-2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 16825661
27.07.2011 р. відповів для loMASTER
Да передние тормозные колодки просто поставил в замен родных и все так и катаюсь! 01_smile СТАНОВЯТСЯ КАК РОДНЫЕ!
 Это ОЧЕНЬ полезная информация! Кстати на 48-ом и на сотке колодки абсолютно одинаковые (значит и на сотку подойдёт). Я хоть и приверженец оригинальных запчастей, но иногда нужно срочно и не надолго, а китай практически всегда в наличии...
 Скопируйте свой пост про колодки в закрытую в "полезные сообщения".
Хоть информация бесспорно полезная.Но тормозные колодки это единственная деталь на 100 которая есть в любом лорьке.Вобще я смотрю все больше у людей появляется 100.Наверно 90 у японцев закончились.Запчасти тоже помаленьку появляются.Хорошо что 100 сделана на базе 48.Мне вот интересно привод спидометра с 90 на 100 подойдет или нет.Шестерню слизало.А отдельно шестерню купить мало шансов.
27.07.2011 р. відповів для stakan
я имел в виду пластину которая не сверху а за колодками справа
27.07.2011 р. відповів для KOLIAN
то что цилиндр явно уступает родному это факт,но других не было,пока поезжу и  на таком г...,а там может получиться расточить родной
27.07.2011 р. відповів для VADUHA
 Ну не знаю как у вас, а у нас на сотку не то что в каждом ларьке, даже в серьёзных магазинах, даже китайские запы и то только на заказ. А вот на китайцев, действительно - в каждом ларьке!
Когда капиталили Димону 100 так он в Симферополе в магазине чуть больше лорька купил все что нужно.Я себе тоже из жадности коленвал прикупил.На вид и ощуп вроде нечего.
Мне до капиталки ещё ДАЛЕКООООООО!  Тьфу,тьфу,тьфу... 71_superstition  71_superstition  71_superstition А к тому времени гляди и у нас запчасти появятся.
Мне до капиталки ещё ДАЛЕКООООООО!  Тьфу,тьфу,тьфу... 71_superstition  71_superstition  71_superstition А к тому времени гляди и у нас запчасти появятся.Мне вот интересно что такое далеко.Я тоже планирую не меньше 30т откатать.На сузу у меня уже полный комплект год пылится.
28.07.2011 р. відповів для loMASTER
Теска, большое спасибо!!! Значит на днях подкидываю новую проводку и смотрю чего и как. РР тоже есть новый.
Параллельно попробую найти нет ли замыкания желтого (коричневого) с черным ( с "+" ) , может именно это и убивает постоянно РР.
Сразу отпишусь!
Пы.Сы. По поводу обогатителя, так вот связи его с разряженным акумом похоже нет, это все карб вымахиваеться, вот и заводить сложно после задирания носа скута на 40 см вверх (бордюр под навесом на стоянке на работе.) Дома сутра в холод заводиться с полтыка.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 28.07.2011 р., gafka8888
28.07.2011 р. відповів для gafka8888
Блин! Инет слетел... Недоговорили... Ладно в следующий раз.
Обрати внимание на те места, где мог повредить жгут при падении.
28.07.2011 р. відповів для VADUHA
Привод спидометра должен подойти от 90 на сотку . Трос спидометра одинаковый у обоих и на вид  привод такой же.
28.07.2011 р.
Парни, спасибо, передумал укорачивать втулку в погоне за максималкой, тем более динамика разгона теперь более чем устраивает 01_smile
Ой! Знаете что вот прям сейчас вспомнил, и мне кажется это очень странным. В этот раз когда разбирал варик, снял втулку, щеки, остались только звездочки стартера и колена, думаю дай заведу скут, проверю шейку на биение, в общем заводить полез, нажал на кнопку старт и звезда коленвала непринужденно снялась с колена 05_shok
Тогда я этому значение не придал, промыл ее, сальник под ней протер, отревизировал, а теперь вспомнил что люди мучаются со съемниками чтобы ее сдернуть, а у мень вон оно как получилось 08_lol Что скажете?
ЗЫ: колено не бьет, при качах за цапфу едва-едва ощутимый люфт в пределах погрешности.
28.07.2011 р. відповів для vadella1973
Капролоктан имеется,главное чтоб у токаря время было...
28.07.2011 р. відповів для SOGRA
У меня подобная ерунда была.Разбирал свой двиг,стянул шестерню с большим трудом.Когда назад собирал,конус смазал графиткой (что бы легче было потом снять).Начал ездить и настраивать вариатор.В очередной раз при разборке варика,заметил,что слабо сидит шестерня,потянул её рукой и она снялась.Потом вытер конуса насухо,и собрал узел,после этого уже сидит крепко (проверял).А ещё такое может быть,когда нарушена длинна пакета узла вариатора.То есть гайку притягиваешь,она в вал упирается,вроде как всё подтянул,а на самом деле не до конца.Тебе лучше между пауком и шестерней подложить шайбочку примерно в 1 мм.и всё будет путём.
28.07.2011 р. відповів для ratman
Да вроде и так все путем, затяжка отличная, никакого люфта в сопрягаемых деталях нет в помине.
Мне кажется описаный способ можно использовать для снятия ведомой шестерни стартера, но только на движках в которые не лазили еще соотечественники. Я так говорю от того, что скутеру около 15 лет уже, а детали куда вода и грязь не попадала - как новые. Собственно, так и должны такие вещи сниматься, а то не так давно менял на машине ремень ГРМ, и с шестерней коленвала сидящей на шпонке пришлось очень сильно бороться, нартолько крепко она там прикипела...
28.07.2011 р.
Ребята,помогите найти крышку,которая бендикс прижимает.У меня послизывало углы на ней и теперь тарахтит нехило.
28.07.2011 р. відповів для Chado
На первой странице форума есть способ зафиксировать бендикс.
28.07.2011 р.
Привет всем, кто знает, где купить пластик на Лиду не дорого, весь инет облазил, самый дешевый в Виннице, но дорога сведет на нет, разницу в деньгах, помогите кто из Винницы, кто может переслать?
Да нормально всё, она нужна только для стартера, нагрузка не велика и в сборе всё сжимается, иначе не завёл бы. Для успокоения в сборе можешь попробовать руками провернуть в разные стороны шестерню и вар. Если провернёшь легко тогда шабочку как Ратман говорит, но если там в стоке то вряд ли.
Змінено: 28.07.2011 р., ZASEKAN
Промажь герметиком дай застыть и воткни на место, эти уши у всех отломаны.
