+27 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18253396
18.09.2011 р. відповів для Chado
об этой процедуре ---- поиск в постах Коляна...все подробно и доходчиво обьяснил и разжевал...
18.09.2011 р. відповів для APTEM666
видео посмотрел.. ты думаешь у остальных  этот  люфт меньше?????  правда я проверяю со стороны колеса на вторичном валу...,но  принцип тот же..просто с другой шестерни подход...
Значит просто крутить гайку и напряжение снимается?
Абсолютно верно.
До какой степени крутить?
Трудно сказать однозначно.... просто подтягиваешь и проверяешь вращение вала... трубка ведь крутится вместе с валом, сразу почувствуешь, когда хватит.
Honda & Suzuki - the best!
Все верно, его всегда зажимает. Поэтому и нужно снимать напряжение.
Только молотком бить не нужно, ... отрезок трубки нужной длинны, несколько шайб и гайка решает все проблемы (см. рисунок).
Значит просто крутить гайку и напряжение снимается?До какой степени крутить?
Пока вал не будет крутится легко.Иле пока не почувствуеш Что гайка затянута а вал всеровно зажат как у меня и произошло.Но такое редко бывает.
18.09.2011 р. відповів для stakan
Со стороны колеса та же история-колесо так же ходит,хорошо что влево,вправо люфта нет.Дергал 2 полтинника за колесо такого нет,поэтому и забил тревогу  43_help
поддерживаю Игваса.... если  не гудит...(обычно это относится к подшипникам) и не воет(это уже к шестерням)  лезть не нужно...
у меня на двух скутах  прослушивается незначительно  звук редуктора... не прогрессирует... и я туда  не лезу...
Звук есть но вроде не прогрессирует-вскрывал все чисто и гладко подшипники живые.А вообще это какие шестерни изнашиваются чаще всего или все сразу.Можно ограничится заменой какого то одного вала.(понятно что нужно смотреть на месте)
О чем это ты?Не знаю я ничего...)))
18.09.2011 р. відповів для VADUHA
...гайка затянута а вал всеровно зажат как у меня и произошло.Но такое редко бывает.
Странно.... а ты с обеих сторон вала пробовал тянуть???.... или же подшипники (или один их ниХ) в картер не до конца сели???
18.09.2011 р. відповів для KOLIAN
снятие напряжения с подшипников.... при сборке двигателя....
меняются все одновременно.......
18.09.2011 р. відповів для ilmur777
на место я имел в виду разговоры о том что кольца типа на сток поршень не подходят  типа кося в замке..ну вопщем что то в этом роде,просто хочу подбросить кольца и посмотреть после обкатки если тяга будет хорошая то цпг мож менять не буду(хотел поставить 70куб после установки первичного вала  скоростного)...а так может и 50 куб обойдусь
ставил на родной японовский поршень другу кольца с сиешного поршня и всё отлично стало без проблем нижнее с профилем прямоугольным а верхнее с трапецеобразным... вот и все  06_question
18.09.2011 р. відповів для Igvas
Прежде чем разбирать двигатель повторно перепробывал все варианты.Проблема была в самом валу.Вернее в упоре на валу где садится подшипник.
Что за вал? Какой фирмы?
18.09.2011 р. відповів для bonals
Уже писал всем ! что клею передние колодки на холодную сварку (проксипол!) держится лучше китая на 100%.Уже истерли с сыном по 2 пары колодок. Процесс я описывал кому надо могу повторить! (и сцепление на него клеил!) 18_good
Вот с этого места, если можно по подробней, как убрать старую накладку и последовательный процесс приклеивания новой, из какого материала, какой толщины или каким методом эту толщину получить, какой фирмы холодная сварка. Почему только передние, задние не держат? Извини за дотошность, но в этом я полный чайник, а хочется попробовать самому такое сделать из подручных средств, а не на профессиональном оборудовании, если это возможно. Или брось ссылку где ты это описывал, а то я по твоим сообщениям такого подробного описания не нашел.
Змінено: 18.09.2011 р., prk235
18.09.2011 р.
Всем добрый вечер,давно не был у вас в гостях 58_preved
Есть свеженькие фоточки мои лидушки на ваше судейство,небольшой стайлинг 17_wink
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
Змінено: 18.09.2011 р., 228_Hry
19.09.2011 р. відповів для 228_Hry
Красава,  хотя как по мне, цвет металла, а не золота, более серьезно выглядит. А так молодца.
19.09.2011 р.
По поводу тормозных колодок: не вижу смысла их клеить, тем более самому.... скут у меня с 2005 года... поменял этих колодок уже достаточно... беру обычные китайские, за 40 грн. и не парюсь... считаю, что это не так уж и накладно.. тормозят они отлично... единственный недостаток, что сразу после установки первые пару сотен км. "хрюкают", пока не притрутся... но может у меня диск кривой... задние менял только один раз... ставил ТАТА, в прошлом году покупал за 35 грн.... все нормально.
19.09.2011 р. відповів для Lyka
Привет.Ну что, разобрался с вилкой?
Да пока не занимался,я уже менял в том году сами штоки,родные ещё в хорошем состоянии,но пружины подсели,хорошо нашёл китайские(хорошо китайцы не изобретают своего,а всё "срисовывают" у братьев своих узкоглазых!!),даже не интересовался от какой модели,по размеру встали как родные.Масло у меня было,но явно вязкость не подходящая всего 2,5.Дороги у нас не отличаются качеством,надо опять пружины менять,ну и масло тоже.вот и поинтересовался.
 Мой отчётик нашёл?  Там есть про масло...  Сейчас работа вилки "более, чем УСТРАИВАЕТ"!!!.  Но учитывая, что в твоём аппаратике веса поболее и дороги, как ты говоришь "НЕ ФОНТАН, то думаю тебе стоит залить масло чуть погуще.
19.09.2011 р. відповів для Chado
До какой степени?Тут нужно чувствовать.Но есть риск перекрутить и зделать обратное напряжение.Самый оптимальный способ сажать подшипники с помощью щупа (я этот метод описывал в этой теме не так давно),с ним просто крутишь до упора и всё.Но в твоём случае (что бы не разбирать картер) можно посоветовать поступить по другому.Зазор в двух новых натянутых подшипниках составляет 0,22-0,23 мм.,с учётом резьбы на валу 1,25мм можно посчитать на сколько крутануть гайку,что бы ушло именно на этот размер.Считать начало оборота нужно с того момента,как почувствуешь,что подшипник сдвинулся.Тут главное не прозевать.
Змінено: 19.09.2011 р., ratman
