+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18196985
11.09.2011 р. відповів для Grek112
Да масло я собирался весной перед сезоном поменять. Что и сделаю.
То есть,  при таких симптомах редуктор не рассыпется "внезапно и бесповоротно"?
Спасибо, успокоили.
А то мне через 2 недели предстоит 350 в один конец.
Потому что гоби с яком им, гагарам, недоступно. (с)М. Исполкомов.
11.09.2011 р. відповів для Koshmar
Спасибо, успокоили.
У меня пробег 30 тыс. на высокой скорости слышно как он "подвывает" но 4 дня назад разбирал редуктор подшипники все целые люфта нет ни где.
11.09.2011 р. відповів для APTEM666
Люфта и у меня нет. Кроме радиального, но это, я думаю, нормально.
А вот такое шуршание сильно напрягло.
Кстати, тут критиковали китайские ролики. Так вот, я такие поставил и 2000 они откатали без нареканий.
Хотя в багажнике вожу и родные ролики (чуть сточились с одной стороны), и ремень (bando, стёрся до 16мм). Так, на всякий случай.
Добрый вечер!
"Я дико извиняюсь", но назрел вопрос.
AF-20
В редукторе, если крутануть колесо, слышен шорох, как песок. И крутится туговато, хотя по инерции продолжает вращение немного.
Скут приехал из Японии в мае.
В июле менял масло. Старое было чуть мутновато, но не чёрное. Слегка зеленоватое. Залил Motul 80W90, с тех пор отходил примерно 2000 км.
При этом какого-то свиста или гудения на больших скоростях не слышу. СтОит ли заниматься разборкой? 60 идёт.
Первые страницы темы читал. Мануал курил.
Пробег "по спидометру" 13 тыр.
Тут всё банально просто-это шумит совсем не редуктор,а шариковый подшипник в торкдрайве,ещё его называют подшипник на сцеплении(эт по простому).На счет замены его-технология описана где то на первых страницах темы.Скажу так-ничего страшного нет в этом шуме,тем более что при движении этот подшипник не вращается.Можеш попробовать  частично разобрать торкдрайв,промыть хорошенько,смазать свежей смазкой,возможно подшипник просто сухой.
если возишь  ремень в унитазе...он приходит  в полную негодность... слишком сохнет и трескается...  я  ремень запасной переложил в кофр..
11.09.2011 р. відповів для stakan
Он там в тряпочку завёрнут.
Но за совет - спасибо! Там действительно жарко...
11.09.2011 р. відповів для KOLIAN
О! Вот это мысль!
Обязательно посмотрю.
Поэтому, видимо, и не шумит при езде.
Спокойной ночи.
внимательно  прочитай и просмотри первые две страницы...  вопросов будет меньше... там много инфы по лиде...
а на счет *спокойной ночи* эт ты переборщил....  жизнь на форуме только начинается в это время 89_gamer1  89_gamer1  89_gamer1  89_gamer1 ...
О! Вот это мысль!
Спокойной ночи.
Да это не мысль,просто уже давно большинство из нас сталкивалось с такой проблемой,и она была благополучно решена.
в Чeлябинcкe yжe дaвнo зaпoлнoчь
Honda & Suzuki - the best!
11.09.2011 р. відповів для zxdx1
нет,фильтр только недавно свежий поставил,карб мне спец промыл и отрегулировал.Может потому что я еще один фильтр поставил-говорят из за этого могут с заводкой проблемы быть.Я его поставил недалеко от карба
может и фильтр...  21_umnik  у меня всего один стоит Биг.... хотя есть подозрение на обогатиетель возможно его нужно подрепетировать чуть чуть и тогда станет лучше заводиться на холодную...
Так ты родной фильтр возле бака убрал?Куда ты поставил БИГ?
11.09.2011 р. відповів для Igvas
три часа разница во времени..... 03_biggrin  детское время еще .......
11.09.2011 р. відповів для Chado
втулил на старое место родного, но при этом лучше прикупить в автомаге обратку восьмерочную на карб Соликс, она как раз подходит как бензошланг на тот случай если надо шланга чуть длинее от бака до фильтра или от фильтра до бензонасоса, преимущество этой шлангочки (восьмерочной обратки) в том что при изгинании она не переламывается и ее можно хоть в спираль скрутить а она все равно будит пускать топливо потому что у нее стенки толстые не дают ей переламаться и закрыть проход топлива... для чего она нужна??? точно не помню но в каком-то из вышеописанных направлений то ли к баку то ли к бензонасосу пришлось немного увеличить в длине шланг, она как пришла к стати...
Змінено: 11.09.2011 р., zxdx1
Ну а фильтр ты просто вставил в обратку и так оставил,а резинку в которую родной фильтр вставлялся убрал нафиг?
Думал уже об этом... Кофра у меня нет,какие предложения будут? Правда в Дио унитаз так не греется как у Леада....
11.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
вложи его в пластик  спереди...там место есть.... и редко туда лазишь...снимать его быстро если не  дай Бог понадобиться...
У меня так стоит  03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-900094/#900094%F4%E8%EB%FC%F2%F0&all_v_pst=on#900094
Толяша, мудрые вещи глаголишь, так и сделаю! 18_good
Значит еще раз обратка это шланг всего навсего и то в том случае если родных не хватает, снимаешь родную меряешь сколько нужно и режешь обратку и ставишь ее на место снятой шланги в том случае опять таки подчеркиваю если это требуется...
резинку за которую держался родной я снял и подсунул фильтр БИГ под металлический язычок на котором и крепилась резинка... ниже ссылка на пост мой ранний где я фотал как стоит мой фильтр смотри...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-781242/#781242
Спасибо ребята за советы!!!Еще вопрос-полик резиновый чето короче стал-и пипочки теперь почти не вставляются в отверстия-это от солннца и.т.п?
