+19 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18083457
25.09.2011 р. відповів для Dimich
Всем привет.У меня такая проблема.- Не могу открыть сидушку,скорее всего тросик замка выскочил.Может у кого было подобное? Можно ли как то открыть не потроша сидушку?
Дима, я так не помню могу завтра снять унитаз и посмотреть как лучше это зделать. И 01_smile  напишу.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
25.09.2011 р. відповів для stakan
а лучше  тры коммутатора иметь.... ибо есть вероятность два из них запороть.... так что склоняюсь к цифре  тры!!!!! 03_biggrin
А у меня четыре стоковых и один китайский 03_biggrin
25.09.2011 р. відповів для Grek112
Спасибо.Буду очень признателен за любую помощь. Унитаз снимать не надо, там защелку и так видно, только не знаю как ее подковырнуть чтоб отщелкнулась и откуда лучше подлезть к ней?
Змінено: 25.09.2011 р., Dimich
Завтра напишу. 01_smile
26.09.2011 р. відповів для Masterwassup
Масло: Husqvarna HP RU 5449752-01. Масло для бензопил, и двухтактной садовой техники.
По расходу: Из 500 км около 60 пришлось на холмистые грунтовые дороги. Это может повлиять, + путь туда занял 13 литров. Ручку не откручивал. Держал открытую на 1/3. Т.к. ехали колонной и крейсерская была около 75-85. Самая оптимальная для лиды скорость. Мощности хватало с головой. + на обгонах до 95 разгонял. Оттуда ручка была вывернута до упора, ехали парой, поздно вечером, было холодно и хотелось домой. Еще: По расходу: В пути туда 6.5 литров мне хватило на 130 км.
Цифры в первом сообщении написаны не точно. Т.к. Был уставший когда писал. Расход на сотню составил около 5-5.5 литров на сотню при более спокойном режиме с периодическими обгонами. И 6.5 при максимальной нагрузке.
26.09.2011 р. відповів для Bioz
У нас Husqvarna разная бывает-в каких то синих банках и красных-какая не левая?
26.09.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
не могу открутить гайку ту что на 38 где шкив под колоколом сцепления,нада наверно ключ еще один делать чтоб зафиксировать узел.Какая там резьба?
Я себе ключ купил для балонов газовых-там точно такой размер под эту гайку-он такой серый длинный.Только немного сточил с одной стороны,чтобы плоский был и на гайку хорошо садился
26.09.2011 р. відповів для wassap
Модель кузова: A-AF42.
Модель двигателя: AF20E. Загляни на редуктор в районе сливной пробки.
http://honda-joker.narod.ru/
Змінено: 26.09.2011 р., zubralex
26.09.2011 р. відповів для Grek112
Уже дома,соскучился за Лидой,нужно хоть пару часиков покататься. 03_biggrin
Юра привет с приездом! Покатайся, за одно и размер на щитке свободного места померяй и отпишись. 01_smile
Сегодня замеряю и отпишусь,и ещё нужна наклейка Комсомольск на Днепре. 03_biggrin
Двигатель af20.
На джокере стоит не AF20 а AF42, если только небыло замены уже сдесь.
Внешне они практически не отличаются а вот внутри есть небольшая разница.
03_biggrin На джокере рама AF42,а движок стоит как раз AF20Е,ТАК ЧТО НЕ ВВОДИ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. 03_biggrin Правда чёто в джокерском AF20Е лошадок меньше,чем на Лидовском,всего 4,9.
резьба там нормальная правая, у меня такая же феня была помогло следующее: берешь мощную ударную отвертку ставишь под одну грань так чтобы бить молотком и гайка вращалась в левую сторону и таким образом сббиваешь ее с сместа а потом можно и ключом, ну и не забывай за мощную пружину... при сбивании гайки с места бей чувствительно дабы сильно не поскашивать грани (углы)...
26.09.2011 р. відповів для zxdx1
Гайку жалко убивать,можно попробовать феном нагреть,или после долгих покатушек,пока узел горячий открутить.Должна пойти.
взять сцепленние ... пойти  на шиномонтаж...38мм гайка грузовика... у них должна быть такая головка.... хороший пневмопистолет у них тоже есть.... и открутить...
26.09.2011 р.
Всем привет!Нашел коленвал на сайте http://www.scoot.com.ua/dvigatel_s/kolenval_kshm_s/1597/
Хороший?Дорогой только.Или Найс Рич оставить-в 2 раза дешевле 34_wacko2
26.09.2011 р. відповів для Chado
Да хватит тебе Найс Рич  за глаза! че извращаться-то.
26.09.2011 р. відповів для Vervet
Двигатель af20.
Нет проблем, пусть народ покупает запцацки для AF 20E и радуется что нифига не подходит 02_sad
26.09.2011 р. відповів для bonals
Спасибо,я тож так думаю.У меня вопрос-мерял на аккуме напряжение и при заводке со стартера напряжение падает до 3.Так и должно быть или что то со стартером?
26.09.2011 р.
и концевик на ручке тормоза на стопсигнал что то залип-уже новый китайский стоит.Его чем то смазывать можно?Вроде как работает,но залипает иногда
Как до 3 вольт!  06_question  может на 3 вольта! если до  3 вольт то и крутить стартер не будет! Это просто аккумулятор плохо уже ток держит - надо подзарядить или ему хана настает.
Так оно и не крутит,открыли,а он сухой.Но в мастерской долили немного водички и сказали что это такие аккумы-один раз залил и все.Надо искать что то нормальное-благо зарядку купил хорошую на бегемото
