+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18367415
02.10.2011 р. відповів для denis_1992
Могу взвесить сток и малоссю, есть чем.
Как прийдёт Малосся,обязательно взвесь стоковый и Малоссиевский поршни на одних и тех же весах.Выкладывай в теме,буду ждать.
Змінено: 02.10.2011 р., ratman
02.10.2011 р.
подскажите к замку зажигания подходят 4 провода, при повороте ключа какой с каким замыкаеться (на лиде 90)? 06_question
спасибо  31_bigboss
Змінено: 02.10.2011 р., archian
02.10.2011 р. відповів для archian
спасибо  31_bigboss
в положении "включен" замыкаются черный и красный провода вместе (при этом зеленый и черно-белый разомкнуты), а при положении "Выключен" размыкаются черный и красный и замыкаются зеленый и черно-белый...
02.10.2011 р. відповів для zxdx1
спс
02.10.2011 р.
перешел нынче в связи с фин.положением опять на половину казённый на половину оплачиваемый 80-й бенз... решил что проблема убития прошлого поршя была всё таки связана не с бензом 80-ым а скорее с вариком который умер, на двигатель а точнее на поршень шла сразу большая нагрузка ну и конечно плюс низкооктановый бензин своё дал , думаю что при низкооктановом бензе стоит ролики на вирике легче ставить, так как на низкооктановом топливе двигу работать тяжелее, туже раскручивается, немного пропадает его приёмистость... из сего вышеперечисленного решил лить 80-ый, ролики у меня щас легкие относительно по 8,5 г. варик в отличном состоянии хоть и кетай и прошел ужо более 3-ёх штук... масло российское Люкс себя тож неплохо зарекомендовало с радостью залил последний бутыль в бачок все работает отлично, единственый минус который я заметил пока на 80-ом бензе так это запах как от газона...  04_blush   03_biggrin ... а так думаю он меня не разочарует...
спс
пжл...  03_biggrin
02.10.2011 р. відповів для ratman
обкатаю  на  сее... через тыс поставлю вланд и смр...  даже если смр гремит,но ведь не прихватывает...
вот женька только что ездил на лиде по киеву...говорит что у  него еще  громче звенит...   хотя я его   двигателя не слышал....
02.10.2011 р. відповів для stakan
И СМР прихватывает при обкатке, проверено... 03_biggrin
02.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
все зависит от зазора .......
От зазора...  и терпения пилота при обкатке.
подскажи еще вот что, при включенном состоянии, у коммутатора рабочии провода являються красно-черный, сине-желтый, зеленный и черно-желтый; а при выключенном состоянии черно-белый замыкаеться с зеленым и тем самым отводи ток на заземление?
Всё правильно.На коммутатор идут пять проводов-1.красно-чёрный (питание коммутатора).2.сине-жёлтый (управляющий от датчика холла).3.зелёный (масса).4.чёрно-жёлтый (на катушку).5.чёрно-белый (глушащий)-При замыкании на массу,плюсовая цепь закальцовывается и питание на катушку не происходит.
и чтобы закрепить инфу. получается, если убрать черно-белый провод , то коммутатор будет всегда работать, независимо от ключа зажигания?
02.10.2011 р.
Сегодня занялся зборкой двигателя, все собрал и начал  проверять искру, покрутил, покрутил а ее нет...
Незнаю на что грешить..  все разьемы посмотрел, все вроде нармально а искры нету....
Кто подскажет еще как правильно прозвонить катушку  на генераторе?
Юра... полтинник сожрал  больше бака на холостых...... зазор увеличен при расточке... прихвата не боюсь.... проехал  уже более 200 км на полтиннике....... спокоен как удав за него.....  правда еще не раскатался...и я это знаю....... когда сбрасываю газ --- очень активно тормозит  двигателем.......
п.с.гавку  провдил до маршрутки...поехал   в гостиницу ...сказал что доволен..возможно ещё встретимся...
02.10.2011 р. відповів для NIGHTMARE
Вермут - с ДР.
к остальным: такая проблема, на Лиде при попытке завести, искра проскакивает 1 раз и все, при следуйщей попытке заводки, опять 1 раз искра проскочит и тухнет наглухо.....
где рыть? датчик холла - 116 Ом, красно-черный провод с гены - 1180Ом примерно...
комут умер? как думаете?...
Не знаю что у тебя за Лид, а симптом очень похож когда пробивает стабилитрон в замке зажигания AF48, JF06...
NIGHTMARE
02.10.2011 р. відповів для san62net
Вермут - с ДР.
АF-20 у меня, купил седня новую катушку - не помогло.... :/
коммутатор.......  его менял???????
Змінено: 02.10.2011 р., stakan
NIGHTMARE
сегодня не успел....магаз уже был закрыт...
в вторник аж попробую комут поменять...
Попробуй у кого то позаимствовать на немножко коммутатор, мож он и накрылся...
если с ним все Ок, тогда уже лезь к гене...
