+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18195593
12.07.2011 р. відповів для bonals
разве может за - 8000км. такое быть!
Наверное может, мой пришёл с резиной бриджи, пробег 2300, протектор был  18_good и через 4-5т       ( точно не помню) зад дотёр, а ещё через врем я и передняя. Резина ведь не свежая и со временем дубеет и трётся как пластмасса, срок хранения резины сколько пару лет  06_question Может новая и отходит 20т и то на передке, но зад да ещё с протектором под асфальт вряд ли. Кстати японский асфальт гладкий как паркет, гонщики не любят гран при Японии из за их асф... а наш как наждачка для их резины. И ещё, радиус нашего колеса мал, а значит и рабочая часть резины коротка.
12.07.2011 р. відповів для felixs
Регулируй карб, либо бедная либо богатая смесь. Как это делать ищи на форуме. Если свеча чёрная смесь богатая, если сухая и бледная то беднит, цвет должен быть коричневатым.
12.07.2011 р.
Какова размерность роликов на 100 Лиду?
Массу я так понял лучше брать 11 грамм?
Всем заранее спасибо за ответы.
кто понял жизнь, тот не торопится
12.07.2011 р. відповів для Chado
BPR7HS-10 Свеча зажигания NGK такая на леад 90 пойдет?
10 означает изначально зазор в 1мм, это много, выставь 0.6 - 0.7,а то ехать плохо будет.
12.07.2011 р. відповів для ZASEKAN
А если много масла в бензине, то свеча из-за этого может быть чёрной ?
И если смесь богатая, то вроде винт качества нужно закручивать, правильно ?
12.07.2011 р. відповів для romanxx
Да может, и от качества масла тоже может.
Нет, откручивая ты даёшь больше воздуха меньше бензина. Зайди в рем зону, прочти устройство карб.. легче будет ориентироваться.  И ещё, делать на заведомо хорош.. бензине, иначе с ума сойти можно, и погоняй его перед регулировкой, прогрей хорошо.
такая проблема,когда еду по дороге всё нормально только останавливаюсь на перекрёстке или ещё гдето начинаю стартовать а мопед начинает глохнуть,как будто переливает,отпускаю ручку газа на холостых работает,даю чуток газа а он тухнет
в чом можэт быть проблема подскажите
мопед honda lead af-20 02_sad
смотри бензонасос, уровень в поплавковой камере, ну и пробуй настраивать винтом качества дай больше топлива и иглой в заслонке попробуй поднять...
еще очень похоже что забит жиклер главный топливный , нужно разобрать почистить... пробуй...
12.07.2011 р. відповів для vi_alex
размер 18х13 стоковые, а масса это дело индивидуальное подбирается методом тыка...
С Днюхой Лидавод!!! Удачи на дорогах!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
12.07.2011 р. відповів для KOLIAN
43_help вот фото может кто знает этот антиквариат как подключить шланги топлива и масло
Змінено: 12.07.2011 р., dj25
12.07.2011 р. відповів для dj25
Мда...Тут всё гораздо сложнее чем я думал-модель очень старая с древним обогатителем.По схеме подключения этого обогатителя я не могу сказать ничего-тут только нужно разбираться,понять принцип его работы и подключать потом три шланги.Для начала подключи топливную шлангу(от вакуумного крана до карбюратора)вакуумную шлангу(от одного из штуцеров в коллекторе до вакуумного крана)и масло шланг(от насоса до второго штуцера на коллекторе).
12.07.2011 р.
Братцы, вопрос по поводу резины:
Сейчас стоит родной bridgestone Hoop 01 размером 1009010
Хочу купить Pirelli Sl26 hfpvthjd 1108010
Вопрос - влезет ли? И на сколько критична смена высоты профиля с 90 на 80?
Кто либо пользовался такой резиной?
p/s- мне кажеться что я путую и высота профиля 110 а ширина 80,или нет?
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
12.07.2011 р. відповів для dfAngeL
110-ширина, 90 - отношение ширины к высоте в процентах, 10 - радиус в дюимах
я себе спокойно ставил 11090-10 так что 11080-10 тоже встанет,но имхо лучше ставить 11090-10
Не знаю 06_question  у меня в данный момент  кенда (лично у меня она прошла - 11т.км.) а колесо стояло у сына (мы скут у моей тетки купили) и у нее примерно 4ткм. прошла - получается 15т.км - износа протектора вообще не наблюдается!(по своему опыту уже 2 кенды выкинул из-за грыж) Дак вот у сына стояла - IRK (родная походу- скут 1993года) на ней тоже нет сильного износа! на спидометре у него пробег - 38т.км.
12.07.2011 р. відповів для kara
Один раз такое было - заглушил,отошел- заводить а фиг! Искры нет! снимаю пластик - снял - одел разъем коммутатора и все появилось! Потом все контакты из фишки вынул - обжал немного (больше такого небыло)
12.07.2011 р. відповів для Masterwassup
11090-10 в Москве не могу найти нормальной.
В общем какую взять то http://www.pirellicenter.ru/size_shina/217/ ?
в модельном ряду sl26 или 1009010 или 1108010.
а я в этом вообще не разбираюсь.
Змінено: 12.07.2011 р., dfAngeL
блин,оказывается 11090 - редкая,зараза! я тоже не мог наити ее в питере,нашел на заказ,неделю ждать надо((
что брать решай сам: либо 10090,либо 11080. у первой высота 90,у второй 88,так что на 90-й скорость побольше будет,а на 80 соответственно прием.
12.07.2011 р. відповів для SANIOC
только сейчас могу рассмотреть все фотки за последние десять дней....
покрашено  хорошо( да  еще что  это все сделано своими руками!!!!) ,но лак нужен  был бы.... да потом   по лаку полирнуть еще.... горела был лида... 18_good
1009010.. по моему самый удачный размер  для лидовского колеса....   выбор за тобой....тебе  ведь деньжата барыгам платить....
12.07.2011 р. відповів для stakan
Мне просто хочеться почемуто пошире, 110) но я не знаю на сколько важно высоту уменьшить с 90 на 80.
100 на 90 на 10 тоже есть, а хочеться 110)
12.07.2011 р. відповів для Dimidrolik84
вот такая  у меня....
