+19 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18262226
24.09.2011 р.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста: не могу снять вариатор. тот который движется по втулке. доходит до карая втулки и как бы в что то упирается. он же вроде не съемником вроде должен сниматся.
У меня Лида АФ20.
Буду благодарен за помощь
Змінено: 24.09.2011 р., pomi
24.09.2011 р. відповів для pomi
на краю коленвала заусеница... возьми напильник и обработай...
если варитор без крышки он должен сняться ,останется только неподвижная щека и втулка... если с крышкой ---  осмотри колено и обработай .... снимется...
скорее всего втулка  упирается в эту заусеницу... и ты не можешь снять вариатор...вся проблема во втулке....
отпишись потом о результатах осмотра и своих действий......
с ув. стакан..
Змінено: 24.09.2011 р., stakan
24.09.2011 р. відповів для wassap
Ты прав! я просмотрел - NEW ! 04_blush
Сорри за офтоп, И как тебе? Я балдею прост, ток цена зараза пугает чтот около 4000$ 12_cray
ага раньше у нас на Екатериненской площади в Хонда центре такие были или не такие но новые хонды лид сотки четырехтактные стоили от 2500 уёв и выше...
Заходил на оф сайт хонды так там кроме авто и мото нифига нет, наверное нет спроса и не афишируют.
не уверен что хватит на всю жизнь.... все что выпускается сейчас новое --- не такое  живучее как старое....  это относится и к авто и к скутерам и к бытовой технике....
 буржуи ввели даже термин-- запланированное старение....
24.09.2011 р. відповів для stakan
Вот ссылочка на совсем новый ЛИД110 за 70000руб
http://www.avito.ru/items/moskva_mototsikly_mopedy_snegohody_honda_lead_110_v_otlichnom_sostoyanii_2008_g.v_37931122
А я имел ввиду колёса с AF-48(50см3) или JF-06(101см3) на что подходят?
KraPaGen(МОСКВА)
24.09.2011 р. відповів для KraPaGen
переставлять не пробовал... меня и  от аф20 вполне устраивают...
 48 и  JF-06  взаимозаменяемые... вообще над скутами не издвеваюсь...ставлю только то что должно стоять и  ничего принципиально не переделываю.... стараюсь оставить  все в стоке...
с ув. стакан..
я открутил гайку, снял неподвижную щеку, вижу вариатор который сидит на втулке и ходит по ней взад и вперед. так вот это вариатор доходит до края втулки и все дальше не снимается с втулки. на последней вроде заусенец вроде нет но утром проверю. саму втулку еще не стягивал. может просто усилие нужно приложить? или вариатор вместе с втулкой должен сниматся?
Змінено: 25.09.2011 р., pomi
25.09.2011 р. відповів для pomi
вариатор не снимешь если  он с крышкой ,а втулка  не слазит с колена.. смотри колено  возле резьбы... гайкой хорошо зятягивал и видать чуток уплотнился металл. снимешь втулку и вариатор  будет у тебя в руках...
25.09.2011 р. відповів для stakan
Спасибо. Завтра попробую
с ув. стакан..
есть предположение что втулка прикисла и приклеилась к колену... возможно потребуется немного разогреть маленьким балоном газовым, либо же действительно где-то заусенцы перед втулкой... скорее всего сзаде у тебя шайба ограничительная прикручена и потому ты не можешь со втулки снять варик... в этом случае он должен только со втулкой сниматься, да и если бы даже был и без ограничительной шайбы всё равно пришлось бы снимать втулку с вала так как назад варик без нее тяжело собрать правильно и поставить на место...
25.09.2011 р. відповів для wassap
110-я нулeвaя из caлонa - цeнa 23500 грн., Киeв.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 25.09.2011 р., Igvas
25.09.2011 р.
Вчера на лиде проехал 500км сжег 32 литра топлива. Крейсерская скорость туда 75-85. Оттуда 85-95. На удивление лида показала себя очень хорошо. На максимальных нагрузках в течении 250км, расстояние было преодолено в течении 3 часов.И после этого он себя чувствовал как ни в чем не бывало. Итог Марку Хонда не поменяю ни на какую другую. Фотки будут потом. Ездил с Краснодара на Таманский полуостров.
25.09.2011 р. відповів для Bioz
Привет,ну ты прям дальнобойщик настоящий! А на каком масле ты ездишь?
Кстати,расход что-то великоват,у меня что полтос,что девяностик-3,5 л на сотку а у тебя получается 6,4.
Змінено: 25.09.2011 р., Masterwassup
Сурово, но 32л на пол тыши многовато будет, лидке такого количества топлива почти на тысячу должно хватить, а у тебя что 6,4 на сотню  05_shok не хорошо.
25.09.2011 р.
Кто может подсказать внутренний диаметр заднего барабана??? на леада 100
25.09.2011 р. відповів для san62net
Крепление маслонасоса на аф48.
Три болта на м6 крепят клапан, а рамка (под болтами)прижимает маслонасос к корпусу.
Он просто вставлен в корпус. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 25.09.2011 р., Grek112
25.09.2011 р. відповів для Igvas
Товарищ Игвас здравствуй!!!  20_drinks  Будит к тебе вопрос как к спецу в своём деле тобишь в электрике... Итак собственно вопрос: сечёт ли максимальные обороты коммутатор хонды лид??? тобишь ограничивает он их или нет??? дело в том что на днях летал по трассе ну и втопил думаю проверю на скоки максималка упала оказалось что на 80 или даже чуть с гаком, такое впечатление как будто работает гоночный мотор и его предельные обороты отсекает электронное зажигание... вообщем вопрос таков может ли быть такое на лиде??? на сепии точно знаю такое бывает , но на лиде спрашивал товарища Стакана (нашего ГУРУ электрики  04_blush  03_biggrin ) дык он говорит что у него на пределе ничего не сечет, такое может быть???
25.09.2011 р. відповів для kovalek9
Если имелось виду тормозного барабана, то 110-номинал, 111-предел....
если  ты обратил внимание ...японцы  пишут  предельные размеры.... если хочешь убедится  на 100% сними колесо ...внутри будет  написано...
 продлить жизнь тормозному барабану смогут проставки под колодки...фото и как это  сделать  найдешь на страницах темы....
25.09.2011 р. відповів для zxdx1
такая фигня у тебя может быть из за свечи... на высоких оборотах  может дает перебои...
 у тебя  ведь нет возможности проверить работу свечи под давлением.....(самая правильная проверка... )   если есть возможность замени и проверь на другой свече работу двигателя...
25.09.2011 р.
если кто знает где продают недорогой тахометр на скут дайте сцылу плиз
ствол в хозяйстве не помеха
