+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 15726495
10.09.2011 р. відповів для Grek112
карб для м еня  табу... боюсь как огня......это как для мусульманина свинина...( ну и для иудея тоже)
10.09.2011 р. відповів для stakan
Карб это да! 01_smile  Я сам когда первый раз чистил, придавил поплавок(жестянка подогулась), так в течении месяца долбался  35_hang пока настроил(то перелив то не хватает). 03_biggrin Пока все с ним получилось. 41_dance2
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
10.09.2011 р.
всем доброй ночи. На тех выходных столкнулся с такой проблемой.Стал заводить Лиду с кнопки,она не заводится,начал дёргать лапкой,пол часа без результата. Сразу подумал за бенз,мож не поступает,фильтр забит, фильтр чист а бенз не поступает ваще,снял шланг подёргал лапкой бенз не брызгает. Разобрал бензонасос подул на него мембраны пальцам потыкал и собрал,бенз нача закачиваться. Пришол я сегодня завёл с кнопки поработал минуту и заглох,после завести не получилось,только когда лапкой раз десять качнул. Получается я на тех выходных бензонасос своим пальцем чтоли запорол?
10.09.2011 р. відповів для Ale
ты спрашиваешь или констатируешь факт...?????  бензонасос  работает  на твоей лиде?????
Валер, за выпуск ни чего сказать не могу, потому как процесс наблюдал не с начало и тем более не видел конца... 01_smile  но помню карб. у него стоял (лежал) с диффузором как минимум 20мм. Япошки, они или на стоке гоняют(что чаще всего) или фаршируют аппарат в мясо 03_biggrin
Змінено: 10.09.2011 р., san62net
10.09.2011 р. відповів для APTEM666
У меня колпачок не слетал,но я запарился подматывать проволоку на свечу для того что бы не слетел.Купил на Бегемото колпачок NGK http://begemoto.com/index.php?productID=2028,по качеству не хуже родного,единственное резинку заменил на родную и приклеил ее к колпачку( снимаю вместе с резинкой)-не реклама
Змінено: 10.09.2011 р., vadella1973
10.09.2011 р. відповів для vadella1973
По виду такой купил,а резинки все стоковые поставил-предлагали под заказ за 5 евро
Привет Артем! 01_smile
Женька(гафка) отписался свою резину уже забрал! 03_biggrin
Я как свою получу фото отчет приложу,заодно всем местным барыгам покажу,что нужно возить за резину.
10.09.2011 р. відповів для SOGRA
Народ, будете смеяться, но купленые ролики отходили сотню километров и все в поведении скутера повторяется, вновь с места тянуть перестает 30_crazy
Возвращаю назад родные Японские оболочки, поклон самураям низкий, никто кроме них не сделает лучше чем было 18_good
По такому случаю, прошу запустить в меня кодом роликов для Экзиста, кто в курсе, больше ничему не доверяю теперь 31_bigboss
За неимением лучшего использовал и использую ролики SEE и МотоТеч- SEE показали себя лучше-меньший износ.
11.09.2011 р. відповів для stakan
вроде работает,сегодня ездил. такое ощущение что бенз из шлангочки уходит и только ножкой накачивается,получается у бензонасоса обратный клапан не держит?
11.09.2011 р. відповів для Ale
Проверь игла в карбюраторе "перекрывает канал"?  01_smile
11.09.2011 р. відповів для Grek112
вот за иглу я и не подумал. Спосибо
11.09.2011 р. відповів для ZASEKAN
Да все вроде впорядке, ничего не изменилось ни с нагревом вариатора (греется как всегда) ни с подводом охлаждения. Ролики шкуркой подравнял, сильно не точил, так что с профилем все нормально будет думаю.
11.09.2011 р. відповів для APTEM666
Я бы тоже попробовал такие, да кроме подвального китая нет ничего 08_lol
Лепестковый клапан проверь-я писал выше что у меня было-выкинул и поставил новый
Привет,где ты ролики берешь SEE?Какие поставить на Леад 90-легкие не хочу-надо грамм на 12
11.09.2011 р. відповів для Chado
Родной ипонский лепестковый ,даже не держащий,выбрасывать и ставить китайский-это кощунство. 03_biggrin Китайские лепестковые,дерьмо ещё то,они долго не живут,у них лепестки с плохого материала сделаны,да и площадка дерьмовая.Шматок мелкой наждачки ,немного работы и ипонский лепестковый приобретёт новую,долгую вторую жизнь.
Не хочу лёгкие,хочу грамм на 12--в трансмиссии такое не прокатит,если ты конечно хочешь нормального резвого коня.Вес роликов нужно подбирать,так как он зависит от жесткости пружины,компрессии ,ремня и многих других факторов.
11.09.2011 р.
Юра,привет!А какие у тебя стоят на Леаде 90?На сколько грамм?
дык он пишет не за лепестковый клапан а за клапан запорный в бензонасосе... почитайте внимательно, а то щас чела введем в заблуждение полезет туда куда не стоит лезть...  17_wink
