+28 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18252846
28.09.2011 р.
Заправися на нормальной заправке и перемерял расход -229км на одном баке залитом под горлышко. гораздо лучше прошлый 204км
Сегодня сфотографирую резину Heidenau и расскажу про неё,как раз уже 1000км проехал.
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
28.09.2011 р. відповів для artemLead50
кто ставил на лиду аф20 тюнинг глушитель?какой лучше поставить и где взять?.ЛеоВинчи и тд конечно хорошо но дорого и при стоковой поршневой не особо эффективно.интересует глушитель именно для 50сс.и еше вопрос к тем кто растачивал впускные и выпускные окна ,есть ли схемы или хотя бы фотографии.опять же как и сколько нужно точить.И наконец тюн.вариатор,где,какой,я пониммаю что малосси но опять же дорого и стоит ли оно того при НЕмясном тюнинге?
буду очень благодарен за ответы я думаю интересно не только мне!спасибо!
есть формулы по каторым можно расчитать конуса резонатора и выпускной трубы
эффект будет но в узком диапазоне оборотов, стоковый как раз растягивает МКМ
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
28.09.2011 р. відповів для Masterwassup
а если не секрет какой вариатор ты использовал?мултивар от малосси или же более дешевое сцепление+пружинки+ролики.про впускные каналы спасибо нашел.По поводу карба от 34 раньше не слышал тоже спасибо.поршень 43 мм это с какой модели?максимальный ремонтный на сколько я знаю меньше.а вот по поводу выпускных окошек(я имею ввиду окна самого цилиндра)я что то не нашел, или это все таки плод больной фантазии))
про поршень почитал.конечно мысль хорошая но у нас в городе к сожалению токаря не найти чтобы он все так хорошо сделал.вот нашел такой комплит http://www.begemoto.com/index.php?productID=3061 он встает на af20 кто нибудь в курсе?потому что на лиду 72сс я что то не нашел 02_sad
28.09.2011 р. відповів для NVS
Залил со своего компа.
Теперь раздумываю - резать глушак полностью слишком геморно, а ктонить пробовал просверлить две дырки в кожухе глушителя напротив трубок соединяющих камеры и через них почистить внутренности? А в полученные отверстия можно примастырить съемные пробки для будущих чисток.
Была мысль сделать разборной глушак, отсоветовали, а на счёт дырок, так ведь не всё почистишь. К тому вата мешать будет.
Змінено: 28.09.2011 р., ZASEKAN
225.35 кБ.
28.09.2011 р. відповів для WanTeD
от маслабачка к маслянному насосу.  топливные трубки к  топливному насосу.... длина трубок разная ... .
открой мануал на первой странице  посмотри рисунки... думаю разбершься...
если что звони...телефоны в профайле  указаны...
Вот:
http://www.begemoto.com/index.php?productID=286
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2538
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3340
Где пишется АФ18 значит и на лиду двадцатую подходит....
Это вещь,бери не пожалеешь
Я бы сказал,что за варик,да незнаю сам.Знаю,что не сток,а какой-непонятно.Фотку не смогу выложить,надо в гараж идти.пружинки-большая от дио 18 маленькие-тюн красные,ролики фирму не помню,но не китай,400 р стоят.вес 7,5 грамм,максимальный ремонт-это +1 мм,а 43 мм-это называется сверхремонт,поршень ставлю cmr на упаковке написано,что от такта.Выпускные не точил,ничего сказать немогу.
28.09.2011 р.
Всем привет.Сегодня дошли руки собрать и законсервировать с воц полтяшный движок.Его фото я выкладывал когда показывал что при пробеге около 30т может не быть нагара.Но прежде чем собрать хотел заменить колечки.Каково же было мое удивление когда я вставил кольцо в целиндор и зазор в замке показал 0.25. В самом прослабленом месте возле окон удолос всуноть щуп 0.3 с трудом.После таких замеров уверен присадка помогает.К стате в монуале допуск в замке на моей моделе указано номинал 0.15 до 0.3.  А предельнодопустимое 0.75
28.09.2011 р. відповів для VADUHA
Отличный показатель! 18_good Получается что действительно присадка сработала, 30т. это не всякий оригинал отходит, а у тебя только номинал заканчивается...
Кстати выяснил что на сотке, номинальный зазор между цилиндром и поршнем, прилично отличается от 90-ого 05_shok
JF06, зазор 0,050-0,065  против 0,035-0,050 у HF05, это существенная величина, может это одна из причин прихвата, и отсутствие у другого...
У полтиников AF20 и AF48 тоже различие, если у первой зазор как у 90, то на 48 номинальный 0,044-0,056 а вот предельный у всех один 0,1
28.09.2011 р. відповів для san62net
Зазор конечно принципиально влияет на прихват.Только прихватывают и расточиные целиндры где где мастера обычно не знают таких нюансов и растачивают с одинаковым зазором и 90 и 100.Но 90 прихватывает а сотки почемуто нет.
Ну да, тоже верно, хотя у кого походу зазор прилично увеличен, смело отжигают не боясь прихватов...
В от и мне кажется что на моем свежеотримонтированом моторе зазоры большие поэтому и не греется.Вот только боюсь будет ли в нем положеная моща.И как долго она будет.
Сейчас судить сложно будет-небудет, время, вернее км. покажут...
28.09.2011 р.
А какие присадки добавлять-типа ХАДО?
28.09.2011 р. відповів для dfAngeL
резина прошла почти 3 тысячи вот фотки,мне оч понравилась!!!!!!! 18_good
dodg
28.09.2011 р. відповів для Chado
Да пошел на рынок  и взял черную матовую жаростойкую краску в балончике , только сперва прошелся по глушаку преобразователем ржавчины, затем болгаркой с метал.щеткой . Задул за полторы минуты,красота ! Сегодня уже поставил все на место .
Я доверяю тоько такой.
28.09.2011 р. відповів для APTEM666
Цену в студию  04_blush
Не больше 65 гр.Результат вы видели на фото.Некого не агетирую.
