+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18194615
17.09.2011 р. відповів для lusygan
ну и где фото?????
мой поршенёк после 700км пробега
Нифигасебе! такое ощущение,что после нескольких тысяч! нагара очень много,на всех моих поршнях,которые ставил нагар был меньше гораздо,жалко сейчас сфоткать не могу.лил только кастрол полусинь,мож в масле дело?
17.09.2011 р. відповів для vitrjanjuk
Да!  И ещё откуда-то на крышке вариатора внутри алюминиевая пыль. Передний вариатор недавно разбирался (стоит спортивный "косо"), поставил новые ролики. Задний тоже смотрели - все пружинки целые, щёки не стёртые.
по "косо" могу сказать он очень правильно называется настолько криво сделан что может клинить как описано выше
и притом не только пастели роликов а даже втулка не соосна с направляющими, но и цена соответствует качеству $20
в сравнении с DAYTONA $90
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
17.09.2011 р. відповів для ratman
Понял,значит надо с задним вариком в первую очередь ковыряться-менять на другой думаю лучше всего.
Мне помог в этом отношении "Скутер-м",взял и передний и задний,но задний сабака жутко дорогой.На фото видно как выходит ремень.
Получается вариаторы надо на сотку (06) покупать?что из переделок придется делать(стачивать,спиливать)?
17.09.2011 р. відповів для Masterwassup
Не,такой же есть и на 90 стый.Мне прислали на сотку (90 стого в наличии не было).Впринципе они одинаковые,только у сотки придётся шлицы на неподвижной щеке сточить.
17.09.2011 р. відповів для viktor30
А на 90 такой есть ?
Есть.Вот он.
На 90-ки тоже должны быть, лучше брать "KOSO"
17.09.2011 р. відповів для TuristR
koso китайский - точно косо сделан, а если повезёт попасть на настоящий - довольно качественная вещь. На счёт дайтоновского вариатора - не знаю, знаю, что их коммутаторы на леады полтинники точно ставит нельзя.
У меня на Дио уже три сезона трудится вариатор Коsо,меня устраивает,выработки почти нет,отходит ещё немало.А вот первый вариатор брал Коsо-так он сезон еле отходил,съело направляющие на слайдера.
Сколько идёт с таким вариатором? И где брал? 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
17.09.2011 р. відповів для pmlp
pmlp. я имею ввиду спортивные вариаторы на полтинники японцы
17.09.2011 р.
писал что трет новый ремень -это потертость оказалась от ростянутого старого.Длина старого(изолентой мерял )на 1-2 мм длинеее нового ,но старый потрескан между зубов.
Кто знает как выбить втулку в какой стоит полумесяц-шестерня для завода?Или  высверлить ее ?
17.09.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
она не металическая... вынимается легко ... сними стопорное кольцо..вынь полумесяц и все будет тебе видно..  сверлить точно не  нужно ..аккуратно  извлекай  ее ...
Змінено: 17.09.2011 р., stakan
17.09.2011 р. відповів для stakan
у меня металическая,она уже как яйцо из за чего при возврате заводной лапки иногда заскакивает полумесяц ,перепригивая запаяный на нем шлиц.
А как утебя с компрессией?Похоже на прорыв газов из-за плохой прилягаемости колец к цилиндру,какой зазор в кольцах?У меня было похожее из-за неправильно расточеного цилиндра(после 2000 видна была щель между кольцом и цилиндром).
02_sad  это не кнопика, у него к коммутатору 4 провода подходит. черно-красного, который идет к генератору нет
мне тут сказали, что раняя искра идет из-за кулачка на генераторе, мол если я настоящий японский поставлю, то все норм будет. вот интересно мнение знатоков-электриков - какова роль кулачка генератора в исре и то что задний ход? 06_question
Змінено: 17.09.2011 р., archian
Максималку так и не проверил.Раз набрал 95 км/ч (впереди плелась машина,стремнул обганять),запас хода ещё был,на этой скорости двиг не разрывался.Проехал на этой скорости около 2-3 км и словил прихват поршневой.Ремень в лахмотья,больше не эксперементировал.Брал здесь- http://scooter-zip.ru/Variator-peredniy/Page-3-20.html ,но этот магазин в России.
17.09.2011 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-165263/
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
pmlp
17.09.2011 р. відповів для archian
посмотри что под сидушкой TC50X и на раме написано TAO2-XXXXXXX   и напиши,.....
какой кулачёк на генераторе ....?датчик Холла....шпонка..?о чём ты?
схема эта с канопи модели 1990года TC50M Двигатель № TA01E 1 декабря 1990 Дата запуска рамы -1200001 № TA02-1000001.....другой не имеется
У тебя значит другая модификация
Змінено: 17.09.2011 р., pmlp
да датчик холла, а номер рамы завтра напишу
"кулачок" на роторе генератора в момент прохода около индукционного датчика(а совсем не холла-там принцип другой) формирует управляющий импульс,из-за которого коммутатор выдает искру.Проще говоря момент искры зависит от положения этого выступа.Если выступ не там,где надо,то искра не в тот момент,вот и задний ход отсюда.и от коммутатора он тоже может быть,если коммутатор и движок не родные.я комут от хонды ставил на ямаху,дак она тоже начала назад крутить.
Змінено: 17.09.2011 р., Masterwassup
