+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18094603
21.09.2011 р. відповів для san62net
Вадим, состояние ЦПГ после такого солидного пробега, просто отменное! 18_good  Даже не сразу верится, что такое может быть! Масло, сам таким пользуюсь, только полусинькой, хотя уже и прикупил синьку, сразу после капиталки буду ее заливать. А чем так "вылизал" двигун на сепии? 01_smile
Если ты про чистату старого моего мотора то я думаю это присадки которые в бензине.А есле про новый то отмыт и покрашен с болончика.По поводу столь малого износа то я сам в шоке.Даже кольца ненужно менять.Вобще состояния мотора отличное.При этом он 88 года и похоже там все родное.Жаль качество сьемки не отображает идеальное состояние целиндра.К стате если судить по серьезному износу барабана сцепления и вариатора то пробег может быть даже больше чем я думаю.
21.09.2011 р. відповів для SANIOC
Проверь длину втулки вариатора,должна быть 38мм,если неподрезали. 01_smile
Да,верно,за втулку я как то и не подумал сразу,что может быть укорочена...
21.09.2011 р. відповів для loMASTER
Мне клеили из тормозных накладок от "Запорожца"!!!  Отличный материал.  Старт плавный и предсказуемый! 18_good  18_good  18_good
Жень, моим колодкам сцепухи уже приходит конец, вот интерес проявляю 01_smile  Спасибо, если буду краить накладки, то обязательно вспомню, от чего надобно... 01_smile
21.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Я подрезал себе втулку на 1.8 мм так 700 ремень закусывало так что аж треск стоял,поставил потом родную втулку. 01_smile
21.09.2011 р. відповів для prk235
Нашел интересную статейку о заправках и их бензине. хотя в России. но к нам тоже приминимо и актуально.
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=3570
Работаю я с человеком, который больше 10 лет проработал на наших Украинских заправках... Начинал ещё с "пистолетчика" и закончил старшим смены. Но потом не сложилось... Очень много интересной инфы рассказывал по ихней работе, халтуре в ночное время, бензине. Описывать здесь нет ни времени, ни желания, и не по теме это...
Смысл сводится к тому, что бензин у нас в государстве в принципе практически одинаковый на всех заправках - бодяжат ещё до колонок! Исключения правда бывают...
21.09.2011 р. відповів для VADUHA
Скорее всего еще и аккуратный япошка, был хозяином твоего дырчика+ твой бережный уход, в сумме мы все видели! 18_good
21.09.2011 р. відповів для Masterwassup
Я вообще хочу попробовать резонатор рассчитать,у меня где-то формула валялась,сделать его не проблема,а муффлер купить отдельно можно.вот тогда по идее такая зверюга должна получиться...
Я всю зиму долбался,по формуле вроде правильно расчитал,не смог настороить на низа и середину,резонатор начинает работать только после 50,резкий подхват и набор оборотов,но мне такая езда не понравилась,бросил эту затею!!Попробуй может у тебя получится!Фото ниже,форму пытался "срисовать" с фото,кстати Михей подкинул!!Но то похоже не резонатор,а моментная труба.
При подготовке к наклейке накладок нужно сначала внимательно посмотреть на плату сцепления-очень часто видно даже невооруженным глазом что колодки уже подогнуты,и поэтому клеять их особого смысла нет.Если же всё в порядке с ними-то конечно проще и дешевле наклеять накладки.
длина втулки строго как стоковая,просто вар стоит переделаный и втулка тоже с 90 лиды(китай ) ,надо скорее под паука кинуть эту втулку фторопластовую и плюс еще чуть чуть
ствол в хозяйстве не помеха
Спасибо Николай, обязательно все осмотрю, и если будут какие то отклонение, то обязательно закажу или куплю ямосиду, смотрел ее вроде качество хорошее...
21.09.2011 р. відповів для ilmur777
Если ты удлинял ход роликов в вариаторе то может и 705 ремень оказаться коротковатым. 01_smile
21.09.2011 р. відповів для Lyka
Знал одного парнишку, который ставил подобный хамелеону резонатор на сотку, ну так на низах оно не проявлялось ваще ни как, кроме басовитого выхлопа, а вот  после 70 шел бешеный подрыв, стрелка ложилась за считанные секунды... К трубе, он ставил жик. 110-й, + коммутатор красная дайтона...
А гнет колодки по причине деформации колокола-его "раскрывает"немного,и рабочая часть получается не цилиндрическая,военного коническая,вот отсюда и деформация колодок.Но скорее всего такие дефекты редко случаются на Лиде-ведь мотор практически у всех работает стандартно,в смысле без особого перекрута.А чем больше обороты,тем с большей силой колодки прижимаются к колоколу и стараются его деформировать.Короче,что то меня понесло...в общем обращайте внимание на колодки,прежде чем принять решение об их реставрации...
Дошли руки сделал фото поршневой которая прошла не менее 30т и по моим понятиям не имеет нагара.Обращаю внимание на стык поршневого кольца.канавка поршневая идеально чистая.Поршень и целиндр не имеет малейших царапин.
Да!!Впечатляет!Для 30тыщ можно сказать поршневая в идеале.
Она так и работала.Завадилас с первого касания кнопки.И  стрелку ложила.Мне этот мотор даже жалко было снимать.Я думаю он мог ещо столько же пройти.Но я думаю что мне с ним повезло.Он 88г а это из эксперементальной партии.Серийный выпуск начался в 99.
21.09.2011 р.
Пришла сегодня идея опять поставить  ксенон , но при этом и оставить штатный свет путем установки  дополнительной фары . Сделать два тумблера : 1 й на включение и выключение штатного света , 2й на отдельную фару с ксеноном . В этом варианте и акб будет  дольше жить и не придёться ездить как  одноглазый . Как раз  снял с одного вайпера авто противотуманку и надо воскресить свой ксенон .
Насколько я знаю сепии не"страдают" хорошим пуском!Хотя у многих и лиды запускаются не очень хорошо!Очень всё это странно,обычно на горизонталках быстро изнашивается сторона на которой "лежит" поршень,моему племяннику (суза летц 1)поршневой на сезон не хватает,ставит он 65 сс,динамика просто улётная и максималка до 85,правда не долго!!
21.09.2011 р. відповів для Liadovoha
мне с этим попроще было... выключатель стоит штатный...по поводу  одноглазого не согласен...все равно  смотришь как на сварку..и  уже не хочешь всматриваться ,одна лампа горит или две... 03_biggrin
21.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
исключением  наверное является только одна заправка ...где  бодяжат  и днем и ночью и всем что попадется под  рукой...
эт та заправка на которой ты заправился  на слете...
Главная проблема владельцев сузук что они экономят на масле и бензине.А по поводу потертости так в том месте где ходила только юбка поршня без колец сохранился заводской хон.Промерял поршень он ещо стандартного розмера.Ступеньки нет вобще.
