю то буду проверять как ты сказал... 01_smile
11.07.2011 р.
Я оптимист и верю в то что она прошла 14 тысяч  состояние  хорошее)))   спасибо за сцылу
