+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18367286
30.09.2011 р. відповів для Demon1993
Почему выгоняет масло через сапун редуктора?Если  масло залито по уровню.
Соглашусь с wassap, масло надо лить 120мl..
или пропускает сальник выходного вала редуктора
30.09.2011 р. відповів для san62net
Привет всем! Подскажыте номер сальника который стоит на валу заднего колеса
Привет. Если имелось виду сальник вторичного вала, то 30х17х5
цуть цуть подправлю, товарищ Демон писал за вал заднего колеса значит за выходной вал или вторичный , а на вторичном валу как мы знаем вне зависимости от модели лиды что аф-20, что аф48, что jf06, что hf05 стоят однотипные сальники размером 42х27х7, которые кстати при ненахождении данных могут быть заменены на аналог 42х26х6, сейчас стоит у меня чуть плотнее садится на вал но зато очень надежно...  17_wink
30.09.2011 р. відповів для wassap
Всем кто хочет посмеятся, купил 3500 тысячи назад китайский храповичек, поставил, пользуюсь часто.
Что с него получилось на фото думаю видно, седня купил еще один, тайвань немного отличается по цвету метала и толщине шлицов шестерни, сфотать не успел уже поставил, будем надеятся...
Увидел еще один прикол касаемый ремня вариатора, фото выложу завтра.
У меня такое на родном было,щас поставил тайвнь или китай-не знаю.от Дио или Такта-они помоему одинаковые.А ты где тайваньский заказывал?Там еще шайба снашивается нехило
Ну сальник тут наверно не причём,выгоняет масло то через сапун.Уровень наверно тоже правильно залит,обычно на редукторах пишут колличество масла,но больше его туда просто и не зальёшь (только если грубо нарушая технологию,к примеру скут положить на бок).Я предпологаю,что на этом скуте прокладка крышки редуктора сделана самопально и не правильно,или фабричная,но не правильной формы.У меня было что то подобное,только на оборот выхода из сапуна не было.Путём изучения сложного лабиринта на выходе сапуна выявил неисправность (не правильный профиль новой прокладки).В этом самом лабиринте не малую роль играет сама прокладка,её не правильная форма может выход из сапуна сделать не зигзагообразный,а практически напрямую.
30.09.2011 р. відповів для Chado
Та нигде не заказывал, прост приехал на рынок и взял, поверил наслово что тайвань ну и внешне видно что немного лучше чем предидущий, но в итоге думаю что отходит не особо больше 02_sad
30.09.2011 р. відповів для zxdx1
Дико извиняюсь! Вел товарища в заблуждение... конечно же вторичный(выходной)-42х27х7, попутал 04_blush
Влад, а размер все же на 1мм. больше у AF48, JF06 42х28х7
30.09.2011 р. відповів для ratman
Наездил 16000км и ни разу не розберал в ньом редуктора
И не разбирай! Прост налил масла больше чем нужно.
Сереж, все оно так, прокладка должна быть правильной... я имел виду, что масло могло выгонять через отверстие между сальником и подшипником, некая защита от попадания масла на торм. колодки...
Серый привет!(только вчера вспомнил что ты пропал -куда-то 03_biggrin ) Ты прав на 100% У дядьки моего машина  ниссан была (ездила все нормально!) но  мы же хотим сделать как можно лучше!,его начальник припер какую-то присадку (написано что мотор лучше нового будет) ну он ее за 5000руб. приобрел,залил! и усе началось 01_smile ! Короче месяца через 3 она стала жрать масло и.т.д.Поехал в сервис ,показал что залил и ему там сказали  - что все зто уже есть в его масле! Итог дядя попал на ремонт поршневой и на 35000 рублей! а начальник в какой-то крутой джип залил 08_lol  Вот так!
есть еще одна фишка.... бывает масло  с карба стекает по чуть чуть и попадает в  корпус фильтра.... как раз над редуктором дренажное отверстие в корпусе фильтра... и складывается впечатление что эт с рудуктора... на полтиннике у меня все сухо там...на девяностике жирное и припадает пылью.. вроде как масло течет с редуктора... проверял неоднократно... масло с редуктора никуда не уходит...   ну тогда и забил на эту проблему... 03_biggrin
30.09.2011 р.
Вариатор передний Honda Lead-90 (D=104мм) TW СКАЖИТЕ СТОИТ БРАТЬ ?
30.09.2011 р. відповів для viktor30
А как  определить по фото....??????? только  эксплуатация покажет...
у меня хваленный малосси  в хлам за десять тыс... хотя  показатели  у него намного лучше чем у стокового. но его недолговечность делает ему минус...
Купил себе такой-разницы не заметил,покрытие не сожрало,только ролики свои подкинул т.к. там на  8,5г. стояли.
а сколько по цене если не секрет??? дело в том что он уж очень похож на китайский аналог девяностого варика... у меня щас такой стоит , динамика улучшилась скорость не очень... брал его за 120 грн.
160гр
01.10.2011 р. відповів для Vervet
Юра с днем рождения! 01_smile  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  44_beach
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
01.10.2011 р.
.....точил втулку в кришку вара на заводную лапку,теперь люфта нет но или неправильно чтото собираю или что,лапку не держит пружина и лапка провисает когда скут трясет,и храповик етот потрескивает дотрагиваясь до варика,может шайбу убрать с под храповика?
01.10.2011 р. відповів для Grek112
Валера-спасибо за поздравление. 20_drinks
01.10.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
Игорь, а пружину правильно ставишь?  Может неправельно - не зато цепляеш вот и провисает. 01_smile
