+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 18193384
22.07.2011 р. відповів для SOGRA
А с чего ты взял,что я её задрочил? Ты не видел,какой она мне досталась, я наоборот,как мог её восстановил,так что не надо так про нее!
а колеса да, на bws похоже.
НО! по сравнению со старыми стало намного лучше-и повороты держит и кочек не чувствуешь,так что мне нравится,я доволен!!!
22.07.2011 р. відповів для Masterwassup
лично мое мнение--- с размером колес перебор.... 06_question
22.07.2011 р. відповів для 99Ezdok99
глушак таким достался, как мне кажется, предыдущий хозяин хотел сделать "прямоток" я пробовал его выкручивать, орать начинает громче,но динамика не меняется, ну я и закрутил его обратно.
22.07.2011 р. відповів для stakan
я же писал,что 11090 хочу, но не найти нигде их,как будто их и не было.
100 и 120 - пожалуйста,завались, а тех не наити, вот и поставил. но хуже точно не стало,даже лучше.
22.07.2011 р. відповів для kot
не видел...но всегда можно опрделить заводская или нет покраска...
она то заводская, только завод японский или китай, не пойму
Да какая нафиг заводская, перекрас с элементами АРАграфии 08_lol
Блин, ну у вас там что, запчастей нет совсем? Даже если она тебе досталась убитой, постарайся привести ее в божеский вид. Мне такая реальность нифига не нравится, извини, не могу к технике которая к душе, относиться потребительски. Наверное поэтому и она мне платит верой и правдой 93_ok
22.07.2011 р.
Привет всем. Я обладатель Honda lead 100 (jf-06). Подскажите как правильно подтянуть ремень. Проблема в том, что слишком большие обороты. Поставил новые ролики, но всеравно такое впечетление какбудто на переднем вариаторе сильно проскакивает. При 20 км/ч такие обороты как должны быть при 60 км/ч примерно.
22.07.2011 р. відповів для artemLead50
блин как же я его выставить то правильно я уже несколько часов пытаюсь эт осделать.подгибать же нужно верхнюю пластинку нижнюю не трогать.и как правильно проверить уровень на снятом карбюраторе?буду крайне благодарен за советы потому что уже замучался с этим карбом
Я настраивал так открутил крышку перевернул поплавком вверх и подгинал так чтоб его линия была паралельна срезу карба там где прокладка,претензий нет,а трубками его не реально настроить!
22.07.2011 р. відповів для stasss8
возможно поставил слишком легкие ролики.... ремень подтянуть невозможно....
измерь ширину и длину...   сравни с оригинальными размерами...
22.07.2011 р.
а может ли после замены масла ухудшится динамика да и вообще работа двигателя?было мотул заморгала лампочка залил остатки мотуля в перемешку с зеленым каким то=(теперь жалею очень.холостых нет вообще,заводится еле еле,едет ну вроде похуже но не сильно ощутимо.единственное это кажется что раскручивается тяжелее и меньше.еще сегодня прогревал очень очень долго потом еще проехал километра 2 только после этого скутер ожил.
Спасибо, буду смотреть.
Масло ни при чем.
22.07.2011 р.
Есть такой спорный вопрос,смазывать или не смазывать ролики и канавки для роликов ??? 05_shok  06_question А то все япошки,которые я ковырял(в которых не побывали руки наших умельцев)все с смвзвнными ролами и канавками 05_shok
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
22.07.2011 р.
люди подскожите такая проблема лид 90
на холодную разгон с места оч большой но после прогрева ели тянет
в чем причина??  06_question
заводится со стартера в любую погоду с пол тыка
VTF?
22.07.2011 р. відповів для 228_Hry
не вижу смысла смазывать
при высоких оборотах масло ( смазка ) просто улитает из варика
VTF?
Смазка увеличивает срок службы роликов - 100% (но при этом немного потеря в динамике!),каждый должен выбрать сам для себя что ему нужно! Но если смазывать то спец смазкой для высокой температуры иначе только хуже будет(смазка засохнет и ролики встанут колом!) 01_smile
22.07.2011 р. відповів для Haarpy
Да нет,дя этого стоит защитная крышка,на картинке обозначена " 2 -крышка муфты вариатора "
Ну она еще предотвращает деформацию конца вала,вариатора при разрыве ремня
22.07.2011 р. відповів для bonals
По идее динамика должна быть наоборот лучше,ролики не выкатываются,а выскальзывают  17_wink
