+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18365988
23.09.2011 р. відповів для Vervet
А если поршень менять , то надо делать ли какую нибудь обкатку? ведь цпг то убитая тоже ...
23.09.2011 р. відповів для neo47
Ну километров 150-200 можно обкатать,главное первое время не ездить долго с полностью выкрученной ручкой газа.
А вообще то прихваченный поршенёк почистить,шлифонуть и можно ещё до расточки покататься.
23.09.2011 р. відповів для vitaswww
Купил недавно, леад 20, разобрал поршневую и увидел самопальную прокладку мм2 толщиной под головкой, хозяин говорил что растачивал поршнувую недавно до 1го ремонта, но незнаю зачем там ета прокладка??   06_question
И еще, проверил переднюю вилку, (на ходу скут постоянно норовит повернуть, а когда поворачивает то заваливает в поворот) Перья ровные, все вроде идеально, единственное что когда по отдельности их в руках сжымаеш то чуствую что в одном пере масло булькает а во втором нет...
Чт делать незнаю...
Возможен вариант что ето изза лысой резины?
Набор прокладок можно купить это не проблема, а по поводу передка там же ш рычаги какое там масло??? нет там никакого масла... там скорее всего нужно заменить втулки на вилке и новые амморта поставить... по втулкам к токарю с капролоктаном либо ищи нормальный набор ремкомплекта тож работает ничего если руками ставить...
23.09.2011 р. відповів для APTEM666
да только ещё с правой стороны , с самого краю (если смотреть по фото) хорошая  царапина на 1.5мм шириной идущая до 1 кольца (снизу)
Короч Ром дружище продавай лиду и покупай сибе лисапед и не парься так будит и тибе проще и нам не надо париться объяснять...  03_biggrin   04_blush
ПС бэз абыд, просто шютка для поднятия настроения...  03_biggrin
23.09.2011 р. відповів для zxdx1
а чёт думаю с моим везением надо покупать китайца, чтоб на запцацки сильно не тратиться  03_biggrin  03_biggrin
23.09.2011 р.
Помогите с выбором хорошего ремня. У меня леад - 48, была проблема с задним вариатором, последний раз заклинило - мопед обороты набирал, но больше 30 км/ч не ехал (не опускался ремень). Разобрали в мастерской - сказали уже с ним ничего не сделаешь, уже приличная выработка (на крышке постоянно присутствовала алюминиевая пыль) - т.е. долго он не проходит и ремень из-за этого рвёт (ремень оказался с трещинами после довольно - таки небольшого пробега). Почистили его от мусора, пока езжу на старом до следующего клина - заказал новый вариатор, вот привезли (оказалась достаточно дефицитная вещь на мою модель), сейчас с новым вариатором хочу поставить нормальный ремень. Посоветуйте что-нибудь путёвое, надёжное, по возможности цена-качество.
23.09.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
снял узел,там много пыли,теперь нада открутить ету гайку,ключ на 38??
будь ВНИМАТЕЛЕН там мощная пружина раз даст и больше не надо... гайку только отпусти ключом а дальше садись на табуретку сцепление на пол ногами плотформу с накладками зажми и откручивай рукой гайку это для того чтоб по балде не дало будит больно... когда раскрутишь по-тихоньку ноги отпускай так пружина и отпустится...
23.09.2011 р. відповів для vitrjanjuk
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%F0%E5%EC%E5%ED%FC&page=50#pryam
ну тут как сказать, на лиду раз купил поставил да и ездий даже тайваньское а на китайца запцацки чуть дешевле но покупать их нада много и постоянно...  01_smile
бери 750х18 размер а фирма смотри сам я б советовал Дайко если конечно есть такие размеры, говорят неплохие ремни Паверлинк посмотри их а вообще шукай шо подороже то и понадежней...
Ну это да, хотя у меня у друга  Китаец, непомню фирму , 50куб, так он катаеться и бед незнает, только пластик переодически бьёт )) но Китайцы это фортуна, у кого то надежнее Лид у кого то сразу сыпяться....
Всем Привет!!!У меня такой вопрос.Кто точно знает подходят колёса от Lead NEW на другие модели и какие?У меня народ спрашивает а я толком ответить не могу,хотя у одного знакомого по его словам,(сам я не видел) на AF-48 стояло заднее колесо от AF-20.Заранее спасибо за ответы.
KraPaGen(МОСКВА)
23.09.2011 р. відповів для stakan
исключением  наверное является только одна заправка ...где  бодяжат  и днем и ночью и всем что попадется под  рукой...
эт та заправка на которой ты заправился  на слете...
Наши двухтактники не привередливы к бензину, так как и к маслу, в приделах розумного. Не давать критические нагрузки на двигатель и вести будет! 86_bye  03_biggrin
Ремни брал здесь 2 шт. цены ниже не находил нигде....
ПС. Понятно не реклама.
23.09.2011 р.
http://moto-s.com.ua/index.php/cPath/28_41_45_48/sort/2a/page/2
23.09.2011 р.
завтра собираюсь смотатся на рынок и прикупить колечек, скока в среднем выходят км китайские и тайвань?..нужно просто чтоб пару месяцев еще откатал а потом наверно цпг буду по больше ставить,поэтому вложения ща нет смысла делать большие,мысль такая может на рынке снять цилиндр и по нему подбирать кольца,снять цилик на лиде геморно сильно?
ствол в хозяйстве не помеха
23.09.2011 р. відповів для ilmur777
Снять цилик) не геморно (но только не на рынке), а вот если поставишь больший объем может быть потом геморно снимать коленвал)) проверь состояние коленвала а потом решай нужно тебе чтот увеличивать или нет. На колено пойдет такая нагрузка что развалится все очень шустро и придется делать капиталку.
PS/ Сними цилиндр, сфоткай, выложи на сайт, ребята посмотрят если он живой то поедешь на рынок подберешь поршень с колечками в сборе и новый сепаратор, еще походит не мало. Неплохое качество у поршней с кольцами тайваньской SEE, но на вкус и цвет кросовки разные)
Змінено: 23.09.2011 р., wassap
23.09.2011 р. відповів для wassap
дело в том что у меня завтра один выходной и если я разберу с утра и пока буду выкладывать и обсуждать то время уйдет,все по разбегаются потом...еще там в мануале три ремонтных размера колец а какой у меня хз 06_question ...возьму максимальный  если что подточу( я так думаю))
Змінено: 23.09.2011 р., ilmur777
Мне объясняли, что так не годится. Кольца будут иметь форму элипса.
