Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 15630443
29.03.2009 р. відповів для svlead90
Как раз по поводу датчика топлива.При установке более высокого аморта датчик топлива начал брехать не хило.Датчик показал,что в баке осталось 2 литра,значит должно влезть в бак примерно 5,3 литров---а вошло только 4, 650. 06_question
29.03.2009 р. відповів для C_korpion
фото в студию, ну и узнай количество в наличии может мы тебя понапрягаем 20_drinks
29.03.2009 р. відповів для Vervet
тут уже ничего не поделаем, надо просто реально понимать размер бака, свой выполю в ноль узнаю сколько влезет, а то как заправляю все время тоже почему то по разному
до замены аморта было всё отлично,датчик показывал правильно.А теперь чем меньше бензы в баке--тем не правильней показания.
Фото нету!Я еще не пытался поставить такую вещь как только так сразу!!!Штук много видел 5 точно!
29.03.2009 р.
блин сегодня промучался с тормозами передними так нечо и не зделал!!
качаю качаю а они не становятся туже просто сил нет!!
что может быть воздуха вроди нет!!
29.03.2009 р. відповів для CCCPua
не расстраивайся--нудное  и долгое это дело,прокачка тормозов.Но всё получится.Я тоже первый раз долго не мог прокачать,аж расстроился.Главное воздух выгнать и нового не загнать.Прокачивать лучше вдвоём, и пива побольше--тогда веселее будет
Перепускает главный тормозной цилиндр.Это в том случае если ты все делал правильно.  Про рем.комплект на главный тормозной надо поспрошать у  ребят .
Есть,есть там воздух!Я брал большой шприц,набирал тормозухи,через шлангочку(предварительно убрав из шприца и шлангочки воздух)подсоединял к штуцеру для прокачки,и отвернув его,выдавливал жидкость вверхний бачек.Хватило трех раз,чтоб выгнать воздух из системы.Потом для контроля качнул пару раз,и все в порядке.
30.03.2009 р. відповів для KOLIAN
пасибо попробую!!]
А ещо народ сколько надо колечки обкатывать!!
Змінено: 30.03.2009 р., CCCPua
я так прогонял разок, только вот не подумал и тормозуа немного бырзнула ну и на красочку, теперь надо маркер покупать под цвет и подкрашивать там где брызнуло, я тоже без колодок с дуру на тормоз нажал, так что поршень выдвинуло, потом еле обратно его загнал, а так в принципе ничего сложного, отжал болт качнул пару раз спустил, лучше всего на спускной одеть резиновый шланг от капельницы с пол метра и все дело в банку, тогда видно идут пузыри на спуск или нет, у меня на всю прокачку ушло 3 20 кубовых шприца тормозухи  48_download
30.03.2009 р. відповів для Vervet
Возможно, рекомендация лить в редуктор моторное, а не трансмиссионное масло, возникла из-за несколько более напряжённого теплового режима скутерного редуктора.
Leon--Возможно и из за этого,но думаю ,что японские инженеры не дураки и фигню бы не советовали. 06_question
Кто то в форуме предпологал вариант неправильного перевода на русский,
НО в инструкции есть график Т.О. , а он в виде рисунка его никто непереводил 47_mail
30.03.2009 р. відповів для kot
НО в инструкции есть график Т.О. , а он в виде рисунка его никто непереводил 47_mail----------я предполагал.а где этот непереводной график?
Алекс
30.03.2009 р.
LEON-спасибо за как всегда грамотный ответ.Вот что значит знать матчасть!У меня отец был авиатехником,ему доверили первый в ЧВВАУЛ самолёт.А я не по стопам пошёл 04_blush .Присоединяюсь к очереди на сальник маслонасоса.Если кто помнит размер,напишите будь ласка,а то искать некогда.Поеду потерроризирую родича на СТО может от какого авто подобрать?Или пройденный этап?
Алекс
30.03.2009 р. відповів для Hondmann
Да кстати а температура указана окруж среды или масла в варике?
