+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18365378
19.09.2011 р.
Хотел на обсуждение вынести вот это средство:
http://automag.dn.ua/index.php/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=750&category_id=130&vmcchk=1
Узнал о нем от своих собратьев по колесам. Попробовал залить в подтравливающее заднее колесо, пока доволен, периодичность подкачки сведена к новому, еще могу помотать без замены 3-4 тысячи пока протектор позволяет.
Выношу на обсуждение, поскольку до этого не встречал антипрокола для мототранспорта, да еще и для применения камер. У одного знакомого диск треснул, искал мастера по аргону, товарищ предложил ему попробовать это средство, помогло. Конечно это не выход, но у нас же не могут пока ... жаренный не клюнет в одно место, но факт в том, что помогло, а это уже заслуживает внимания.
Кстати я брал балон 240 мл на два колеса, может маловато там посмотрим по результатам сезона отпишусь.
Змінено: 19.09.2011 р., prk235
19.09.2011 р. відповів для prk235
A чeгo oбcуждaть. иcпoльзовaл я этот aмeрикaнcкий aнтипрокол нecкoлько рaз eщe нa cтaрой рeзинe. cчитaю, что впoлнe доcтойнaя штукa
Honda & Suzuki - the best!
19.09.2011 р. відповів для zxdx1
он прикручен *намертво* через проставку..что то  похожее как  делал вервет(есть на первой странице) только  основу я оствил родную  в отличии от вервета...
 когда надо закинуть лиду за зад---- есть достаточно места  для руки  что бы взять за штатную ручку на багажнике... я так и  устанавливал его ,что бы был доступ к ручке... если тягать лиду за кофр он разломается...
только выбирать или фирменный или   же китайский из *жирного пластика* этот кофр  презентовал мне Антоний в прошлом году...очень удобная штука...  унитаз забит инструментом ,дождевиком.насосом,и разной всячиной  технической... в кофре сумка ... места много в кофре...точно влазит четыре двухлитровые  пива и еще водка  ......тоже четыре.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 19.09.2011 р., stakan
19.09.2011 р. відповів для stakan
Всем привет
Толя Выкладываю фото тех наклеек что успели вырезать сегодня, остальные вырежут завтра. 01_smile  01_smile  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
19.09.2011 р. відповів для Grek112
56_yahoo  56_yahoo  41_dance2  41_dance2  41_dance2
ждемс!!!!!!! с нетерпением!!!!!!!
20.09.2011 р. відповів для ratman
У меня в связи с ремонтом мотора возник такой вопрос.После установки нового вала и подшипников споловинел движок.Но колено ходило туго.Напряжение снять не удавалос.Пришлос заново разбирать и собирать движок.Я так понимаю послеэтого подшипники получили микро повреждения.Но менять их на новые меня жаба задавила.Интересно насколько из за повторной сборки может упасть рессурс подшипников.
Обычно именно так и получается,после спрессовывания с вала подшипники лучше не ставить.Но в твоём случае дело немного не так обстоит.У тебя остались подшипники в картере (обычно бывает по другому),значит на валу подшипники сидели очень слабо и при разъединении картера,шарики не испытали сильного давления достаточного для образования микровмятин на беговой дорожке.Я говорил про вмятины,в том случае,когда подшипники приходится спрессовывать с вала.При натягивании съёмником (когда подшипники крепко сидят на валу),подшипник трогается с места с щелчком.Вот тогда подшипнику хана.Так что думаю в твоём случае можно смело ставить новый вал в те же подшипники.Вот только странно,почему на новом валу новые подшипники сидели так слабо???
в нашем случае применяется посадка с натягом а натяг как извесно бывает разный и по допуску и от условий работы тоесть от назначения подшипника, поэтому даже если подшипник для коленвала но для мотора 4т нам он не совсем подойдёт,
а у нас главный критерий "да лишбы по размеру подошол" от этого и непонятки с ресурсом и тд
а снимать лучше с вала "сепараторным съёмником" такой дб в профес. мастерской
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
20.09.2011 р. відповів для Liadovoha
Сегодня в Харькове спорил за шестерни редуктора на девяностик , такие оказалось что есть но цена 100 $ . Шестерни на джог к примеру стоят 20 $. Дорогое удовольствие получаеяться ездить без воя редуктора тем более что неизвестно на сколько хватит новых шестерни .
скорее за$20 из пластилина а если за $100 бу оригинал я бы купил тк редуктор в сборе новый японский стоит ок $300
20.09.2011 р. відповів для prk235
Я пользовался таким средством-доволен.Когда менял резину,так на старой лысой насчитал 8дырок-давление держала.
20.09.2011 р. відповів для zxdx1
и так   Господа Лидаводы !!!!
