-4 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 16823840
21.07.2011 р. відповів для stakan
если будет 24-25 сильно ли это страшно? я вот потому что еле еле выставил если еше сильнее подгибаю то игла закрывается пытаюсь шприцом накачать, не идет.
21.07.2011 р. відповів для artemLead50
думаю будет лить.......
будет.....
21.07.2011 р. відповів для kot
Подскажите какой год выпуска этой Лиды
94тый вроде как
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
блин как же я его выставить то правильно я уже несколько часов пытаюсь эт осделать.подгибать же нужно верхнюю пластинку нижнюю не трогать.и как правильно проверить уровень на снятом карбюраторе?буду крайне благодарен за советы потому что уже замучался с этим карбом
21.07.2011 р. відповів для neo47
Ром,это последствия твоей лени.Если помнишь,я упорно пытался тебе навязать полный перебор двигателя,ты не послушал и поставил двиг как есть.Даже поршневую не вскрывал.Теперь снимай его и делай ПОЛНУЮ ревизию всех узлов.Пробовать по одной причине замучаешься.А расход большой,это сколько?У меня мой двиг кушает 3,9 л. на 100 км.Я считаю расход умеренный.
мало... 03_biggrin  два дня... раз  разбирали - собирали....... 03_biggrin  03_biggrin даже не я ,а моой напарник......
найди другую деталь с этой лиды с более точной  таблицей..
21.07.2011 р.
Подскажите пружинки сцепления от Дио подойдут на Лиду 100
21.07.2011 р. відповів для kirilloff42kem
Подойти-та подойдут - но слабые они! (слишком рано будет сцепление хватать! ) хотя-бы от 90 лида там помощней (существенно!) а может даже такие-же как на 100
Змінено: 21.07.2011 р., bonals
21.07.2011 р. відповів для ratman
Тоже такой расход! (езжу всегда быстро!) считаю что нормально!
21.07.2011 р.
21.07.2011 р. відповів для bonals
Спасибо Инет гонит, думаю пружинки косо на 1500 поставить, сцепление проскальзывает на старте, и горит маленько, по колодкам видно
выставляется уровень тем язычком который упирается в саму иглу, а проверить уровень можно собрав, залив в карб бензин пока игла не запрется поплавком и спустить нижним сливным болтом, померять шприцом или минзуркой... вот и всё...
21.07.2011 р. відповів для Igopexa
Привет лидоводам.Купил Лиду 90, у товарища! Простоял он больше года думал что заклинил открыли крышку варика оказалось  что то со сцеплением и вроде как с вариатором! Ну в общем поменяли ролики поставили 10грамм и старый ремень до этого он ехал 100км в вдвоём реально сам откручивал а после того как возродили его он стал ехать 60км максимум!
Есть провал при разгоне 25-35км после 40 км появляется вибрация, а после 50км ровненько идёт!
Отдавать на ремонт дяде какому-то нет желания хочу сам разобраться подскажите с чего начать?
И есть ли ктонить с Харькова?
скорее всего с вариком проблемы он сдохший... надо внимательно осмотреть сами постели на нем и рабочую поверхность где ходит ремень она должна быть без поясов... если постели сильно пологие а поверхность рабочая бугристая в поясах то этот вар работать не будит...
смотри трансмиссию в комплексе варик...  ремень померяй его, его размер должен быть 17,5х731 мм
да и особое внимание обрати на глушитель он мог закоксоваться и давит двиг... удачи..  01_smile
Змінено: 21.07.2011 р., zxdx1
товарищи, блин неругайте пожалуйста, но незнаю чё делать уже ... жрёт бенз как паровоз, пытался регулировать иглу   но если ставить выше среднего то становиться тупой разгон и явная недостатка мощи, настроил обогатитель, незнаю сколько поворотов, но если ещё один оборот сделать (по часовой) то заводиться на холодной нехочет.
смесь настраивал как мог, сделаю 0.5 оборота разгон хороший(но на максималке чуствуеться что проеду ещё 1мин и будет прихват незнаю как обьяснить даже нормально)
делаю более 0.5 оборота (т.е.0.5-.0.9)
и всё динамики нет
и ещё замучали прихваты  12_cray незнаю чё делать,маслонасос выставлен по метке..так вот еду я еду, даже не на полной выкрученной ручке и мотор как то начинает терять мощность (выкручиваю ручку еле ле реагирует и потом через метров 200 начинает тормозить движком)
ещё заметил что бывает так ...пытаюсь резко разогнаться , резко выжимаю ручку и такой ооочень мягкий разгон , мотор прям мурчит но скорости почти вообше нет.
извините но незнаю как цевильней всё это обьяснить
да и еще добавлю по твоей проблеме скорее всего где то подсос воздуха потому не можешь настроить нормально расход... осмотри сальники возможно они уже сопливят и их нужно заменить... еще как вариант конечно может сечь где-то прокладка так что осмотри прокладки и все стыки на движке, мож увидишь где потеки а вообще с брызгалкой и мыльной водой тебе туда надо...
Если сцепление горит то жосче пружинки только ухудшат ситуацию.Тебе не пружинкм нужно менять а плато сцепления.
22.07.2011 р. відповів для HondaLead
Тим саморобним болтом ти розбиваєш підшипник!!!
Каким болтом??Вроде бы ничё не разбивал. 06_question
Ты пожалуйста цитату вставляй,тоесть не ответить,а цитировать жми,и тогда ясно будет,о чём речь идёт..
22.07.2011 р. відповів для Masterwassup
Чёто перебор с профилем, ИМХО. У меня 120/70 но смотрится органично, у тебя-же как будто с бивиса колеса. А вперед мне кажется вообще смысла ставить более широкую резю нет.
Ну и Лида в конец задроченная, зрелище нелицеприятное, за что-ж ты с ней так? 35_hang
Змінено: 22.07.2011 р., SOGRA
22.07.2011 р. відповів для 228_Hry
Привет всем, подскажите Лиды синего цвета, с завода бывают типа такие http://images01.olx-st.com/ui/11/04/18/t_1304855378_197939618_1.jp
или это китай пластик делает?
Змінено: 22.07.2011 р., kot
А что за болт в глушителе над трубкой?
