+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18079028
01.08.2011 р.
кстати товарищи обратите внимание на фото двигателя товарища Люсигана, там колено не стоит четко по центру, больше прижато к сцеплению... и как понятно с этим наворотом скут не плохо ездил до сих пор...
01.08.2011 р. відповів для mihey2010
вот што случилось с моим двиглом ослушавшись толяна, ошмётки поршня залетели за коленвал и его немного клинит  97_topickonesnose я даже незнаю но коленвалу капец по его синей ножке  67_sorry
слышь а это у тебя там целый картер а то чёто трещину смахивает внизу на фото обвёл???? или это там углубление??? честно подзабыл видос картера освежи память, как по мне там всё должно быть целое без впадин и дыр...  21_umnik
Есл там была дыра то он и не завел бы двигатель.
Мих ну согласись там стёсано по моему и довольно не плохо стёсано... 21_umnik  мож я конечно не прав ну если появится Люсиган он нам расскажет, вполне возможно что то осколок от поршня, но всё равно похоже на отбитый кусок....  06_question
01.08.2011 р. відповів для zxdx1
Да,похоже на то,что осколком поршня откололо кусочек картера.Логически рассуждая как раз по ходу вращения коленвала...А зазоры-не обращайте внимания,если подумать то роли они не играют в работе двигателя.
01.08.2011 р. відповів для 228_Hry
Всем привет )
Седне произощел  ппц,полез красить трубу,покрасил,все бэнч,давай прикручивать и сорвал шпильку...когда обстукивал её оторвалось ушко цилиндра,реально ли приварить ? 02_sad  02_sad  02_sad
Если не ошибаюсь товарищ "ратман" варил и вроде все гуд
у меня валяется 2 цилиндра на обоих "уши" оторванные,варить было лень находил подходящий болт,шайбу прикрутил и поехал  04_blush
01.08.2011 р.
всем здрасте,подскажите если ставить на леад 50, 06_question  65кубов,родной цилиндр точится?или нужно новый брать?
28zx
01.08.2011 р.
и какую цпг лучше кинуть из недорогих?
28zx
01.08.2011 р. відповів для felixs
расточка..  примерно 130 гривен... поршень от 60.... поршневая стоит стлько же.... купи поршневую ,а свой родной цилиндр расточишь со временем под первый ремонт... слишком уж большой разницы между полтинником и  60 куб..(именно столько   с цилиндром  на котором написано 65) не заметил...
01.08.2011 р. відповів для stakan
у нас в Сумах расточка 50грн стоит,а поршневые от75 ,склоняюсь к цпг VLAND. незанете как они?
28zx
многие хаят мототеч...но я отьездил на ней 20 тыс.... один раз подкидывал поршень  без проточки...
межу прочим...измерь свой цилиндр если не поцарапан...  подкинь поршень новый...
   золотое правило.... цпг---- поршень ....цпг...
за последнее время  все их хвалят...
На 60кубов есть смысл точить тогда,когда цилиндр или задран конкретно,или последний ремонт,а так-жаль просто родного цилиндра чтобы 4мм сдирать.И учти ещё,что при таком увеличении диаметра окна немного опустятся,особенно 5й продувочный канал,и без доработок окон эффекта особо не будет от увеличения объема.Ты готов к таким работам?Вот теперь подумай что проще.
01.08.2011 р. відповів для KOLIAN
цилиндр ещё родной только первый ремонт ,так что наверно небуду ничего точить
28zx
Это говорит о том что скоро или качество упадет,или начнут подделывать....
01.08.2011 р.
я с перепугу побежал смотреть ету трещену,на жаль её нет куски разбило в муку крупного помола и в сё в картере на щёт люфта и биения ето ищё рано кусками клинит коленвал и в етом я без шаров где люфт и где бёт после разкола будет видно,можна бы вимить и продуть еслиб не клинило и катался.,между прочем ездил не плохо 50 в двох под любую горку грешил на трансмисию а вишел двиг!
01.08.2011 р.
Сегодня делал ревизию трансмиссии.Обратил внимание что вал на которм сидит вариатор по прежнему имеет люфт на кончике вала гдето в 1мм.Такойже люфт был при прошлой ревизии 10т назад.Меня интересует когда мне нужно менять подшипники.И обязательно подшипник должен завыть перед тем как он развалится.Просто как мне кажется новый подшипник может отходить меньше чем родные с люфтом который пока не увеличивается.Такой люфт был при покупке.Правда такая проблема у меня на сузе.На хонде нет даже теплового люфта.
01.08.2011 р. відповів для VADUHA
у меня не завыл,но развалился подшипник))
28zx
01.08.2011 р. відповів для lusygan
Ды к чего ж на жаль???? Слава Богу что ее нет... давай коли мотор , смотри что к чему потом отписывайся как идут дела... 01_smile
если столько ходят и не воют и не лазь туда, я вон езжу не лезу и всё нормально... оно не развалится если его конечно не насиловать... мой прошел с родными подшипами при мне где-т ужо тыщ 20 и ничего, думаю еще столько же проходят... главное чтоб масло шло как положено и не перекручивать двиг и будит бегать бегать и бегать тем более у тебя сотка...
02.08.2011 р. відповів для VADUHA
Не обязательно выть подшипнику,перед тем,как развалиться.Я на полтиннике почти два сезона откатал на воющих подшипниках,потом поменял их.Проехал не много ,воя не было,но на новом подшипнике рассыпался сепаратор.
Когда взял девяностик,коренные люфтили,поменял на новые,пару тысяч прошел,и снова люфт появился.Сейчас вот взял ещё один движок,по спидометру пробег 50000 км,коренные люфтят,но менять пока не буду.
02.08.2011 р.
Кто подскажет по поводу ксенона????
