+26 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 18194694
02.08.2011 р. відповів для dfAngeL
ratman- Это германия, пишут что очень хорошая, на деле проверим. Вышло по 1560 за скат.
zxdx1- Как я и писал, нету нормальной резины нигде, а Кенда и Дура стоят столько же сколько эта,родная германия)
Дяммм... 21_umnik  цены у вас конечно кусаются правда я не знаю мож у вас китай продается высшего качества...???!!!
у нас кенду (ДУРУ) в хороших местах можно и за 130-140 гривен взять , ну есть места где жулики до 180-200 гривен могут накрутить...
02.08.2011 р. відповів для lusygan
вот кому интиресно зделал фото по лутше
Стыки колец у тебя не правильные,может из за этого максималка слабая была.
02.08.2011 р. відповів для vadella1973
на выходных разобрал тормозную машинку и супорт и нашол причину торохтения-обломалась пластиковая втулка супорта под ось колеса.был в запасе старый супорт пришлось вытягивать из него.направляющие супорта в норме,но на всякий пожарный забил в пыльники литола.пластина о которой я спрашивал все таки у меня стояла не правильно( в свое время кривые механики уверяли меня что она должна именно так стоять),методом тыка решил что она должна стоять выше т.е упираться в верхнюю пластину и защелкиваться за нее.почистил поршень тормозной и поменял тормозуху(dot 4 shell)- теперь ничего не трет и не торохтит . после замены цпг и чистки карба вылез теперь новый бок-после простоя когда заводишь происходит маленький и не совсем громкий выстрел из выхлопной,на гарячую такое не происходит.в чем может быть причина? может обогатитель выделывается или свеча?подскажите кто знает. p.s всех кто связан с флотом с Днем ВМФ,Юра много не пей,но и мало тоже... 20_drinks
Нашол причину хлопка при заводке?
02.08.2011 р. відповів для ratman
Нет прихвата небыло! просто не могло быть,я проехал с километр,лязгнуло и все даже не заглох - но тяга пропала сразу.Я потом еще на работу съездил - до 80км. его раскочегарил! Ну я сразу понял что дело в поршневой - открыл все видно в трубу улетело,на головке сверху как пискоструйкой прошли.Зеркало нормальное цилиндр не тронуло! Это поршень  -90куб.
Змінено: 02.08.2011 р., bonals
02.08.2011 р. відповів для Grek112
Тоже поменяю поршень и дальше в путь! 01_smile
02.08.2011 р.
хто нибудь в курсе на af20 подшипники коленвала бывают  56 или только на 90кубовом
02.08.2011 р. відповів для VADUHA
я с люфтом на подшипнике проехал больше 20 тыс... сеггодня поставил на этот двигатель  проточенную поршневую  под первый ремонт и поменял сальник со стороны  вариатора...подшипники не трогал...  пусть люфтят.. правда люфт  незначительный...
02.08.2011 р. відповів для kovalek9
посмотри  в моих сообщениях  есть схема подключения ксенона.. может и вервет скинул на первые страницы.... смотри...
рули поиском в теме...
02.08.2011 р. відповів для mihey2010
Миха, привет.. какая нафиг там максималка, ..они (стыки) там не просто неправильные, ... а вообще находятся не там, где им положено.... 05_shok .... судя по фото, поршень был установлен неправильно (перевернут на 180 град...), в результате стыки попали на выхлопное окно...... вполне резонно, что оттуда и пошли все беды.....
Теперь хозяину скута нужно тщательно промыть картер, т.к. видно, что туда налетело кусков металла и грязи, а еще интересно, что там с цилиндром,... на поршне кроме скола видно следы прихватов, наверняка и цилиндр нужно точить....
Honda & Suzuki - the best!
02.08.2011 р. відповів для Igvas
Привет Игорек.Возможно и так,но я подумал что кольца перекрутило в процесе разборки цпг.
02.08.2011 р. відповів для bonals
зачем ты это фото выкладывал....теперь я буду  на измене ездить... у меня звенит хорошенько ...и хорошенько начал прогрессировать звон.... вернее когда  собрал  звенела... проехал 5.600 км...  теперь надо полтинником выезжать....
но  загвоздка только за резиной... дима  с бучи обещал барыгу напрягать... не знаю делает  ли он это....
полтинник собрал  завтра нацепить часть пластика...и ждать голову с лыжами с  малярки....  там работы на час осталось... если все будет.... но вот резина 12_cray  12_cray
ты что не видишь что спор возиник...
а ну фото   поршня сверху...!!!!
02.08.2011 р. відповів для zxdx1
Подскажите,пожалуйста,как бензобак вычистить?Я залил туда химии всякой типа для чистки от накипи,прокипятил-стал он к меня чистый,белый,но после промывки водой опять желтеть начинает местами.Старый бак варил уже-раковины были во многих местах,сейчас опять поддтекает,когда полный.
шарики стальные мелкой фракции и камешки морские тож мелкие тебе в помощь... берешь сыпешь пару стаканов того пару другого и танцуешь чачу с баком...  03_biggrin
потом вытрушиваешь  это всё дело промываешь бензом ставишь и ездишь... всегда пользуюсь таким способом...
Где ж эти камешки морские возьмешь у нас в восточной украине?
02.08.2011 р. відповів для Chado
дробь... подойдет...или картечь.. думаю у  Вас её вдосталь!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
(это не шутка)
Змінено: 02.08.2011 р., stakan
02.08.2011 р. відповів для stakan
там и целиндр!
Змінено: 02.08.2011 р., lusygan
вот тебе пост Луки прочти внимательно..
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-947511/#947511
ПС за движки завтра постараюсь узнать ....
Змінено: 02.08.2011 р., zxdx1
Я чистил бак обычным отсевом с водой.Перед чисткой отсев просеял и отмыл от песка,потом все это дело засыпал в бак и трусил,колотил,калашматил,пока стенки бака не стали чилыми.Потом долго чпокался пока это все вытрусил с бака.Геморное и долгое это дело.
Змінено: 02.08.2011 р., mihey2010
02.08.2011 р.
Спасибо что разяснили про люфт подшипников.Единственое я не до конца понял как понять что брольше тянуть с заменой нельзя.И в то же время не поменять раньше времени.Подшипники уже давно куплины.Продовец клянется что они из Японии пришли в контеенере.Интересно такое возможно.
На полтиннике 56 коренных не встречал ,только (20x52x12)
(это не шутка)
Толян,в Украине со свинцом напряг,тем более перед открытием сезона дроби можно и не найти,да и цена за кило кусается.
