Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18293872
27.03.2009 р. відповів для svlead90
ну в принципе можно вместо пустышек накидать. но смысловой нагрузки будет мало, ребята мы ведь не сами. может сделать по другому, я с понедельника на бесплатнике акаунт открою и мы тут в начальной странице просто ссылочку кинем и будет все гуд, ведь куча сайтов с фото каталогами бесплатных в нете. и форум не засрем и перезнакомимся 42_friends все таки сисадмин как никак 13_evil если никто не проив 04_blush а потом в подписях каждый ссылку себе кинет. при желании сразу можно в атачмент зайти, ну как идея?
Согласен! И мне кажется что так не плохо будет!!!!
27.03.2009 р. відповів для AxI
Лид водянка!  01_smile
Если-бы лиды так выгледили я бы лучше китайца купил!!!!!! 03_biggrin А так мне интересно что внем и как!!!
На одометре что ты выложил не 89 тысяч,а в 10 раз меньше.А стекло драное вроде 50 тыщ отъездил.Так что скручивают гады везде!!!Не знаю где ты накопал эти фотки.
Алекс
Змінено: 27.03.2009 р., Hondmann
27.03.2009 р. відповів для Hondmann
Для Vervet.-у меня точно такая же инструкция.И в ней тоже написано,что в редуктор лить трансмиссионное масло 10W-40. Искал мануал на Лиду в интернете.Все русскоязычные ссылки ведут к этой инструкции.На английском инструкцию не нашёл-только предложение купить книгу за 39 долларов чёрте-где.На японском искать-не с моим счастьем.
Я к чему-это же совсем разные масла.Лить в редуктор моторное-гробить его в несколько раз быстрее,ИМХО. сам когда менял масло,почитал,поудивлялся,но залил вот такое.А на форуме каждый день вопрос про масло в редуктор.Давайте проясним этот вопрос.Детальки к редуктору ой как трудно найти будет!
Давай проясним этот вопрос.Я за моторное масло или редукторное.
27.03.2009 р. відповів для Vervet
Мотор у нас смазывается двухтактным маслом,редуктор-трансмиссионным.В  автомобиле то же самое-в картере моторное,в коробке-трансмиссионное.
Вроде ничего не перепутал.Твоё мнение?
Алекс
Мужики не спрорьте лейте 80w90. морное не стоит. я попробовал все по книге. начал прослушиваться редуктор а на трансмиссионке было тихо. завтра буду  менять .моторное которое залил опять на трансмиссионку. набрал на работе мобил . 03_biggrin
Ну, в моём мануале так написано:
27.03.2009 р. відповів для stakan
Дак много кто пишет,что стал прослушиваться.Только все поскачивали этот мануал из интернета и не знают,кому верить.
Алекс
27.03.2009 р. відповів для Leon
и в моём точно так же,один у нас мануал.я ещё про степень сжатия 6,3 из этого мануала сильно задумываюсь.Наверное,у военного Цюндаппа такая же была. 03_biggrin
Алекс
Коробка авто и редуктор скутера это не одно и тоже.Как писал выше Leon, у редуктора более напряжёный  тепловой режим,ну и в редукторе просто шестерни крутятся в подшипниках и ничё не бегает и не переключается.
А чё сомневаться то.Ну вопервых Лида довольно таки старенький аппарат,а двадцать леть назад у нас к примеру большинство ато и мото техники работало на 72 и 76 бензине.
28.03.2009 р. відповів для Vervet
Насчёт режима это смотря какое авто.Редукторное масло более вязкое,несмотря на это его льют в коробки,где нужно перезацеплять шестерни,хотя по идее надо бы более жидкое масло для лёгкого включения.Зато оно лучше переносит высокие контактные нагрузки в зубчатых парах и подшипниках качения.Моторное масло ,особенно для 4Т как написано в мануале,работает в парах трения скольжения.
Алекс
28.03.2009 р.
http://www.motovelosport.ru/cat/izh_directive/02.php?PHPSESSID=e4dbfe68df4e6f15799430b0a2babe5b        вот Ижачок старенький.Степень сжатия 8,2-8,7.
Алекс
28.03.2009 р. відповів для Hondmann
Качество масла в редукторе напрямую влияет на легкость вращения заднего колеса и как результат на выбег скутера и на расход бензина.Моторное масло  более жидкое, а   трансмиссионное гуще  и создаёт препятствие свободному вращению шестерен. 11_blum
Змінено: 28.03.2009 р., Vervet
Ну а в двадцатой 7,1
28.03.2009 р.
А вот вообще ИЖ-56.Обратите внимание на степень сжатия и топливо.
Алекс
Качество масла в редукторе напрямую влияет на легкость вращения заднего колеса и как результат на выбег скутера и на расход бензина.Моторное масло  более жидкое, а   трансмиссионное гуще  и создаёт препятствие свободному вращению шестерен. 11_blum----------ну а в машинах к примеру и в коробке вязкое и в мосту .Тут ,видно,выбирать приходится между выбегом и долговечностью.А то бы лили часовое масло-сами б катились,не надо и двигла  45_smoke
Алекс
28.03.2009 р.
так все же какое лить 10w40 или 80w90 моторное или трансмиссионное!!
Зделай опрос Vervet 02_sad
степень сжатия---6,5--6,8,бензин А 66
Я уже когдато писал,но повторюсь ещё раз:
степень сжатия          топливо
6.6          А-70
6.73          А-72
7.15 (7.20)          А-76 (?АИ-80)
7.4 (7.5)          А-80(АИ-80)
8.2          АИ-92
8.4          АИ-92/95
8.7          АИ-95
9.0          АИ-95+, пропан
9.3          АИ-98, метан, этанол
ОЧМ — октановое число по моторному методу, ОЧИ — по исследовательскому. Бензин А-80 имеет ОЧИ 88 (то есть как бы АИ-88). Бензин АИ-92 имеет ОЧМ 83 (то есть мог бы также называться А-83). Бензины А-76 и АИ-80 — одно и то же (ОЧМ и ОЧИ у них совпадают и равны 76 и 80 соответственно).
28.03.2009 р. відповів для aLl
...посчитай количество зубьев на шестернях и валах.Если сможеш,желательно померять и межцентровые расстояния на валах.Знаеш как мерять?А исходя из этих данных уже буду сравнивать с редукторами с других моделей хонд,может чего придумаю по поводу изменения передаточных чисел.
для достоверности результатов оставляю фото
Братан,если не трудно,посчитай пожалуйста количество зубьев на валах и шестернях,напиши здесь,а также межцентровое расстояние.Не могу с телефона рассмотреть,что там на фото написал ты.Немного ты неправильно померял межцентровое расстояние,судя по фото-два отверстия-меряем диаметр,делим на два,каждое отверстие,потом меряем штангелем меньший размер по краям отверстий.К этому размеру прибавляем то значение,которое получилось от двух отверстий,каждое деленное на два,вот и получилось межцентровое расстояние.Понял принцип расчета?