Змінено: 30.03.2009 р., kot
размер 16х10 или 9.5 х4 ( 9 мм )- не подошла, туго входит вал, продолжаем эксперименты, пока родные не всплыли
Змінено: 30.03.2009 р., svlead90
Да кстати а температура указана окруж среды или масла в варике?----------это переводная инструкция.Такие диаграммы даются для моторного масла с учётом предполагаемой температуры воздуха,при которой будет эксплуатироваться техника.Но в трансмиссии масло одно на всю жизнь,по крайней мере в машине.Эта вот диаграммка и смущает.Была ли она в оригинале?
Алекс
30.03.2009 р. відповів для CCCPua
пасибо попробую!!
при замене колец 150 - 200 км
30.03.2009 р.
Метод предложеный Николаем для удаления воздуха из торм. системы несомненно хорош, но только если жидкость перед этим более-менее регулярно менялась. Я недавно тоже менял жидкость, разобрал суппорт, вытянул поршень, так там тормозуха от времени стала неоднородная, позакисала всякая гадость, думаю за 14 лет существования скутера, никто туда не лазил и ничего не менялось. Поэтому решил качать как обычно, т.е. сверху – вниз, чтобы промыть систему, и не допустить остатков в системе старой тормозухи. Прокачивал как обычно это делается в автомобилях, управился за 15 мин. и все стало норм. Для ускорения процесса прокачки рекомендую: 1. Изначально поршень вставить в цилиндр почти до упора, чтобы меньше оставалось воздуха. 2. На главном тормозном цилиндре временно, на время прокачки, пинцетом вытащить металлическую пластинку, которая перекрывает перепускное отверстие, тогда воздух лучше выходит. 3. При прокачке рекомендую периодически поворачивать руль вправо-влево, не знаю почему, но даже просто при повороте руля воздух сам выходит.3. И самое главное - при прокачке ручкой тормоза работать МЕДЛЕННО и ПЛАВНО, а при резком нажатии и отпускании почему-то воздух почти не выходил (не булькало)  09_ireful1 .
ЗЫ: Делал без баночки,  все что выливалось – прямо в подставленную под колесо емкость, в результате полностью промыл систему, правда пошла жидкости около 150 мл. Использовал жидкость Castrol DOT 4. Ну и еще - не забывать контролировать уровень жидкости в бачке главного цилиндра и своевременно ее доливать.
По сальнику насоса уже писали, тот, который дал Игорь, не подошел, на валу он сидит сильно пережатым, рабочая поверхность манжеты практически не работает, а загибается, вал крутится очень туго. Ставить его я не решился, оставил пока все как есть, благо не сильно то он у меня и пускает. Буду ставить 16х10, наверняка должен пойти, такой есть в наличии в Житомире в одном мотомагазине, правда цена 25 грн.
По маслу в редуктор, в моей Лиде при скорости 53-55 км./ч редуктор начинал подвывать, вчера слил старое 4Т масло и все-таки решил залить трансмиссионное, но вязкостью поменьше, чем 80W-90. В общем купил и залил в редуктор ZIC 75W-85. Так как было уже темно, не выезжал, прогазовал немного на месте в гараже. Сегодня вечером попробую проехать, интересно, будет ли какая от этого масла польза.
ТО Vervet: При установке СМР у меня тоже прослушивалось небольшое подзвякивание в ЦПГ, я  раньше как-то об этом в теме писал. Причину точно не знаю, лично я грешил на юбку поршня. Сейчас стоит стоковый расточенный под 1-й ремонт цилиндр, все ОК, и с самого начала никаких посторонних звуков не было. Кстати, при установке СМР пришлось на пару мм. расточить отверстия крепления глушителя к блоку, у меня почему-то получилось, что глушак как-бы немного "пошел" вперед,  и отверстия немного не совпали.
Honda & Suzuki - the best!
Если прокачиваете тормозную систему на Lead, то для этого просто необходимо повернуть руль максимально влево! Способ проверенный. Воздух который не прокачивается собирается  в месте соединения шланга и бачка. Повернув руль влево сразу выйдет тот пузырек, который не пускает жидкость. ПРОВЕРЕННО. ПОВЕРЬТЕ ОН ТАМ! 01_smile
Менталитет нашего человека - Пока гром не грянет...
http://zeitgeistmovement.ru/