выкладываю на Ваш Суд фотки  того что у меня получилось...
так сказать было  и стало.....
 это  коллективный труд был... сообща  вместе со своими напарничками.... многие лидаводы  тоже помогали чем могли...  советом и запцацками...
всем низкий  поклон....
Привет дружище!!! Как говорят по модному РЕСПКТ И УВАЖУХА!!!  18_good  18_good  18_good  всё сделано просто отлично...  20_drinks  18_good  краска просто фантастика видно глубину цвета это предает объемность самой покраске вообщем одним словом БЛЕСК!  18_good
Слыш Толь такой вопрос гляжу на девяностой у тебя кейсик стоит, он не мешает лиду таскать за багажник когда нужно???? я тоже себе мечу взять простенький кейс но боюсь что подставка которая для него идет (та что крепится к багажнику) перекроит ручку за которую можно поднимать лиду сзаде если нужно, а мне это нужно у меня гараж через порог идет и чтоб не шкрябать снизу ее нужно подымать...
Площадку под кофр лучше самому сделать,во первых прочнее,а во вторых ,кофр немного сдвинуть назад можно.Инфа о площадке и креплении кофра на первых страницах есть.
Нормальная шняга,почти что 3 сезона такой пользуюсь.
тема ужо старая... я когда то о таком же писал сам ним пользуюсь уже очень давно и как ты пишешь подтвержу твои слова помогает добить резину до конца не бортируя и не клея ее... поройся то ли в дискуссиях то ли в ремонте 50сс там есть темка как залатать быстро в дороге дырку вот там я вылаживал даже сайт производителя этой штуки действительно классная...  18_good
20.09.2011 р.
У меня такой балончик GEAR валяется в в унитазе уже 2 года целый-пока не пользовался-не было надобности.А по сколько его закачивать в каждый балон?
20.09.2011 р.
Привет всем,друзья!
Вот,наконец,свершилось!!!
Собрал я наконец 05 двигатель и вчера благополучно воткнул и начал обкатку.На холостых обкатывать времени не было,так что после 15-20 минут работы на холостых,я начал обкатку в движении.Пока 23 км.полет нормальный,движок шепчет.Хочу обкатать поаккуратнее,поэтому больше 40 пока не разгонялся.По ощущениям запас мощи-огромный(после полтиника),я почти на холостых до 40 разгонялся-еле-еле ручку газа откручивал-а он прет!Масло буду лить только мотюль 710,оно у нас тут по 500р.литр.В бак добавил по 25 гр на литр,потом постепенно буду уменьшать дозу и к 1000 км перестану добавлять совсем.Блин,как же он заводится красиво-в буквальном смысле-с первого оборота.надеюсь так и дальше будет)))
Перед сборкой движка провел необходимые на мой взгляд доработки-окна впускные расточил(те,что около лепесткового клапана) и датчик индукционный сдвинул до упора в раннюю сторону.Да,кстати,пришлось поставить новый тайваньский глушак,родного не найти было в продаже.Остальную доводку буду делать после обкатки.
20.09.2011 р. відповів для neo47
Друзья подскажите пожалуйста втулка варика на 50 и 90 куб одинаковая иль нет, а то просто времени нет разбирать всё и мерить  а  50куб-й двиг валяеться без дела
Конечно они разные эти втулки вариатора.Впрочем как и вариаторы и торкдрайвы и ремни...
20.09.2011 р. відповів для Masterwassup
Привет всем,друзья!
Молодец,поздравляю!Я только вчера 1000 км.наездил на новом моторе.Как ты растачивал впускные окна и где,конкректно?И датчик индукционный где находится?Как глушак тайваньский?тяжелый?
20.09.2011 р. відповів для Chado
Спасибо.
Глушак легче чем от аф20,но тяжелее китаиского,с виду добротный.
датчик-около колокола генератора(его еще ошибочно называют датчиком холла).
Окна-это те,которые видно,если снять лепестковый клапан.Там два окна и перегородка между ними.я расточил окна с верхнего края,там наплывы от литья есть.А перегородку заострил,для уменьшения сопротивления потоку.Точил маленьким напильником.
Змінено: 20.09.2011 р., Masterwassup
я обычно пол бутля лил на колесо...
у меня эта шняга автомобильная,бутля хватает на 4 скутерных колеса
20.09.2011 р. відповів для Vervet
А какой ёмкости бутыль??? там же ш разные есть та что побольше и та что поменьше у меня по моему 240 г. пробывал по немногу лил сначало четверть поездил гляжу травит все равно залил еще немного и как раз вышло пол бутыля мож чуть меньше но зато работает фантастика подкачивал всего то раз в 3 месяца колесо и доездил до полного облысения...  03_biggrin
та,что поменьше,кажись она расчитана на 2 авто колеса.
