13
-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 16848349
26.09.2011 р. відповів для Chado
А ну надо его поменять и все ! я тоже в этом сезоне менял - 3 сезона отработал!
Chado з днем народження!
26.09.2011 р. відповів для bonals
а какой у тебя?Гелевый?Ссылку не дашь?
Змінено: 26.09.2011 р., Chado
Сейчас купил такой! у нас нет такого выбора как у вас! 01_smile  но у сына такой уже 2 сезона отработал 18_good
http://www.instalenergy.ru/deltact
У нас такого не найти 37_fool
26.09.2011 р. відповів для Vervet
Гайку жалко убивать,можно попробовать феном нагреть,или после долгих покатушек,пока узел горячий открутить.Должна пойти.
так а чего убивать то??? я так раскрутил со второго удара и всё в поряде...  06_question главное иметь прямые руки, нормальную отвертку, ну и хороший понедельничек (для тех кто не знает так это типа хорошего молота) и всё пойдёт без порчи гайки...   03_biggrin
Змінено: 26.09.2011 р., zxdx1
бери такой и не парься , я на таком езжу скоро будит год и вполне доволен...  01_smile
http://www.akkymylyatorov.net/bi-force-moto-gelevyie/bi-force-12-v-4-ah-ytx4l-bs.html
они свободно продаются в автомагазинах я брал за 125 грн...  01_smile
поддерживаем товарищи отечественного производителя... не реклама...  04_blush   17_wink
WanTeD
26.09.2011 р.
А чо все морозяться!???у мя такая пробема купил леад 50 убитый там почти ничего не стояло вот подскажите какие и куда идут трубки от бензонасоса!как его подключать?и такое же с маслонасосом?и будет ли нормальная езда без насосов если бензобак сверху бенз идет самотеком в карб а масло в бенз мешать например как на ИЖах!ПОДСКАЖИТЕ плиз! 43_help
26.09.2011 р. відповів для zxdx1
Толя(стакан) мне советует гелевый брать MSU
26.09.2011 р. відповів для WanTeD
Внизу схему прикрепил всё разжовано , а вообще не забываем пользоваться поиском,  нашел эту схему внизу прикрепленную у нас на форуме...
по поводу масляного там думать нечего тот что пошире патрубок это входной тобиш с бачка подсоединяется шлангочка, а тот что поуже тот выходной и шланга с него выходит прямо в карб, ну и рычаг в нем есть к которому подсоединяется тросик...
по поводу варианта без маслонасоса вариант работает только пробку нужно выточить вместо масляного насоса... а вот какую??? посмотри на первых страницах этой темы есть со всеми размерами... мешать надо будит в пропорци на литр бенза грамм 25 масла...
ну и на щёт бака сверху пробуй должно работать ток куда ты собрался тыкать бак я так и не допер, в унитазе жалко а куда в другое место не знаю...  06_question
Двигатель af20.
На джокере стоит не AF20 а AF42, если только небыло замены уже сдесь.
Внешне они практически не отличаются а вот внутри есть небольшая разница.
03_biggrin На джокере рама AF42,а движок стоит как раз AF20Е,ТАК ЧТО НЕ ВВОДИ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. 03_biggrin Правда чёто в джокерском AF20Е лошадок меньше,чем на Лидовском,всего 4,9.
Федорович там есть различия в колене (щеки уже и соответственно колено легче), подшипах если не изменяет память, маслонасос там тож немного другой (вал  короче) и карб там стоит с диффузором как у девяностика и имеет чуть чуть другую форму, зажигание идет как DC-CDI тобиш под постоянку... вообщем где-то так в общих чертах описал, самое конечно главное отличие это колено... а так в принципах схожи, тот товарищ который писал насчет того что у него на джокере двиг АФ 20 стоит, скорее всего просто не догадывается что ему двиг при продаже просто сменили учитывая что колено на родной джокеровский мотор найти довольно таки проблематично....
26.09.2011 р.
Приветствую всех гуру! Такой момент: похолодало на улке, и теперь пусковой обогатитель долго работает, пропердывается мот пока не поедет нормально наверное метров 500. По лету 50 и готов был в бой. Подскажите чего-й бы придумать, вроде за какую-то разтяжку пружины разговор был, чтобы игла скорее опускалась, поясните плиз 04_blush
26.09.2011 р. відповів для SOGRA
на первой странице темы есть инфа. о пусковом обогатителе и переделки его на ручной. 03_biggrin
Зачем тебе это? попердывать он все равно не перестанет -100%,а так надо просто нижнюю часть обогатителя завернуть дальше и игла будет ниже! (ну там приклеено и его можно просто сломать!) 01_smile
26.09.2011 р.
пацаны, кто сейчас на сайте попробуйте плиз открыть на второй странице этой темы сообщение Глушитель GW2,конструкция,резка,чистка от Игоря (Igvas), если у вас откроется рис.1 перезалейте сюда,  у меня фотки открылись а схема не открывается.
http://f.i.ua/ip6_c11201_l0.png
26.09.2011 р. відповів для NVS
та же песня видно какой-то глюк...  06_question
26.09.2011 р.
модераторы помогут? 43_help
26.09.2011 р.
Коленвал новый буду ставить-его как то обкатывать надо?Если вдвоем-ничего?
колено обкатывать не надо...так же как подшипники....... только  поршневую обкатывают....
26.09.2011 р. відповів для stakan
Сегодня мастер смотрел колено-пошатал подергал вверх-вниз-говорит-БОМБА!Отлично. 56_yahoo
26.09.2011 р.
все,сделал,скут стал трогаться чуть шустрее,но всеравно не то.Походу убитая поршнева.
Буду разбирать опять так как смазал литолом ,его повыбрасывало на крышку вара,куплю термостойку смазку ,смажу ею.
спасибо всем за советы!
