+22 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18260509
kocmoc
01.09.2011 р. відповів для Vervet
Привет уважаемым лиадоводам)))
помогите пожалуйста кто знает, у меня проблема с зажиганием, очень ранняя искра (по моему при этом еще происходит потеря мощности или я хз) никак не могу понять где можно это отрегулировать...
При этом с электро стартера мопед вообще отказывается заводиться а с кика почти на раз-два особенно если газку вовремя поддать)))
01.09.2011 р. відповів для gafka8888
Как 6В,там написано 6В12В.Хотя твоя зарядка меня заинтересовала.Какие там переключатели и в какое положенте ставить надо.Заряжать буду обычный свинцовый аккум для скутера
Где я писал про 6 В?  06_question Я написал что зарядный ток устройства которое ты хочешь приобрести - 6 А. Не путать коров с яблоками. Если ты собираешься заряжать скутерной акум такой зарядкой, то смерть ему обеспечена почти сразу. Ток заряда для аккума должен составлять 10 % от его емкости. Тоесть если у тебя акум емкостью 4 А/ч, то зарядный ток для него должен составлять в пределах 0,4 А и т.д. Эта зарядка, что хочешь использовать ты http://www.begemoto.com/index.php?productID=5210 не имеет регулировки величины тока заряда, а значит по своим параметрам (ток заряда 6 А) сугубо для аккумуляторов емкость которых 45 А/ч. и больше.
Насчет той зарядки что я использую http://begemoto.com/index.php?productID=1922 пока все ОК.  71_superstition  На моей есть один переключатель 6 и 12 В (не путать с током заряда), а ток как я уже писал в пределах 0,5 А, тоесть как раз для наших маленьких аккумов. Так что поставил переключатель в положение 12 В, подсоеденил крокодилы (идут в комплекте) к аккуму - включил в розетку и засекай время.
Как я уже писал - если аккум статер уже не крутит, но бендикс визжит еще, напряжение на клемах аккума (без нагрузки) примерно 12,2 В, то я ставил на зарядку этой зарядкой примерно на 2,5-3 часа, этого было вполне достаточно. Первый раз еще проверял нагрев аккума (но это так для успокоения), он может греться, но при таком токе - совсем чуть-чуть.  С таким током зарядки аккум прослужит гораздо дольше.
Спасибо тебе за советы!Заказал уже сегодня АТАБУ-буду пробовать.Не попалась бы бракованная.Гарантию дают какую нить?
01.09.2011 р.
вот такая у меня свеча двох цветна было уже такое спасало очистка для инжекторов с писадкой но щас на прикатке не знаю чи можна такое применять, и я думаю нужно чуть воздуха добавить но очень греется двиг есле не прав поправте!! 06_question
01.09.2011 р. відповів для stakan
Анатолий,такая резина?
01.09.2011 р. відповів для KOLIAN
56_yahoo  20_drinks дааааааа!!!!!!!
01.09.2011 р. відповів для kocmoc
первый признак... если со стартера не заводится... слабая компрессия... .  измерь компрессометром......
Привет и тебе.
Если у тебя стоит всё родное,японское,то и лезть к зажиганию не стоит.Разве что можно посмотреть шпонку,может её срезало,или комут мог накрыться,но такое очень редко случается.
По ходу у тебя поршневая сильно подустала,ковыряй её,возможно колечки поменять можно будет,а может и растачивать или менять придётся.Кстати,а поршневая не звенит на твоём скуте?
01.09.2011 р. відповів для Igvas
а теперь он схватывает и ссразу глохнет, может пару секунд поработать ( редко ) может еще где нибудь надо воду слить ?
01.09.2011 р. відповів для Vlad994
У меня такое же с новой поршневой-накатал уже 700 с хвостиком.С кика заводится на "ура".Что делать?
01.09.2011 р. відповів для APTEM666
Во такой сальничек прикупил Японамать 01_smile  это для тех у кого масло из редуктора вытекает через квадратное отверстие где трос заднего тормоза проходит, думаю на первую страницу можно
И сколько убитых енотов стоит эта Япономать?! 03_biggrin
35 грн
01.09.2011 р. відповів для Chado
А сразу,после замены поршневой,электростартером нормально заводился?
 Не регулируется на Лиде опережение... Только с чего ты взял, что это из-за зажигания??????  По твоему описанию, скорее всего, компрессия слабенькая (поршневая подустала). Меряй компрессию - тогда понятно будет где копать.
01.09.2011 р. відповів для ratman
Мужики,подниму опять давно перемоланую тему,так как появились новости и кому то может показаться интересным.Давно занимал меня вопрос о сборки картера,как гарантированно убрать напряжение с подшипников не боясь создать обратное напряжение (так сказать антинапряжение).Все знают,что после сборки картера в подшипниках создаётся напряжение.Мы всегда как поступали-Вытягивали вал за цапфу,строго на глаз убирая напряжение.Риск переборьщить и создать антинапряжение очень велик.В этом случае тоже есть способы (кто то бьёт по валу,кто то отпускает болты картера и вытягивает с половинкой и т.д.) в любом случае это не проходит без болезнено для этого узла.
