+22 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 15798720
14.08.2011 р. відповів для Lyka
Слав,спорить не буду,но на счёт китая с тобой категорически не согласен.Сколько китайцев побывало у меня в ремонте,не счесть.Причём от роду им месяца два,максимум год.Я видел поршневые новых скутов с пробегом чуть больше тысячи.Ужас.Вот на счёт мотора хорошая мысль.Даже скажу больше,я в своё время хотел поставить на свой ТАКТ двиг от Хонды Фривэй 250 кубов с водяным охлаждением.Подходит без особых проблем.На фото ДИО с таким двигом.Друг с Владика мне мог прислать в месте с рамой (он есть на фото),всё в сборе.И цена плёвая,8 штук.Остановило то,что на двиге нет кика и с запчастями проблема.
14.08.2011 р. відповів для AleXXXandeR
Всем доброго времени суток! У меня вот такая проблема: скутер заводится с очень большим трудом и как заведется, то сразу глохнет (обычно не более 10 сек)! Ручка на полный газ, но колесо даже не крутится.Искра есть.  Думал ЦПГ, поменял, но эффекта ноль. Пробывал ставить другую катушку зажигания, тоже бесполезно. Бензин поступает. Карбюратор тоже чистил. Что может быть подскажите??? 12_cray  06_question
Труба не забитая?
14.08.2011 р. відповів для Vervet
Труба не забитая?
Труба врядле.Когда я  комут перепаял немного не удачно,точно такие симптомы были,мотор заводится но обороты не набирает вобще и глохнет через пару десятков сек.
14.08.2011 р. відповів для felixs
Всем привет подскажите в можэт быть проблема, леад аф20 максимум едет 50-52 обороты сумашедшие ,мерял ремень 17,2,грузы новые 10гр
Может.То что он по ширине уже подношен,дык возможно ещё и растянулся.
14.08.2011 р. відповів для loMASTER
Нет, Женя без твоей помощи мне было бы гораздо сложнее прийти к каким либо мыслям.  42_friends Сам я уже был в тупике. 27_dash
Да Жень, морду отключал, но зарядку на акум в этот момент не проверял, а ориентировался только на задний габарит, тоесть - снимаю РР - горит ярко, одеваю тусклее. Дело в том что так и должно быть судя по всему. Проверил я это у коллеги Лидовода который подъехал ко мне и я это проверил у него, тоесть если на холостых снять РР то лампы и вправду начинают ярче светить, как только ставишь РР светят чуть тише. Тоесть ка бы РР берет на себя часть нагрузки.
А нагрузки спереди нужно было и вправду первым делом проверить 61_punish , сам виноват, ты говорил это вначале, а я понадеялся на арабские цифры на кЭтайских лампах. 03_biggrin
Жень, акум мой не новый, уже 3-ий сезон отрабатывает, так вот если не будет хватать заряда (при малых пробегах), можно ли для пущей зарядки отключать головной свет, не включая при этом в цепь нагрузочный резистор (которого у меня не было), а оставляя только подсветку приборки и задний габарит? Не будет ли это существенной нагрузкой на РР?
Слава Украине! Героям Слава!
14.08.2011 р. відповів для mihey2010
Труба не забитая?
Миша,дык он ведь комут не перепаивал,а родной ипонский комут нужно ещё постараться,что бы угробить.
Тут либо труба забита,либо карб забит,либо свеча убитая
14.08.2011 р. відповів для ratman
Я с успехом расширял раскрытие заднего варика путём подлаживания шайбы 1 мм под плату сцепления.
Это как получается то?Я всегда думал что ход торкдрайва ограничивается длиной канавок.и чтобы добавить хода торкдрайву нужно немного удлинить канавки и вроде бы немного доработать колодки сцепления-что бы подвижная половинка шкива не упиралась в колодки.Это я где то читал и фото видел-кто то ссылку давал,я не помню.
14.08.2011 р.
добрый день)) видел сегодня мопед такт 30, у него на фаре и на поворотниках стоят светодиоды, так эти самые светодиоды светят ярче, чем сама фара) меня это заинтересовало, хочу себе так сделать)) может кто рассказать(показать) схему пайки этих самых диодов, как их ставить и т.д. Был бы очень признателен)
14.08.2011 р.
зделал Толик с Сергеем анатолиевичом мне двигатель! Большое им спасибо штоб им руки не болели работает на ура  56_yahoo
Завёлся канешно не спервого разу из за карба пришлось запорную иглу менять и регулирувания поплавковой камеры,обкатую всё как по инструкцыи первой страницы, заводится спол тыка на карбе х/х выставил на максимум колесо еле крутится  то останавливается приблизительно средние обороты , если х/х чуть уберу глохнет может так и должно  работать при обкатке или штото скабом может заливает? И звук какойто не такой  работает как трактор может современем будет потише,а может из за лёгких роликов по 6.5 что скажите!
14.08.2011 р. відповів для lusygan
пробуй винтом качества дать больше воздуха в смесь...
14.08.2011 р. відповів для zxdx1
1.5 стоит поставить 2 а вдруг много будет
Тема конечно интересная , тока вот гляжу на дио поставили радиатор сбоку что есть не очень хорошо как помне ведь радиатор должен обдуваться хорошо и охлаждаться, а тут по ходу оно просто циркулирует но особо не обдувается, да и куллера не видно на радиатор...  06_question  каков температурный режим??? друг рассказывал??? не кипит из-за такого расположения радиатора при нагрузке????
чево много??? ты ж говоришь что работает как трактор, если так то по ходу мало воздуха... а как вообщем работает??? ты уже на нем ездил??? посмотри нагар на свече, свеча очень бледная то смесь бедная если темная то богатая и нужно добавить воздух...
Ни чего подобного.На последней модели лидоса мотор 110сс 4т радиатор стоит с боку,там где у нас крыльчатка охлаждения.
14.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Имено у лиды 90сс ход шкивов ограничен длиной паза торка.При максимально расжатых щеках между сцепой и щекой есть зазор как минимум 5мм,так что ты не ошибся.
Труба не забитая?
Комут состоит из теристора,кандеров и сопротивлений которые имеют свойства гореть и высохать,при выходе из строя одного элемента нарушается робота всего комута в частности очень раняя или поздняя искра.
Так на любом торкдрайве ход ограничиваетс длинной пазов,я нигде не видел чтоб половинка шкива доставала до колодок.
Видать Сережа нашаманил с торком чтото и забыл 03_biggrin
Ишо всуну нос и дам свой совет, ищи подсос воздуха, может сальники пропскают а может где прокладки сифонят на стыках поршневой, картера, лепестков, одним словом надо искать... а может помочь брызгалка с мыльной водой при заведенном движке пшикаешь и смотришь где пузырится там и сифонит...
и еще как вариант могу предположить что не пашет бензонасос, проверь его если не качает то тогда замени или отревезируй перебери...
Змінено: 14.08.2011 р., zxdx1
Расширить можно,но не стоит забывать,что на подвижной щеке стоит сальник и если проточить пазы и она будет дальше выезжать,то сальник выйдет за пределы рабочей зоны и смазка будет лететь на сцепу,да и ремень попадая на прямой участок шкива чувствует себя не айс и выходить ему от туда довольно трудно,его просто зажимает между шкивами.Этот вариант уже опробован,как говориться широкого применения не получил.А если ещё и пружину поставить большей жёсткости то ремень вообще может затереть в считанные минуты.
