+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18259391
14.08.2011 р. відповів для ratman
Станок этот называется токарно- координатный.Ты в поисковик вбей "хонинговка" и почитай что об этом пишут люди.
Мих,моё изобретение-"Станок для шлифовке поршней" 03_biggrin ,для борьбы с прихватами.
03_biggrin Это ты типа поршень хонингуеш?
Извиняем.Да это то понятно,но удивляет что станок режет чищще,чем шлифует хон.Жень,а на новом цилиндре нет ни какой сетки от хона.По крайней мере поверхность практически зеркальная.То есть фирма изготовитель считает,что хон не нужен что ли?
Изготовитель хоннгует,даже китайские цпг.Хоном еще и убирают погрешности от станка.
 От станка тоже остаются микронеровности, но они не нужной формы. Хон не шлифует, а наоборот создоёт сетку углублений.  Кстати хонинговка бывает наждаком и алмазом. Так вот считается, что наждаком лучше - он, в отличии от алмаза не режет металл, а продавливает.  И на каком это новом цилиндре ты не обнаружил хонинговки? Уж не на кЕтайском ли?
14.08.2011 р. відповів для loMASTER
Нет,Жень.Обижаешь,с китайцами я не связываюсь.Хотя бы тот же CMR и SEE,довольно чисто обработаны и на глаз не видно такой сетки.
 Это ты поршень по бокам полируешь???   Эти места на поршне НЕ должны быть полированными. На полированной поверхности масло практически не держится! 19_negative
14.08.2011 р. відповів для mihey2010
Ну да.Можно размер уменьшить (мелкой шкуркой),а если по крупнее и с движением вперёд-назад можно и сетку как у хона наложить.Думаю будет гораздо эффективней,чем углубления сверлом.
Нет,не полирую,уменьшил в размере на 2 сотки.Теперь можно и шероховатость навести.
 За эти фирмы ничего сказать не могу - не сталкивался. Но отсутствие хонинговки не делает им чести. Может отсюда и проблемы с ними?  Дважды держал в руках оригинальные Хондовские новые целиндры - на обоих хонинговка. И попадалась поршневая Малосси - тоже хонингованный цилиндр.
14.08.2011 р. відповів для Masterwassup
Лида глушится путем замыкания в замке зажигания черно-белого провода на массу.Если нет искры-попробуй отсоединить черно-белый провод от замка,искра должна появиться.
ЗЫ А вообще китаицы всё делают заднеи левой ногой,вот например недавно ставил на ямаху раздушенный китайский коммутатор,дак он с ключа не глушился,друг так и ездит,пальцем в глушак мопед глушит)))
 Хы-хы!!! Да это не ко мне - у меня всё глушится 18_good и заводится!!! 62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic
 Ааааааа. Тогда ясно! Извини - сразу не понял. 04_blush
я точил без хона...  в станке....
хон очень нужен 4т двигателям...масло с одной стороны колец... в нашем же случае масло и сверху и снизу поршня всегда присутствует...( лично  мое мнение) 01_smile
Змінено: 14.08.2011 р., stakan
14.08.2011 р.
Всем привет подскажите в можэт быть проблема, леад аф20 максимум едет 50-52 обороты сумашедшие ,мерял ремень 17,2,грузы новые 10гр
28zx
Ну и зря ты на китайцев шипишь!!!Я человеку поставил китайскую поршневую,пробег 3000 полёт ровный!Не звенит,работает мягко,тяга отличная.SEE тоже не плохо ходит,но на холодную звенит,прогреется работает чисто.Сегодня делал ревизию своему "агрегату",начинает меня разочаровывать движёк,явно что то не сбалансировано,есть подозрения на коленовал.Подши начинают убиваться потихоньку.Недавно появился звук не приятный со стороны гены,где то на средних оборотах звук и вибрация типо как сухой рокот.Снял ремень(отключил трансмисию),всё тоже самое,может колено не отбалансировано,может ротор генератора,а может и то и другое и поршень!!!В общем кака полная.Блин сколько я денег и времени потратил на ремонт и запчасти,можно было купить движок в хорошем состоянии и в стоке(была возможность двигатель с пробегом в 9000 не дорого купить)протупил конкретно!!!Обидно,заводится с полтыка,до 60 всё ровно,но после начинается такая "музыка"!!!Подумываю уже движёк от другой модели притулить,один из вариантов хонда спейси 125,двиг 4 т,вариатор+трёх ступенчатая коробка автомат.Но уж очень он старый годов 70,а так двиг очень интересный.Ещё вариант-купить моп с крышей Малагути 125 4т,есть знакомые в Италии,если найдут по приемлимой цене-буду брать.Хочется поездить на приличном аппарате,но я хочу только с крышей.
Я так на совках делал, молоток рукояткой в поршень, грубую наждачку и подгоняю, гладкий поршень не есть гуд, во первых масло не держится, во вторых грубые царапины помогают в гильзе прижиться. Попадались поршня не бочкообразные, приходилось пилить.
14.08.2011 р.
Слышал много хорошего об Итальянских поршнях метеор.Вопрос такой.Бывают ли ремонтные размеры.И бывают ли такие для соток.Если кто знает где можно купить.Нужен к счастью не мне а моему коришу.Хотя и себе бы взял навсякий случай 1 ремонта.
14.08.2011 р. відповів для felixs
Узкий ремень, лёгкие груза, по пробуй на 12 гр. Тут с грузами угадывать нужно, конкретный ответ дать сложно.
размер ремня???? состояние цпг(компрессия)???? состояние задних шкивов на торке..--- ???? ремень выходит на  максимальный радиус ??????
14.08.2011 р. відповів для VADUHA
Я с одним барыгой разгаваривал по этому поводу,говорил что не встречались ему поршня метеоровские на лидосы 2т.
14.08.2011 р.
вопчем ситуация на фронте такая ....купил варик передний на 90 лиду,без неподвижной щеки и втулки,втулок направляющих небыло и на 90 и на 20 лиду ,заказал в инетмагазине,вчера все получил,сегодня занимался подгонкой,пытаюсь впихнуть невпихуемое )).....на токарном станке сделал втулку на варик 90 лидыс внутренним диаметром на 12,на неподвижную щеку и на направляющую грузов сделал шайбы с внутренним д на 12 тоже и чтоб входили в них заподлицо,короч чтоб люфта небыло,потомучто там диаметр на 15...но самое интересное было потом ,когда начал примерять то варик влазитдаже не обточеный  05_shok ,но очень плотно,если снять 1-2 мм то влетит со свистом,стал примерять неподвижную ,она села нормально,но пока не закрывал это все крышкой(может там еще вылезут косяки)...потом взял ремень и разжал задний варик чтоб посмотреть докуда поднимется на переднем варе,и увидел что ремень подымается на максимум стокового вара и все,задний вар просто больше не расширяется,некуда ему,вобщем пока в раздумьях...наверно куплю ремень 725х18 и буду пробовать снова
ствол в хозяйстве не помеха
14.08.2011 р. відповів для ilmur777
Я с успехом расширял раскрытие заднего варика путём подлаживания шайбы 1 мм под плату сцепления.