  Вот как то посетила меня идейка одного способа и сегодня по этому методу был собран третий двиг.Результаты отличные.Рассказываю:С помощью индикатора ИРБ (Коля наверное знает о чём я говорю),был высчитан люфт внутренней обоймы нового подшипника NTN и TPI ,у обоих он составил 22-23 сотки.То есть ход обоймы из одного крайнего положения в другой составил 22 сотки.В одну сторону получается обойма смещается на 11 соток.Значит сначала собираем подшипники на вал.Вал охлаждён в морозилке,подшипники нагреты на чём либо (мне очень понравился для этих целей утюг).С одной стороны на вал одеваем до конца подшипник (он падает под своим весом,для убедительности,можно рукояткой молотка его слегка обстучать по кругу),а с другой стороны между внутренней обоймой подшипника и упорной части на валу ставим щуп толщиной 0,2 (0,22 щупа в продаже нет,но по одной соточки туда-сюда ни как не влияют на сборку).Так же одеваем подшипник до упора в щуп,ждём примерно 10-15 секунд (этого хватает,что бы подшипник ухватился за вал) и вынимаем щуп.Далее собираем узел как обычно (разогреваем одну половинку,вставляем вал с подшипником.Разогреваем другую и собираем картер),не забываем вставить между щёк вала какую нибудь проставку для обеспечения жёсткости между щёк.Когда половинки полностью остынут,вынимаем проставку и загоняем внутреннюю обойму подшипника до упора в вал.Можете попробовать сами. 01_smile
 Привет! Может ошибаюсь, но как говорят: "в споре рождается истина!".
 Разве так ты не создаёшь то самое "антинапряжение"?  Попробую объяснить:  Когда сажаем половинку наружная обойма сдвигается внутрь на те самые 11 соток и создаёт напряжение.  Потом ты предлагаешь досадить внутреннюю обойму ДО УПОРА (а щуп у нас был 20 соток). Получается - мы выбираем те 11 соток напряжения (сдвига наружной обоймы от центра) и ещё лишних 9 соток.  То есть сдвигаем наружную обойму в другую сторону почти на весь свободный ход.  Вот тебе и "антинапряжение"!
 Если не прав жду критики 01_smile
01.09.2011 р. відповів для kot199
большое спасибо за советы 03_biggrin  но пробег совсем не большой у него. 16000км... пробега я думаю пока не стоит грешить на цилиндр... надеюсь что только колечки, номинал то должен же 7.1 компрессии...
16000 это второй или третий круг пробега уже так что на цифири спидак сильно не заглядывайся врут они всё...  62_sarcastic  62_sarcastic
01.09.2011 р. відповів для lusygan
если глянуть на свечу так вроде беднит...  06_question  ХЗ...  06_question  пробуй дальше настраюй карб мож добьешься чего... или бенз у тебя какой-то кривой...  06_question
воздуха думаю больше не стоит, крутани винт качества на полтора оборота и от этого положения играйся с ним, перед этим вообще то посмотри на первых страницах что такое винт качества и что такое винт оборотов, дабы мы с тобой сейчас не говорили на разных языках...  04_blush
ты без глушака заводил... ??? говорю ж может глушак душит там воды набралось... пробуй пусть без глушака и воздухана поработает, если не поможет пробуй еще раз слить с карба топливо и пусть закачет новое, либо же в бенз вода попала но это в том случае если у тебя не герметична пробка бензобака...  06_question  но это очень мало вероятно... еще как вариант может следует заменить свечу так как если на раскаленную свечу попадает вода у нее может треснуть изолятор и тогда ей гаплык работать как надо не будет... ну и еще но это крайняя мера мож генератор выпендривается вода в него явно попала, где-то возможно коротнула обмотка но это так может быть...  06_question
Тоже плохо.Свечи менял.карбон чистил.Все родное стоит,кроме реле
01.09.2011 р. відповів для zxdx1
на спидаке реальные цифры мне знакомый с Японии его сам вез и выбирал с меньшем пробегом.. сам я то живу в приморье запчасти все доступны, колечки уже один раз поменял вот не знаю цилиндр пора менять или нет
Не думаю что может попасться бракованная, они стараются все проверять перед отправкой, дабы потом не возиться с пересылкой туда сюда. Гарантии они не дают на такой товар, но если чего - то сразу им звонить. Если будут еще вопросы - спрашивай или звони (мой номер лайфа в профиле).
Слава Украине! Героям Слава!
там у тебя в городе не появлялся    безбашенный скутерист Промокашка???   может точно поехал на  историческую родину в Находку????  пропал в прошлом году......
