+24 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18088424
10.08.2011 р. відповів для Chado
я начальнику брал ... новый... еще ездит пользователь в селе... правда пожилой мужичек...  я не вникаю ...что  к чему...  меня не трогают с той лидой  и  молчу как рыба об лед.... 03_biggrin
оба  оранжевого цвета... только на моем было  еще написано МСЮ ( латинскими буковками) 03_biggrin
10.08.2011 р. відповів для neo47
Самый главный тормоз - твой друг оказался, вот такая она, самоуверенность... 24_bomb
Может и друга не будет после этого, случай все расставит на места.
ЗЫ: разговор за обдув был, короче вот так я на даче вырезал себе воздуховод из толстого линолеума 03_biggrin
10.08.2011 р. відповів для igoresha
Не судите строго = )))
Полика резинового нет так как дорого он уж стоит 180 грн = ((( Пока денег нет , много ушло на его восстановление ну и плюс сигналка и ксенон .
Всё классно получилось...  17_wink  18_good  забыл блин отмыть тебе эти полосы от липкого скотча...  27_dash  27_dash  27_dash  ну ниче я тебе посоветую одну вещичку возьми тряпочку намочи бензом или масло и пробуй оттирать должно очиститься так будит вообще песня...  17_wink  предупрежу сразу процесс кропотливый клей от скотча должен раскиснуть поэтому его вначале возможно придется просто намочить либо бензом либо маслом чтоб он немного расквасился а потом уже такой же бензиновой или масляной тряпкой можно оттирать начистую...
10.08.2011 р. відповів для zxdx1
клей от скотча.... дешевый способ--- скатывать пальцем ...долго  и нудно...
 химию боялся использовать... на фаре  обезжиривателем фирмовым.... получалось...
10.08.2011 р. відповів для SOGRA
чёт мне каеца что поток воздуха будит идти наверх вместо воздухозаборника он стоит больше вниз а должен больше сбоку, из-за того собсна и подрезают лыжи, не хочу обидеть или огорчить но мне кажется от него толку будит мало...  21_umnik  себе пока так делать не хочу, пока всё и так устраивает в стоке... 06_question
ПС Бэз обыд....  17_wink  03_biggrin
10.08.2011 р. відповів для Vervet
Нормально получилось.
igoresha а чё ты морозился,и не сказал за коврик. 06_question Тогда он ещё был,продали за 50 гривен.
Какой ксенон покупал,подключал его по СТАКАНОВОЙ СХЕМЕ?
А фиг его знает чего молчал = (((  02_sad  Щя буду думать где полик резиновый купить .
А ксенон стоит китай и по stakana схеме = ))))
10.08.2011 р. відповів для stakan
Бенз рулит я проверял...  18_good  правда на заводской краске если с балона крашен скут то слезет...  02_sad  поэтому мягче даже масло использовать даж автомобильное для двыгунив...
Пластик крашенный может краска потечь, осторожно, я спиртом стираю.
Салярка - отличное средство от скотчей и различного рода наклеек 18_good
Да не, как раз то что нужно я считаю, польза то полюбому есть, всерху (даже если воздух идет туда) имеется козырек, он поток направит куда нужно 17_wink
А лыжину подрезать не хочу в любом случае, у меня есть половинка как раз для такого тюнинга - но вид то уже совсем не тот у мотика.
10.08.2011 р. відповів для gafka8888
схема подключения ксенона не моя.... Сергея Анатольевича.. гуру проводков и мото...
 правда классный у меня напарник..?????. 08_lol  08_lol
Змінено: 10.08.2011 р., stakan
10.08.2011 р.
подскажите, на коленвале должен быть люфт как осевой так и поперечный? 02_sad
10.08.2011 р. відповів для NEL
Вообще нет... но если совсем чуть чуть поперечный то это не беда а вот осевой это уже хуже... на сколько люфтит в миллиметрах ??
10.08.2011 р. відповів для Bioz
Прими и мои поздравления мотобратЭ 01_smile
трудно сказать сколько  мм. , но когда двигаешь по оси, даже какой то лёгкий стук слышится
С Днюхой Лидавод!!! 20_drinks  Крепкого здоровья, удачи и успехов на дорогах!!!  20_drinks
Ладно .. а на горячую (т.е. когда хорошо прокатишься на скуте) тоже люфтит??? дело в том что когда металл нагревается он расширяется и люфт может пропадать..., так что смотри если на горячую тоже люфтит значит надо колоть двиг и менять подшипы если нет или совсем чуть чуть, то можно оставить так как есть...
Повезло с напарником, электрика- хитрая штука, классно когда есть знакомые, которые в ней понимают.
Отличный напарник!!! Кстати Сергей Анатольевич меня первым делом спросил (по поводу проблемы с электрикой моей Лидой) а какие у тебя лампы стоят в голове, а я с увереностью сказал 2*18 Ватт, я ведь тогда был свято в этом уверен. Он чувствовал, я знаю  03_biggrin
Слава Украине! Героям Слава!
