+14 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18261556
17.09.2011 р. відповів для zxdx1
эт если бы  насос был отключен.... но ведь он тоже давал  свою порцию масла...тем более что  расход масла  из  бачка у тебя не маленький... в отличии от моего полтинника где   расход был 1300-1400 км  на бачке..
поверь мне даже при не работающем масло насосе доза в 40 г на литр это ДОФИГА!!!! Лука писал что льёт 20 г на литр ну максимум можно 25 грамм , потому что если сильно передозировать поршень будит как выше на фото черный да и скут будит тупить нормально максимальные обороты развивать не будит....
Всегда добовляю не менее 10г на литр.Намека даже на нагар нет за несколько десятков тысяч.В том числе 12 моих.Жаль фотоаппарат дал родствинекам пофоткать.Но как верну сделаю фотки образцова показательной поршневой.На поршне не одной царапины и нет нагара.А я все думал почему мотор идеально работает.Мотор переводится в резерв и будет законсервирован.Но я не смог удержатся чтоб не вскрыть поршневую и осмотреть эфект от присадки и качественного масла.Хотя необходимости с технической точки зрения вскрывать поршневую небыло.
17.09.2011 р.
всем умеющим рисовать .... вернее правильно пользоваться компом ...  прошу в закрытую... довести наклейки до ума... дальтоникам просьба -- не беспокить... 03_biggrin
17.09.2011 р. відповів для Lyka
Привет.Ну что, разобрался с вилкой?
pmlp
18.09.2011 р. відповів для archian
посмотри что под сидушкой TC50X и на раме написано TAO2-XXXXXXX   и напиши,.....
какой кулачёк на генераторе ....?датчик Холла....шпонка..?о чём ты?
да датчик холла, а номер рамы завтра напишу
в теме по Gyro есть полезное по твоему вопросу http://www.moto.com.ua/forum/topic-570067/message-1050599/#1050599
18.09.2011 р. відповів для stakan
ну и чё???!!! смотрел наклейки, наклейки как наклейки и чего их там доводить???? объясни толковей чего ты хочешь, можно и в лычку чтоб не играть на нервах дяди Вервета...  04_blush
18.09.2011 р. відповів для zxdx1
при  обкатке добавлял 40-50 грамм на бак  бензина...
раскрою маленький секрет я себе ваще не добавляю при обкатке масла в бак с бензом...  79_secret  17_wink
Стоит добавлять при обкатке! Ну а после, только при критических нагрузках на двигатель. Грамм 10 на литр бензина ,при работающем масло насосе, думаю будет достаточно.
18.09.2011 р. відповів для Lyka
Для АРТЁМ666 фотки заднего подкрылка.На леаде сделал из крыла от муравья,а позже на рынке нашёл от какого то китайца и сделал на кабине.
Подкрылок, супер смотрится!  18_good +1
18.09.2011 р.
Ребят, может и тупой вопрос, но уточнить всетаки стоит: как снять передние колодки, хочу накладки отдать наклеить, а то подтерлись и на кочках суппорт гремит слегка. Ну и подвеску переднюю всю прошприцевать нужно, только к ней не лез - начинает поскрипывать после дождя, пока спасаюсь тормозухой - но это не дело. Спасибо заранее.
18.09.2011 р. відповів для SOGRA
Передние колодки не рискнул бы клеить, температура при интенсивном торможении огромная... лучше купи, жизнь она дороже.
или накладки надо надежно зафиксировать это помимо клея, ну типа заклепок...
18.09.2011 р. відповів для san62net
В целом всё правильно ты сказал-лучше купить новые и не заморачиваться с поклейкой.Заклепки тоже не вариант-слишком малая толщина накладок,и получается что при небольшом износе накладок головки заклепок уже начинают тереть диск-это уже испытанно мною,когда не мог найти колодок на свои суппорт...
18.09.2011 р. відповів для stasss8
Привет всем. Вот на днях решил свою проблему. Напомню: глохнул если давать мало газу, и на увеличение холостых не реагировал, вобщем ехал только тогда, когда давал много газу. Так вот, проблема была в обогатителе, игла там застряла от мусора, я ее ели вытащил. Ну а теперь как часики работает. Всем кто помогал спасибо большое за помощь. Но меня мучает еще один вопрос, на холодную ОЧЕНЬ плохо заводится, особенно вечером когда температура около 13-15 градусов, чтобы завести нужно около минуты непрерывно на выключеном зажигании ножкой дергать, лишь потом заводится. Это так и должно быть, или в чемто проблема?
Привет. Проверь, когда постоит и холодно, бенз в поплавковой камере есть? Какой уровень в камере?(бенза). Может бензин в бак убегает! И пиши если там ок - будем еще думать. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
нет так быть не должно... либо поршневая умершая либо нужно настраивать обогатитель...
а по существу вопроса ответит кто? 17_wink
Отдам туда, где делают давным давно на машины, и уж что-что, а толк в своем деле знают 18_good  Да и учитывая все предыдущие ошибки - привыкаю тормозить в основном задним колесом, передом теперь только добавляю, ито на твердом покрытии...
Чтобы ставить китайские колодки за 7 баксов, да ни в жисть после эпопеи с роликами 19_negative
Змінено: 18.09.2011 р., SOGRA
18.09.2011 р. відповів для APTEM666
Подскажите в чем проблема(Большой люфт,видео прилагается)
проблема в износе редуктора. в принципе не страшная,ездить можно.
естественно,лучше поставить новые шестерни и подшипники заодно,но найти новый хороший редуктор-очень большая проблема,а бу японский-это как кот в мешке.никто не даст гарантии,что он не изношен.
18.09.2011 р. відповів для Masterwassup
В том то все и кино снял колесо,разобрал редуктор подшипники все целые и люфта не обнаружил-поставил колесо та же ерунда  06_question  27_dash  06_question
Если есть возможность качественно и профессионально приклеить колодки, клей! Те что в продаже, это кот в мешке.
Тема эта обсасывалась разы... По рули поиском, найдёшь много интересной инфы!
Для себя решил, сперва буду клеить или заклёпки, так как на дороге не Шумахер... Здесь (с колодками), ещё не экспериментировал!  03_biggrin  Это нужно пройти.
18.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Чёто поиском не рулится, на первой странице, странно, на этот счет ничего нет.
Почитай.  http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EA%EB%E5%E8%F2%FC+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%FB%E5+%EA%EE%EB%EE%E4%EA%E8&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2011&sv=tp&sort=0&u=&sortp=u&us=t
Ну дак ты ж договаривай  а то тут человеки подумали что ты говоришь за передние накладки, а их там фиг проклеишь нормально...
по твоему посту казалось что ты передние хочешь проклеить их там тяжко нормально проклеить потому и советуют не заморачиваться а купить новые и поставить...
Змінено: 18.09.2011 р., zxdx1
не парься у меня та же песня , просто со временем надо думать о замене шестеренок где-то через годок другой, дабы зубья не обламались на них...  17_wink
