+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 18260202
27.08.2011 р. відповів для Igvas
ecли нe трeт, и ecть зaзор xoтя бы 5 мм., то нe вижу cмыcлa oтодвигaть. вcпoмни золотоe прaвило мexaники: нe мeшaй тexникe рaботaть, и онa нe пoдвeдeт!
У меня зазор между колесом и амортизатором 1,0- 2,0 мм. и ничего порядок! Главное что бы не тёрло.
27.08.2011 р. відповів для loMASTER
Жень, поясни принцип действия магнитного ключа, а то замок под такой ключ имеется, а самого ключа не было... 02_sad
чего то не въеду, заслонка что ли не открывается? а тогда зачем там рычажок для открытия... 06_question
27.08.2011 р.
Ребята,а фильтр когда промыл и окунул в жидкость для пропитки фильтров-надо отжать хорошо и потом ставить на место?
27.08.2011 р. відповів для Chado
дa.
Honda & Suzuki - the best!
vadella1973 з днем народження!
27.08.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Юрик! Нет пока времени искать эту манжету,а ездить надо.Один день поездил только с задним тормозом и прозрел как весело тормозить-привык все время двумя.Теперь у меня есть одна запасная манжета,а там если повезет найду где нибудь,а если и не найду то и ... с ней. p.s а манжеты то разные по размеру,та которая ближе к тормозной ручке немного больше(по высоте)
27.08.2011 р.
Наконец то я понял почему у меня трещал скут так громко-снял сидушку,а внизу от выпускного колена масло забрызгано все-сечет из выхлопного окна.У меня поршневуха новая и на ней шпилек нет-болты надо вкручивать.Я их недокрутил видимо.прогнал леркой резьбу доконца и намотал еще асбестового шнура с мылом и затянул крепко-теперь все ОК!
27.08.2011 р.
в моего знакомого на лиде искра слабая еле видно,на шо смотреть на шо грешить?!
болты желательно установить -- не китайские..
да и обратить внимание  можно было  раньше... 03_biggrin  я  в попыхал как то вообще забыл поставить  прокладку...  и потерял ее... утром только  увидел возле  бокса лежала... нитка асбестовая  отлично  работает...
27.08.2011 р. відповів для lusygan
все что связано с этой проблемой.. свеча зажигания. колпачек свечи... катушка+высоковольный провод. коммутатор..
Змінено: 27.08.2011 р., stakan
27.08.2011 р.
катушка генератора?
неее... зажигания...такая маленькая хрень прикручена к раме...  к ней идет провод высоковольтный... на жопанском  отсоединить провод от катушки  нельзя... на китайском можно....
перекинь катушки с проводом со своего... и посмотри.... да и зазор на свече поставь правильный.... да и свечу правильную..
друзья , у меня беда посерьёзней протечки масла  12_cray
начал мыть скут , добрался до заднего колеса, я его из стороны в сторону дёргаю а он потдаеться, короче люфт есть ((( незнаю даже чё теперь делать, сезон докатать так можно или будет вообще жопа?!.....
прям растроило меня это , и так день не складываеться, а ещё это...
Разбирай редуктор покупай подшипники и сальники и меняй это всё и будит тебе счастье, я уже через это прошел и ничего страшного в этом нет...
Слышал отзывы бывалых... Говорят в редуктор можно ставить и не дорогие супер подшипники. Там масляная ванна и будут служить долго. Важно вовремя менять только масло!
Поверь моему горькому опыту я уже ставил дешевые подшипники в надежде на то что они будут купаться в чистом масле и в том что это для них как раз та среда которая нада... на самом деле дешевых подшипников мне хватило проехать на 150 км после этого они сдохли начали крутится как по крупицам, цементация не выдержала сумасшедших оборотов... так что тут эксперементировать не стоит.... если брать то брать не ниже хотя бы СКФ...
27.08.2011 р. відповів для zxdx1
или  СССР ...   03_biggrin  у дедушек найти можно на  раскладках....
27.08.2011 р. відповів для stakan
это точно, но такие щас все тяжелее и тяжелее найти по сему если брать так хотя бы скф....
ща делаю хонду про топик классный тазик , меняю колено и сальники, до меня какие то уроды его  (колено) снимали зубилом и молотком  25_spiteful  25_spiteful  ... побили посадочное под сальники вот и мотор не герметичен и работал не так как надо... бум надеятся за сегодня соберу...  01_smile
27.08.2011 р. відповів для san62net
 Этот рычажёк для закрытия. В закрытом положении заслонка фиксируется и открывается только магнитным ключом. Пробовал просто магнит - нифига не срабатывает!
27.08.2011 р. відповів для vadella1973
-Удивлён! Разницы тогда не заметил в размерах. Хотя в руках крутил не раз... Нужно будет проверить!
-По подшипникам в редукторе... Я вообще, сторонник качественных запчастей и всегда если нужно, готов переплатить за них. Один раз ставишь и забываешь на долго. Только кто даст гарантию, что берёшь фирму?!
-Проехал сегодня несколько киевских разборок...  Бэушных японских скутеров на продажу, раз-два и обчёлся. Стоит то, что брать не хотят - металлолом. Искал себе релюшку поворотников и пару надсвечников японских, нам с Толянчиком...
Был один, и тот сняли при мне с донора. Так что, Толик в пролёте...  03_biggrin
И в несколько салонов мото техники, по дороге заехал. Завозов свежих нет, распродажа остатков. Цены не снижают...
Пройдись ещё по контактам. Может окислились... Стоит зачистить, и чуть-чуть смазать салидольчиком.
В прошлом году китайца калупали... Что то похожее было с искрой. Причина оказалась в контактах.
После того случая я и свои проверил.
Купи на авторынке две шпильки-это не дефицит,и две высоких гайки,и поставь как положенно их на цилиндр.Болты там совсем не в тему...
Спасибо, теперь понял. Видимо еще и надо закрывать таким ключом, а то у меня, без оного туда-сюда, всегда открыта... 01_smile
надо заказать хотя бы один, да нет каталога на последнею сотку... 02_sad
27.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Юра... не знаю какие во Львове пешиходы,но лидовского сигнала вполне хватает.. достаточно мерзкий звук у него...  такой мерзкий что  реагируют на него и водители джипов и  миксеров... проверено.. возможно  во Львове эпидемия  отита... вата в ушах у всех.. тогда  нужно ставить  локомотивный... для  прикола  раньше ставили на авто --- трамвайные... 03_biggrin
Волговская оралка самое оно.. 08_lol  08_lol . стоит у меня чичас, я люблю сзаде к пешеходу подкрастся тихонечко и как сигнальнуть.. 08_lol  08_lol  эфект не забываемый у пешехода аж подпрыгивает потому что думает что сзаде автомобиль....  08_lol  08_lol  08_lol
Вот какой ты нехороший человек...А вдруг у пешехода клапан слабый,что тогда-пропали штаны?Мне родной сигнал тоже не нравится,покупал отдельно автомобильный,нормально звучит и достаточно громко.
Вот-вот... И по подробней. Какой купил, и куда установил.  Традиционно интересуют минусы.
