+15 °С
Переглядів: 18084768
22.07.2011 р. відповів для 228_Hry
както раз я смазал ролики и постели так там всё закоксувалось,и пробував графиткой таже история,немог определить из за чего дребежание пока невскрил вар и неувидел кокс,прочистил помил всё ацетоне,аж лутше стал обороты набирать!такшо думай!
Попробуй положи ролик в постель со смазкой и без смазки  и толкни его и все поймешь! (смазка тормозит ролик он к ней липнет).
Змінено: 22.07.2011 р., bonals
Ну она еще предотвращает деформацию конца вала,вариатора при разрыве ремня
Ну ка поподробнее об этом!Обоснуй!
Есть такой спорный вопрос,смазывать или не смазывать ролики и канавки для роликов ??? 05_shok  06_question А то все япошки,которые я ковырял(в которых не побывали руки наших умельцев)все с смвзвнными ролами и канавками 05_shok
Несколько сезонов смазывал литольчиком ролики. Очень тонким слоем. Ничего не раскидывало при работе. Ролики служат до сих пор, выработка не большая.
Сей час тестирую без литола. Посмотрю результат позже....
22.07.2011 р. відповів для bonals
С этим не могу согласится.Со смазкой под нагрузкой ролик будет катится и служить дольше.Сам ролики не смазываю так как при поподание в смазку песчинок и прочего мусора смазка преврощается в абразив.И тут я с тобой согласен работать будет хуже.Поэтому открытые варики смазывать ненужно.
22.07.2011 р. відповів для VADUHA
На 50 пробовал (со смазкой и без смазки) - заметно что динамика похуже со смазкой! Но еще не надо путать - смазать ролики и набить смазки в вар !(как у меня с завода было - там ведь не мало смазки!) но то что с нормальной смазкой ролики будут служить дольше - 100%
22.07.2011 р. відповів для stasss8
Привет всем. Я обладатель Honda lead 100 (jf-06). Подскажите как правильно подтянуть ремень. Проблема в том, что слишком большие обороты. Поставил новые ролики, но всеравно такое впечетление какбудто на переднем вариаторе сильно проскакивает. При 20 км/ч такие обороты как должны быть при 60 км/ч примерно.
Если ремень действительно проскальзовает в чом я лично сомневаюсь.Проверь ремень.Если он меньше 17мм то поменяй ремень.Если ремень в норме но проскальзовает нужно заменить пружину заднего вариатора.Но я думаю у тебя проблема либо в слишком легких роликах.Должны быть 12 или 14 грам.Либо в их розмере должны быть на 18. Либо у тебя не родной вариатор.Сфоткай вариатор и напиши о ремне и роликах.
22.07.2011 р. відповів для Masterwassup
я же писал,что 11090 хочу, но не найти нигде их,как будто их и не было.
100 и 120 - пожалуйста,завались, а тех не наити, вот и поставил. но хуже точно не стало,даже лучше.
На токой резине динамика разгона пострадала или нет.Ну и максималка возросла иле наоборот уменьшалась.
22.07.2011 р.
Мужики,где можно купить в украине сальник на маслонасос Леад 90?Вот такой подойдет?Нашел на Бегемото "Сальник маслонасоса Honda 10x16х4 CN"
Змінено: 22.07.2011 р., Chado
22.07.2011 р. відповів для Haarpy
люди подскожите такая проблема лид 90
на холодную разгон с места оч большой но после прогрева ели тянет
в чем причина??
Бывает такое при богатой смеси.На горячем двиге,сними крышку и фильтр воздушника (для обеднения смеси) и попробуй.
22.07.2011 р. відповів для ratman
в чем причина??
Неуверен но также возможно при обедненной смеси.Пока обоготитель работает все хорошо.
22.07.2011 р. відповів для artemLead50
а может ли после замены масла ухудшится динамика да и вообще работа двигателя?было мотул заморгала лампочка залил остатки мотуля в перемешку с зеленым каким то=(теперь жалею очень.холостых нет вообще,заводится еле еле,едет ну вроде похуже но не сильно ощутимо.единственное это кажется что раскручивается тяжелее и меньше.еще сегодня прогревал очень очень долго потом еще проехал километра 2 только после этого скутер ожил.
только если ты туда отработку с камаза залил, и то хонды умудряются и на таком дерьме ездить...  03_biggrin  масло не причем возможно смесь нужно немного понастраивать винтом качества сними лыжу боковую со стороны карба отвертку в зубы на ровную дорогу выедь и вперед эксперементируй четверть или пол оборота закручивай или откручивай и слушай при каком положении будит чище работать и набирать обороты...
ролик никогда не катится... он ползает там ... я смазываю... всегда... банальным ШРУСом.(который идет в комплекте с шарниром переднеприводных авто)он держит температуру хорошо... даже когда был открытый... цуть цуть  смазывал...знал что вылетит смазка...но смазывал...
Змінено: 22.07.2011 р., stakan
22.07.2011 р. відповів для stakan
Ну может катится это я преувеличел.Но почемуто потертые с гранями ролики работают хуже.И меняют их имено и за этого.А еслиб они просто ползали то грани на работу вариатора почти не влияли бы.
я когда  делаю ревизию... разворачиваю их...так что у меня подтерты в разных местах... атены обычно хватает мне на сезон...эт более 10 тыс...
п.с. на сегодня пробег 5 тыс с 12 апреля... 03_biggrin  полет нормальный....
23.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Хех,если ты прешь в полную дыру ,и у тебя (не дай бог) рвется ремень,и на этих оборотах выскакивает варик без ограничения,может вылиетить ролик,и т.б,может искревить вал
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
23.07.2011 р. відповів для 228_Hry
паук не слети...эт точно...  никогда...но вот ремень когда заскочит под задние шкивы..вернее не ремень .а его остатки...вот тогда адреналина полные штаны... колесо на ЮЗ ... потом конечно его покрошит..но эти доли секунды или секунду когда колесо блокируется---- офигеть...
проверено  ....
23.07.2011 р. відповів для VADUHA
Померил ремень - 18 мм. Ролики поставил 12 грам, но размер 16 (18 нигде не нашел). Завтра сфоткаю вариатор- покажу, но процентов 90 что родной. Мопед пришел с японии и на нем ездил мой друг, он точно варик не менял, я тож не менял. Спасибо за помощь.
23.07.2011 р. відповів для stasss8
ты понимаешь .... 16  не подойдут...
найди токаря...сними оболочки со своих родных...выточи новые...установи...и будет тебе счастье...
от 16 толку мало будет...
23.07.2011 р. відповів для stakan
Да там оболочкам жопа полная... потертые очень. Или мне они будут не нужны?
