+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18256341
19.07.2011 р.
такая проблема мопед леад 50,делал двигатель,менял ремень ,....всё практически поменял кроме лепестков... накатал 500км,решил попробовать что он можэт,разогнал 45 и всё больше не едет и когда накручиваеш газ до упора начинает поддёргивать мопед,если отпустить ручку на 2-3мм вроде не дёргается,в чём можэт быть проблема? 05_shok
28zx
19.07.2011 р.
В центре пирелли и других магазинах 2 покрышки стоят 610.6427 гривен но они в этом году даже завозить их не собираються.
Как и другие 40 магазинов что я обзванил.
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
19.07.2011 р. відповів для felixs
смотри топливо...
500 км  очень мало....проявится все только после тысячи пробега...я тоже не мог разогнать...потом в один прекрасный момент как второе дыхание открылось... начал ездить... это было уже к  1 тыс пробега после замены цпг....
19.07.2011 р. відповів для stakan
у меня в карбе уровень не выставляется
28zx
смотри карб
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
19.07.2011 р. відповів для artemLead50
по поводу ремня я те так скажу ...стоит ставить фирменый токо если варик в отличном состоянии,если варик с износом то схавает и фирму и китай одинаково,я просто не нашел фирму и взял китай и тайвань,ща китай стоит пока без проблем,сколько пройдет хз,надеюсь долго потомучто варик поставил новый китайский правда,все работает отлично пока
ствол в хозяйстве не помеха
19.07.2011 р. відповів для ilmur777
родной  вариатор в хлам. я проездил на нем сезон  почти десять тыс.... проехал на родном ремне 7 тыс...
ставил  вариатор малосси.... ремень дейко...тоже семь тыс ремень прошел...
неподвижная щека стоит родная... там уже борозды... горбы.... прошел на ней больше 20 тыс.. три ремня  поменял...(один бандо и два деейко) четвертый ремень стоит сейчас...тоже дейко.. правда в этом сезоне на полтинном двигателе не выезжал...
19.07.2011 р.
Товарищи такая проблема скут не едет! Дыркает всё как положено,ручку газа до упора а он еле крути колесо,на подножке прёт как дурной или с горки ехать грешу на сцепление!
19.07.2011 р. відповів для lusygan
без крышки заводил...???????
ремень идет на верх??????
сцеление хоть как то схватит...даже если колодки совсем тонкие..... и когда колодки пробуксовывают  издается характерный звук в задней части...
если  сильно подпалишь будет еще  и   запах спаленно фрикционной ленты...
где фото...????!!!!!!!
19.07.2011 р. відповів для danilov-76
Привет.Посмотрим..Я сегодня после роботы залез поковыряться..пацаны говорилит мол вариатор может быть не в ладу..Залез розобрал.а там в вариаторе Солидола с пол пальца и ролики аж поприлипали =-))))переварачиваеш вариатор и только один ролик отлип ..и то с усилием..короче почистил промыл бензином немного промаслил..что б ходили..думал нашол проблему..но нет..всеравно..на рывок лутше вроде стал..но 35-40 и больше не идет..как буд-то что то ему мешает..пытаеться..маленькими рывками но нет..=-(и настраивать пытался карбюратор..но всеравно..( Карбюратор Почистить не успел.мож там тоже чет не владу..Ремень тоже нормальный..А еще..Хочю спросить..я снял ограничитель на вариаторе..Мож его Не стоило снимать?? 06_question
19.07.2011 р. відповів для Lyutyi
а какой на вариаторе ограничитель?
28zx
Там Типо Крышки Которая прикручиваеться с верху..Что б крышка которая накрывает ролики не отходила дальше положеного..и не выпадала..что ли..
разница есть?просто никогда незадумывался для чего та крышка
28zx
эта крышка по совместительству ещё и служит для того что бы смазку с роликов по всей трансмисии не раскидало.
19.07.2011 р. відповів для DRumer
Не ну на роликах крышка стоит..просто на ету крышку еще сверзу ставиться типа ободка и закручиваеться тремя болтиками..что б крышка которая накрывает ролики долеко не открывалась..но на рывок вродь лутше стал..Вот почему и спросил..завтра фотку скину..я не могу просто вьехать что может быть что он только сорок едет и больше нивкакую..газ полностью выжал..а только сорок и как будто еге чет глушыт..и по звуку и по скорости просто ноль..капец какой то..а хотелось хотя б 50-60 как положено..
19.07.2011 р.
подскажите какие грузики нужны для рывка а какие для скорости?
28zx
то что крышку снял не страшно... смотри внимательно варик на предмет износа постелей для роликов и самих роликов мож там уже пластмаски квадратные а должный быть круглые... теперь дальше каков размер ремня померь точно и кинь сюда посмотрим визуально ничего не определишь...
по поводу карба попробуй почистить, он у тебя как вообще просто обороты не развивает??? или развивает но не едет объясни подробней так сложно понять и чем то помочь..
чисть карб чисткой для карба в баллоне, помой в бензе разбери продй баллоном и собери назад.. ты воздухан чистить не забываешь??? бензиновый фильтра когда менял????
еще забыл проверь глушак оч похоже если давит мотор то забитый глушак, ко всему прочемц заметил одну интересную закономерность при забитом глушаке свечу закидывает маслом обрати внимание на свечу... и отпишись сюда...
