+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 17972701
26.03.2009 р. відповів для svlead90
Понял!спасибо!!!! Типичный след от перегрева так сказать 03_biggrin
LEAD`er
26.03.2009 р.
Vervet у меня к тебе вопрос насчет масло ХАДО 2Т, перечитал весь форум и так и не понял нормальное ли это масло или нет твое мнения (и сам каким пользуешься)?? И какое масло заливаешь в редуктор (если залить это будит нормально - масло для механических трансмиссий 85W-140 GL 5 LSD 0,5l) 04_blush
26.03.2009 р.
Кстати,пара слов о топливе.У моего отца был ИЖ-49,он рассчитан на 66-й бензин.Я ещё помню такой 05_shok Батька рыбаком заядлым был,ездил всюду.Дорог тогда не было-только направления.Бывало,и меня возил ,в деревню ездили.Иногда останавливались после особо трудного фронтового участка дороги,он плевал на цилиндр-плевок отскакивал.Перегрев.Стояли минут 10-и в путь.Никаких прихватов не было и в помине.Через много лет племянник на нём пробовал рысачить.Бензин,конечно,уже 76-й,а может и 92-й лил.Постоянные прихваты-даже на прямике.
Если у Лиды действительно степень сжатия 6,3-то прямая дорога на бензоколонку с 80-м.
ЛИДОВОДЫ,кто занимается ремонтом-можно ведь вычислить степень сжатия?Не верится в такую цифру из переводной инструкции,да там немало несуразиц,поэтому не верится вдвойне.Обнародовать измеренное значение -и по крайней мере вопрос топлива отпадёт.
Алекс
26.03.2009 р.
А вот такая делема........редуктор точнее его внутренности 50 и 90 одинаковые?!?! кто знает?! я имею ввиду взаимозаменяемы, то что разные передаточные числа это понятно а вот посадочные отверстия совпадают 7?! просто есть возможность купить по дешевке редуктор от 90
LEAD`er
jarchLA
26.03.2009 р.
ребята а сальник масляного насоса бывает в продаже? а то у меня за месяц простоя полный цилиндр масла набегает.
26.03.2009 р. відповів для jarchLA
найти оч тяжело родной, игорене я на автобазаре нашел от шкоды но он по моему не пробовал еще его ставить
Видел у нас в городе в магазине набор сальников на лиду 90, скорей всего китай в комплекте 4 сальника цена 27 гр
Пишу редко, люблю читать.
26.03.2009 р. відповів для Marshal
в комплектах не идут сальники на маслонасос
Да, Игорь, еще раз спасибо, но я пока его не ставил. На старом пружинку тогда, еще раньше немного поджал, так и езжу. ХЗ, может он чуть и пускает, но как-то скут стял почти неделю, завелся, продымел конечно паруминут изрядно и все норм. А твой поставлю когда потеплеет и будет случай, сейчас неохота снимать движок.
Для jarchLA - размеры сальника писали в теме, наружный - 16, внутренный в идеале - 9, но такого найти не удалось, Игорь мне взял на 8, но я еще не ставил. Если будешь разбирать, померяй плиз диаметр вала привода маслонасоса, т.к. есть по этому поводу разные данные, одни говорят - 9 мм, другие - 9,5.  Если не найдешь, попробуй укоротить пружинку на сальнике, я так делал. Не знаю, надолго ли хватит, но хоть маслом  картер заливать не будет. Да и в крайнем случае можешь слить масло из бака, мешать с бензином и ездить, пока сальника не раздобудешь.
Honda & Suzuki - the best!
Обычно в таком наборе идет 2 сальника на колено и 2 на редуктор
jarchLA
26.03.2009 р.
а новый масляный насос идет с сальником?
ДЫК, вроде ж сальник маслонасоса подходит от привода спидометра  от явы.
jarchLA
26.03.2009 р.
поробую от явы поискать
aLl
26.03.2009 р.
про редуктор
разобрал свой, если кому чего сфотографировать- обращайтесь...
причина разборки- не снял крышки с новых подшипников при установке, сейчас исправил
26.03.2009 р. відповів для bombass
Народ ну че никто не знает про редуктор походит али нет на 50 от 90 внутренности?! 12_cray
Сори за флуд подчищу за собой!
Здоров!Я узнал все подходит заказал себе буду менять только когда ригестрировать будешь не прокатит у них спецыальный датчик кубатуры есть!
26.03.2009 р. відповів для Igvas
игореня ошибочка. я же тебе взял на 0.5 уже внутреннего, не путай, что бы ходило плотнее 37_fool
aLl
26.03.2009 р. відповів для C_korpion
...когда ригестрировать будешь не прокатит у них спецыальный датчик кубатуры есть!
и что за датчик такой? что меряет?
тема контроля объема где-то всплывала, а по городу шторма со спидометром за 120 и номером полтиника ездят... как получали, зачем датчик- непонятно...
Короче зацепили вы меня поиском, буду рыть пока на работе делать нефиг http://www.yahala.co.kr/catalog/Spark_Glow%20Plugs.pdf   - исходя из информации по свечкам во вложении этот девяностик изготавливался в корее дайлимом, буду рыть дальше что бы иметь исчерпывающую информацию для наших братьев лидоводов
Вот общими усилиями и вырисовывается истина по поводу происхождения этой Лиды моего кореша!Сегодня специально звонил ему-маркировка по пластику,по воздухану,по глушителю-дейлим!Вывод-корейский Лид!Игорь,молодца,спасибо!Пиво при встрече с меня(или с Тимура)!Кстати,ссылку не могу открыть с телефона,компа у меня нету.
26.03.2009 р. відповів для aLl
про редуктор
Если не затруднит-посчитай количество зубьев на шестернях и валах.Если сможеш,желательно померять и межцентровые расстояния на валах.Знаеш как мерять?А исходя из этих данных уже буду сравнивать с редукторами с других моделей хонд,может чего придумаю по поводу изменения передаточных чисел.
26.03.2009 р.
Народ вопрос насчет масло ХАДО 2Т, перечитал весь форум и так и не понял нормальное ли это масло или нет твое мнения (и сам каким пользуешься)?? И какое масло заливаешь в редуктор (если залить это будит нормально - масло для механических трансмиссий 85W-140 GL 5 LSD 0,5l)
