+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 15610764
29.03.2009 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN---где портрет твой??? 06_question
Будет обязательно!Я просто сегодня весь день в грязном-в гараже работал!Хоть работа уже пошла,сезон начался!И свой скутер помыл как раз вчера-собирался разбирать двигатель,но тут работа подвалила,так что пока свой отставил,еще поездит!
А я сегодня малёхо покатался.Уже прошел 67 км обкатки.Запарила эта обкатка,как черепаха ползаешь.Но зато движок работает намного тише и мощя чувствуется.Одна фигня--чёто блин звенит,Колечки новые--не должны.может палец. 06_question Когда ставил поршень--подшипник смотрел,нормальный.
Лидаводы,кто ставил ЦПГ CMRacing --как у вас она работает,не звенит?
sanyanovik
29.03.2009 р. відповів для Vervet
Отличная поршневая,не должнабы она звенеть...может сепаратор на шатуне?
Коленвал ты ведь оставил родной?Может быть из за новой поршневой(пока не прикатается)обзывается нижняя головка шатуна?У меня такое было когдато.Когда прикатался,звук исчез.
29.03.2009 р. відповів для sanyanovik
вроде бы там всё нормально,да и на родной ЦПГ такого звона не было.
sanyanovik
На родной и зазоры были поболе)))
Колено стоковое.Во это  уже веселее,спасибо KOLIAN, 56_yahoo буду надеяться что и у меня исчезнет звон.
Змінено: 29.03.2009 р., Vervet
Фото морды вылажу завтра!!!Седня вот лазил и нашол такую вещь!!!
Строго не судите!!! 04_blush
Сам знаеш,бывает чтото звенит-не криминал,не исчезает и не добавляется,просто неприятно.Бывает со звоном весь ресурс отъезжаеш,и ничего!Ты расширитель ставил под нижнее кольцо?Звенит под нагрузкой или когда газ сбрасываеш?
Кольцо расширительное поставил.Звенит на холостом,под нагрузкой звона не слышно.
29.03.2009 р. відповів для C_korpion
Наклейка мне понравилась 18_good .C_korpion--а чё это за два прибамбаса у тебя к лыже прикручено 06_question
Может получаться из за расширителя на холостом-нижнее кольцо сильно прижимается к гильзе,поэтому как бы притормаживает поршень,а где то незаметный люфт,толи на нижней,толи на верхней головке шатуна.Вот и звучек появляется.
а ты уверен что это звон связан именно с поршневой?
Привет! По поводу ножек. да самые обыкновенные искал типа как на бегемото продают от дельты, я там глянул что если подшаманить то можно складные приделать, единственно конечно пластик пострадает, ну а можно вместо штатных поворотные придумать, но посадочные места надо усиливать что бы не повырывало, да думаю найду со временем, спасибо за предложение, но проблема не столь серьезна. сегодня морду собрал, залил полный бак, и оказалось что при установке подложки приборки стрелка криво стала, теперь полный бак отклоняет на сантиметр от нормы в левую сторану, опять голову вскрывать 27_dash осталась проблнму посадки глушака решить, а то у меня один болт за под лицо обломан у второго резьба уже тю тю. буду химичить
Змінено: 29.03.2009 р., svlead90
29.03.2009 р. відповів для svlead90
Если заподлицо оборван можно гайку через отверстие в ней приватить к оборвышу,можно ножовкой пропилить паз,попробовать отверткой выкрутить,предварительно нагрев феном этот участок картера.Ну и последний вариант-высверлить,только аккуратно,разнородные материалы все таки!
Наклейка ничего только испортил моленько!Два прибамбаса тюнинг на машину крепится с зади на бампер типо выхлопной трубы!На лиде с двух сторон такое!!!Я хочу туда диоды вставить чтоб и ночью было видно!!!И еще я нашол такую вещь почти как на фото только хром стоит 55гр.Надо время чтобы поставить!!!Я седня думал к тебе приехать но работа помешала! 12_cray
29.03.2009 р. відповів для jarchLA
Привет Всем.
Подскажите где в Лиде находиться клапан маслонасоса, возле маслонасоса или на ракбюраторе? Как его ремонтировать и можна ли чем нибудь заменить? Дело в том, что при длительном простое (больше двух дней) все заливает маслом и не могу завести пока кыкстартером не  "выпчихаю" масло (свеча вся в масле).
у меня таже проблема. надо сальник масляного насоса менять, только в продаже его нет! 02_sad
Тогда или менять весь маслонасос или заливать масло прямо в бензин..... На бегемото, кажеться видел маслонасос в сборе.  Сегодня скрутил свечу и кикстартером нащелкал лужу масла под скутером. ((((
Есть на бегемото сальник!!!!! Уже заказал
Maks KV
[url=http://smiles.33b.ru/smile.111987.html]http://s13.rimg.info/6ff3a419fd5d9b7f19df2ebe8bd4e477.gif
Змінено: 29.03.2009 р., makskv
Уверен,снимал унитаз слушал,звенит где то в самом цилиндре.
что именно из хрома, не понятно, какая именно деталь?
29.03.2009 р. відповів для makskv
тряпку на горшок накидывай что бы масло не разбрызгивало
Красная на переднем пластике только немного другая и хромированная!!
