+23 °С
Переглядів: 18260891
06.09.2011 р. відповів для stakan
первая латка на колесе есть.... два дня....
 забрал сегодня  резину... переобул все что только можно переобуть.....
Нужно было резину вмести с Лидой вести в синагогу или к бабке какой  23_ireful3  а теперь остается  48_download
06.09.2011 р. відповів для bonals
Явно видно следы механического воздействия.
А вам не кажется, что упор для вариатора на валу стоит заподлецо с кромкой отверстия под сальник?..
06.09.2011 р.
накачал переднее 1.6 . заднее 1.8... отлично...  дорогу держит отлично... все в норме.... 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
06.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Может и так, но тогда по идее тёрло бы только с торца... а тут непонятно, чем его так снаружи погрызло... мистика....прямо чупакабра какая-то
Honda & Suzuki - the best!
06.09.2011 р. відповів для Igvas
Там даже вмятины есть. Как-будто зажимали в тиски и пробовали прокручивать. Может какой-то хитрый съемник использовли 03_biggrin
.... Как-будто зажимали в тиски и пробовали прокручивать. Может какой-то хитрый съемник использовли 03_biggrin
Вот это вероятнее всего.... что-то мне подсказывает, что скорее всего даже так - зажимали в тискии и забивали подшипник... 05_shok
vadella1973 з днем народження!
Толян, у меня тоже кто то Лиду сглазил,летит все по очереди.Одно сделаю,другое ломается.На днях поменял масло в редукторе(уже давно лью mobil),пару дней поездил и тут заметил что гонит масло из сапуна ,в поиске не нашол толком ни чего,обрадуй меня чем нибудь... 43_help
06.09.2011 р. відповів для vadella1973
А не много масла налил в редуктор?Из сапуна,или же снизу из контрольного отверстия?
ты уверен что с сапуна????
у меня повышенный расход масла ... обратил внимание... возле карба...смотрю не зажат хомут на воздушном вильтре... затянул.. теперь  потный редуктор,но если обратить внимание как раз над ним  дренажное отверстие с воздушного фильтра... когда  ездил по лужам глубоким..видать масло смешалось с  водой и по цуть цуть закидвает на  крышку редуктора...
если же у тебя там все в норме..тогда возможно  слишком большое количество масла залил в  редукор... если заливал шприцом... вставил и давил... лишнее не успело вытеч  обратно...  открути заливную пробку ... пусть сольется до  уровня...
Думал уже себе покупать.... но че-то очень подозрительна мне эта расхваленая Дели Тайр.... слишком уж она какая-то хваткая на гвозди.... 03_biggrin
06.09.2011 р. відповів для KOLIAN
из сапуна,куда шлангочка из воздухана вставляется.Может и перелил,обычно 6 шприцов 20 куб. заливал,а это мерную емкость 120 мл залил.Я где то 100 мл залил нормально,а дальше пришлось скут наклонять,а то из заливного потекло.
ну так открути и пусть лишнее сольется...
 как меня учили в школе... масло должно покрывать резьбу контрольного отверстия...  в данном случае оно же и является заливным..
Змінено: 06.09.2011 р., stakan
из сапуна вряд ли скорее всего из квадратной дырки может лить и соответственно весь трос заднего тормоза и колесо в маслюке... лечится заменой сальников в редукторе...
06.09.2011 р.
сегодня побывал в шкуре сразу двух лидаводов... женьки гавки и юрика ездока...
 гонял по центру киева---- дороги нормальной нет..одни ямы ,горбы и светофоры через каждые 50 метров.... ужас....да машин кое как припаркованных... бентли да ролс-ройсов...
потом поехал на подол --- трамвайные пути и  булыжник ,где нет булыжника ямы и  горбы.. ехал в тянучке  за джипом.. со скоростью пешехода.... глядь  колея трамвайная ... под очень острым углом... кинуло меня хорошенько...  удержался,но  адреналин еще развеивается по подолу... 03_biggrin
как можно ездить таких условиях и кроме этого еще и наслаждаться ездой на скутере  06_question  06_question  06_question ??????
06.09.2011 р. відповів для ratman
Серёга привет.С китайским поршнем замучали прихваты (происходят при скорости 55-60 км/ч и выше),зато правда звуков посторонних нет.Если ехать потише,прихватов нет,но запах перегретого двига проявляется уже на первых метрах.Сегодня поставил новый поршень CMR,и тут же сразу появился этот раздражающий звон.Я раньше грешил на повышенный зазор поршень-цилиндр,но теперь уверен дело не в нём.Китайский поршень (который снял) в диаметре 49,94 ,а CMR 49,96.А звон на CMR проявляется,хотя на 2 сотки больше китайского.Значит дело опять не в зазоре.Я уже не понимаю из за чего.Завтра проверю на прихваты и нагрев двига.Если так же,то поставлю назад китайский поршень.И ещё заметил такую штуку-На CMR (когда словил прихват при скорости 95 км/ч),следы прихвата на поршне были ниже колец,почти у сомого края юбки.А у китайского в этом месте чисто,следы на поршне в месте канавок колец.Можно сделать вывод,что CMR овский поршень скорей всего больше сужается к днищу поршня чем китайский.Может от туда звон???Хотя нет.Сейчас только замерил два новых поршня первого ремонта-Китайский в юбке 48,22 ,у днища 47,93.У CMR-в юбке 48,21 ,у днища 47,95.То есть наоборот,у днища у CMR даже чуть больше.Теперь точно ни чего не понимаю. 06_question
Серёг я вот думаю что насчет СМР стоит прислушаться к словам товарища Бомбасса по моему он писал что юбка поршня может краешком цеплять картер из-за чего такой звон будит... по всей видимости где-то поршень подтирает и цепляет... я себе когда ставил поршень сии в оранжевой коробке дык у меня тож начало звенеть хотя до этого стоял сиешный в синей коробке и он полсе прихватов меньше звенел чем этот новый, после вскрытия мои домыслы подтвердились и я заметил с одного края такую масенькую притёртость видно как поршень цеплял совсем чуть чуть за картер, я это ничего тиам не трогал и не притерал так и оставил, щас поршень обкатался и такого звона нет или есть но совсем где-то чуть чуть... единственное начал появляться звон другого характера...  25_spiteful  это уже по ходу юбка поршня начала сдыхать после почти 2 тыщ ... но трогать я все равно ничего не собираюсь ни финансов и ни романсов...  03_biggrin  так что будим ездить до победного конца  а там будит видно...
06.09.2011 р. відповів для zxdx1
Именно из сапуна.Все отверстие ,куда вставляется шланг,в масле плюс ухо аморта
Не бери ни в коем случае.  19_negative Там, скажу тебе по секрету, один из слоев покрышки...  он магнитный. Поэтому гвозди просто слетаются к этому колесу... 03_biggrin
Однако, если задаться целью сбора и здачи металлолома,--то тогда стоит подумать 08_lol
знач масла действительно сильно много, лить туда нужно как и пишет Стакан до заливной пробки...
Не переждивай, лишнее выйдет... я как-то тоже немного перелил, так сзади картер позасерало маслом а потом это все грязью обросло.... правда в этом есть и положительный момент, во всяком случае теперь маркировку на картере "89см3" абсолютно не видать...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 06.09.2011 р., Igvas
06.09.2011 р. відповів для ByLead
магнитят только задние...  указано   где переднее ,где заднее...
 сейчас даже  машины сопровождения  президента и министров испльзуют такую резину... что бы  власть имущие не стояли в очереди на шиномонтаж  или вообще ( упаси Бог)  сами не бортировали на трассе...
