+2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 16834086
26.08.2011 р. відповів для stakan
Толян,не стал я заморачиваться с поиском манжеты нужного размера.Купил у знакомого барыги главный тормозной в сборе за 150 грн(может и дешевле ,поторгуюсь,бабосы пока не отдавал,договорился что разберу ,сделаю ревизию,проверю ,а потом деньги).Он даже и не знал что в гараже у него лежит.Состояние идеальное,манжеты не рваные ,раковин нет.У меня наконец то появились передние тормоза... старый пока лежит до лучших времен,может где и подберу манжету , бутет запасной вариант 20_drinks
27.08.2011 р. відповів для TuristR
два сезона протянут... потом все равно менять...
я все равно каждый сезон меняю... более бюджетные запчасти выдерживают мой пробег...
п.с.  метрострой  рулит и педалит... 03_biggrin  можешь   и себе заказать ветку  с эскалатором  возле подьезда и с бронзовым бюстом на платформе... 03_biggrin
Змінено: 27.08.2011 р., stakan
27.08.2011 р. відповів для vadella1973
скажу тебе честно... не будешь ты  подбирать... главный тормозной .что ты купил на долго хватит..
а даже если и подберешь... проверять работу будет лень...ведь разбирать все придется...  потом если  все будет работать...положишь где  нибудь... забудешь где...допустим  найдешь  когда понадобится....  а там уже  хлам весь в коррозии,а не цилиндр...
проверено...  я когда уборку в цехе делал через  12 лет складывания.... два дня тяжелые тачки возил на металолом(тогда  его еще на сдавали за деньги). после этого  только крепеж советский  храню... 03_biggrin
Любую деталь можно заказать из Японии
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Тоесть ты хочешь сказать что заменил эту манжету и тормоз стал тормозить лучьше!
ага, еще и гейшу в придачу(флуд),мне практически новый главный тормозной цилиндр с тормозной ручкой за 18 у .е достался,смысл беспокоить страну восходящего солнца из-за какой то манжеты 60_tease
27.08.2011 р. відповів для bonals
я заменил полностью главный тормозной цилиндр с тормозной ручкой,хотя я думаю если бы заменил только манжету то тормоза тоже появились бы тоже...
27.08.2011 р.
вспомнил что я еще хотел написать....
тем  кто   будет чистить бак...и не  знает что подобрать и где взять эти маленькие камешки...
в зоомагазине продают  для аквариумов...  остренькие .маленькие, одного размера... как раз  то что надо... 18_good
27.08.2011 р. відповів для SOGRA
Никто код Экзиста для оригинальной поршневой не знает на девяностик? Сильно хочется стабильности, а то у нас только пистон какой-то продается... 30_crazy
 Обратись к san62net. У него вроде есть каналы. И цены вменяемые... 03_biggrin
27.08.2011 р. відповів для neo47
была бы сварка и болгарка под рукой проблем бы небыло ) а так это надо брать всё это у отца . ну в выходные займусь )
 Знакомые аппазитчики есть?  Одолжи у них ключик....
27.08.2011 р. відповів для ratman
Ну, на крайний случай, можно...  Но, вообще-то, не советуют.  Уж больно ответственная деталька!
Жень,биение диска своего я не замерял,но на глаз примерно с пол миллиметра,диск так гулял с новья.Гарантии ни какой,что другой новый диск будет совсем без биения.Есть подозрение,что и не в диске дело.Когда я говорил про рихтовку,имел ввиду подгонку крепления диска.Как известно он крепится на трёх опорах,вот благодаря точным измерениям,можно определить какую именно опору подточить.
Это точно KOLIAN сказал...  Проточка литья это "необратимые изменения"!!!   Лучше попробовать что-нибудь подложить... 06_question
Змінено: 27.08.2011 р., loMASTER
Поршень с кольцами я пожалуй японские бы купил, только как размеры определить, и с кольцами-ли поршень тоже не ясно 06_question
27.08.2011 р.
Вобщем,поставил я новый вариатор,ремень 729 и грузики 12 грамм и теперь нет рывка при старте-плавненько так трогается-песня!Так что не было смысла менять колодки сцепления-все дело было в вариаторе(или ремне)Тогда стоял DAYCO 734.
27.08.2011 р.
Мужики.я хочу колесо заднее немного отодвинуть от фильтра-хоть на 1.5 см.Можно как то шайбу подложить и куда?Не повлиляет это ни на что в худшую сторону?А то сравнивал с другими-у меня слишком близко стоит-даже палец не пролазит
27.08.2011 р. відповів для Chado
ecли нe трeт, и ecть зaзор xoтя бы 5 мм., то нe вижу cмыcлa oтодвигaть. вcпoмни золотоe прaвило мexaники: нe мeшaй тexникe рaботaть, и онa нe пoдвeдeт!
Honda & Suzuki - the best!
27.08.2011 р. відповів для ZASEKAN
Здался тебе этот оригинал, карб оригинал новьё 300 с хвостиком бакинцев, поршневая тоже наверное не порадует. Ищи тайвань поршень, а пистон  03_biggrin это и есть поршень, только не известной породы. Ты ведь Россиянин, тревожь Ратмана, Люку, рой их посты, может и надоумят чего покупать. Не ну если у тебя денег много, покупай оригинал.
Я всем ставлю цпг cm-racing,звенит,но не прихватывает,еще никто не жаловался,да и цена-3600 рубликов  на 90 кубиков,2200 на полтиник.
27.08.2011 р. відповів для Masterwassup
VLAND поршневая на 90 рулит-ничего не звенит и тяга офигенная-2000 руб
27.08.2011 р. відповів для zxdx1
друзья , у меня беда посерьёзней протечки масла  12_cray
начал мыть скут , добрался до заднего колеса, я его из стороны в сторону дёргаю а он потдаеться, короче люфт есть ((( незнаю даже чё теперь делать, сезон докатать так можно или будет вообще жопа?!.....
прям растроило меня это , и так день не складываеться, а ещё это...
Разбирай редуктор покупай подшипники и сальники и меняй это всё и будит тебе счастье, я уже через это прошел и ничего страшного в этом нет...
Слышал отзывы бывалых... Говорят в редуктор можно ставить и не дорогие супер подшипники. Там масляная ванна и будут служить долго. Важно вовремя менять только масло!
Значит, манжету серьёзно и не искал?...
27.08.2011 р. відповів для stakan
Как уже писал, никаких острых камней... ЦЕПЬ - просто и доступно! И не царапает бак из ну три, проверенно.
