+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18255498
11.08.2011 р. відповів для KOLIAN
У сына на 50 порвало новый не поношеный ремень со спорт варом koso - очень высоко выходил(надо было шайбу подложить!) ну его терло об крышку и потом порвало,поставил поношеный ремень досих пор все нормально. А ремень был нормального качества - GATES. Короче слишком хорошо тоже не хорошо - все должно быть в меру! 01_smile
11.08.2011 р. відповів для bonals
Я как раз по полотну всегда и ставлю!
Ну значит все в порядке 01_smile
А вот когда зазор еще больше, холостые падают ощутимо, видимо мощности коммутатору пробить такой большой зазор не хватает.
11.08.2011 р.
Привет всем. Как и обещал выкладываю инфу, по теме ручного обогатителя 04_blush с чертежами, может что не понятно, скажите исправлю. 01_smile 07_dirol
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 11.08.2011 р., Grek112
11.08.2011 р.
и описание  01_smile ручного обогатителя
1.04 мБ.
1.6 мБ.
11.08.2011 р. відповів для SOGRA
Всё верно, полотно примерно 0,5мм, а зазор 0,6 - 0,8, вот легко  должно входить. Я так и ставлю. Зимой делаю больший зазор чтоб улучшить заводку, но это доп.. нагрузка на катушку.
Ребят, на предмет влияния зазора у свечи на мощность/расход уже говорили или нет?
Просто у меня подозрение что на свече зазор большой, полотно от ножовки по металлу проходит, вот думаю на что повлиять может сие дело?
При малом зазоре искра между электродами получается короткой и слабой,при большем зазоре увеличивается напряжение, необходимое для того, чтобы пробить воздушный промежуток между электродами, и искры может вообще не быть.Поэтому зазор должен  соответствовать требованиям мануала.
А мне кажется что дело не в поршневой-прихвата как такового не было,а просто порвался ремень и из за этого блокировало колесо.Раньше у меня тоже не редко рвало ремни,так что симптомы очень похожи.
Коль,а вполне может быть.Я об этом даже и не подумал.
11.08.2011 р. відповів для Lyka
Слав,а я только на синтетике и ездию.А где ты инфу про касторку взял,мне интересно что она вообще даёт???Сколько добавляеш в бензин касторки???
Да согласен! симптомов перед прихватом никаких - колесо в юз и усе готово! А жиклер у тебя какой? (85 или 92)
Серёг,жиклёр стоит №85.Приобрёл набор разных жиклёров от 80 до 100,с шагом 2.Но мне нравится расход и цвет свечи (идеально кирпичный,без малейшего потемнения или побеления).Но теперь наверно придётся увеличить жиклёр.
11.08.2011 р. відповів для zxdx1
У Вас похолодело??? 05_shok У нас жара в разгаре.Следов от ремня на варике нет,может действительно как сказал Колян просто ремень порвался?Я когда на бодножке с открытой крышкой проверял выход ремня на полном газу,заметил что ремень дико болтает.
11.08.2011 р. відповів для mihey2010
Я так и думал.Но если точить по плоской стороне то усики на стыке кольца сотрет? 06_question
Мих,ну усики можно подправить хоть надфилем хоть чем ещё.Я поправлял всё тем же бором.
11.08.2011 р. відповів для stakan
это не прихват...ремень в лохмотья и попал под задний шкив.. потом его  переживало.. выдуй остатки... ставь новый ремень и катайся на здоровье...
володя  леадовоха  уже ознакомлен с  такими вещами...хотя мне не верил... правда  поверить ему помог  гавка женя... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Толь,я теперь тоже скланяюсь к такой версии,на днях разберу поршневую,думаю если прихватывало,должны обязательно следы остаться.
11.08.2011 р.
знающие люди, подскажите должен ли быть люфт коленвала, проверял со стороны вариатора?
11.08.2011 р. відповів для ratman
Думаю что если в работе двигателя не наблюдается изменений(по сравнению с тем как было до обрыва ремня),то и лезть в поршневую не нужно.Максимум можно снять глушитель и посмотреть в окно на видимую часть поршня-если там что то увидиш криминального,то тогда можно и разобрать.А так-не мешай машине ездить.
11.08.2011 р. відповів для VADUHA
Всем привет.Сегодня купил себе подшипники в запас.Чтоб потом не заниматся поисками.Якобы японские решил не покупать.Пусть будут тайванские.Может не подделка.Ктонибудь такие ставил.
Я ставил в этом году,но судить о долговечности ещё пока рано.
не трогай поршневую... измерь компрессию.... это ремень дал такой юз... 99% ..один процент все таки оставлю на прихват...
Не Толян пока не посмотрит не убедится (душе будет не спокойно! 100%) У меня сколько раз прихватывало и компрессия нормальная была и задиров в окно не увидишь!,по бокам поршня со всех 4 сторон зализы были и все.Я считаю что надо вскрыть и посмотреть и установить истинную причину этого дела! и потом знать в чем  дело было.
ну прихватило...   ну и что....  если ничего не изменилось в работе.... пусть  и живет там тот прихват.... эт Юра Ездок любитель разбирать собирать по десять раз... даже если уверен что там все нормально.....  ему нравиться любоваться внутреностями своего скута...
п.с.  полтинник так и не сделал   много работы...
сегодня можно  было ,но   многоуважаемый лидавод из города малина  прислал мне мотор на капиталку...под чутким руководством Сергея Анатольевича делал двигатель....  03_biggrin  коленвал  будет еще жить....
Серёга,я в шоке.Ты как в воду глядишь.Только сейчас вернулся с гаража (не выдержал неведения),ушёл сразу после последнего разгавора,даже пожрать не успел,не до этого. 03_biggrin В общем это был всё таки прихват в нижней части поршня (юбке).Мне повезло,кроме ремня ни чего не пострадало.На поршне в указанных на фото местах видны следы прихвата (на ощюпь практически пальцем не очучается).На цилиндре в этих местах лёгкое примутнение зеркала и не более того.Прихват был не из за колец однозначно (сами кольца без каких либо малейших следов помутнения зеркала и канавки в идеале).Следы на поршне аккурат по сторонам выхлопного окна.Заметил,что поршневая после разбора была давольно сухая,либо жар подсушил масло,либо не хватает смазки (мешаю синтетик "Мотюль" напрямую в бензин 1к50).Как то на форуме кто то делал выемки по всему поршню,только не знаю каков результат такой доработки.Но в любом случае,нужно обротить особое внимание на места краёв выпускного окна.Судя по всему,там повышеное место нагрева.Серёг,заснял свечу с обоих сторон (правда резкозть чё то подвела),но видно,что цвет прям таки отличный.Даже не знаю трогать жиклёр или нет???????Кстати,следов букса на варике не нашёл.Проверил на биение цапфы вала-Идеал (повезло).Всё таки наверно сказалось качество "Найч Рич".Один раз,клиент пришёл посмотреть какие запчасти я ему устанавливаю,взял свой вал и упустил его нечаянно (растяпа).Я чуть в шок не впал,вал упал пыром,резьбой магнето.Ставлю вал в центра,как было биение 3 сотки,так и осталось.
Змінено: 11.08.2011 р., ratman
Ничего страшного жить будет 03_biggrin .Места прихвата малярной нождачкой обработай и просверли сверлом 3-3,5 мм ямочки не глубокие в местах прихвата.Я так себе делал.
